ours_brun83
Tout ce qui a été posté par ours_brun83
  1. reformatage de la carte SD , re-installation de l'arduino+marlinCR-10+sanguino+croquis u8glib puis re-flashage . ET decochage dans CURA du placement de l'origine au centre de la piece. ET MAINTENANT CA REMARCHE !!!! vive l'informatique !
  2. oui , je plaisantais ,qd je disais que c'etait super plein , dsl.
  3. alors ca continue , mais avant d'eteindre .J'ai vu sur l'ecran lcd l'affichage X45 Y5 Z400 on comprend mieux , pourquoi elle va la haut !!!!!! je dois verifier mon arduino . Mais comme j'ai tout desinstaller .... Je reprend tout a zero, pour que ce soit clean. marlin 1.1.9 ... a tt a l'heure !!!
  4. alors sur la carte SD 181Mo sur 30Go , c'etait super plein !!!!
  5. Yes , mais c'est bizarre que ca arrive juste apres le flashage !! je sais plus si ca ce reformat une carte sd ? on tout cas je vais la vider pour voir !! je vous tient au courant , mais ca sera ce soir , la je suis au boulot !! A+
  6. yes , c'est vrai , mais je cherche n'importe quoi comme modif de config ! d'ailleurs la carte sd me presente les fichiers par ordre alphabetique maintenant , alors qu'avant c'etait par ordre par date , beaucoup plus pratique !!
  7. bonjour a tous , je viens de flasher en 1.1.9 ma cr-10(carte Creality3d v1.1.2) , apres plusieurs jours de recherche et de manip , ma machine est de nouveau fonctionnelle, ,,, sauf que , je ne peux plus imprimer avec la carte sd. a chaque demarrage je vois la tete partir vers le haut Z=400 ??? , au lieu de filer vers le centre du bed ?? J'ai fait un changement de buse + extruder --> V6 e3d + Titan + 2 ventilos. + flashage 1.1.9 avec la carte arduino uno Rev3. En mode usb , ca marche comme avant , mais c'est l'impression avec la carte SD qui me pose soucis ?? Je ne sais pas si c'est dans le marlin le pb ? J'ai fais hier un PID avec changement des parametres dans arduino . Je comprend pas la difference entre une impression avec l'USB ou la carte sd pourquoi cela serait different ? J'ai pas mal de fichier maintenant sur la carte , peut etre quelle est pleine , ce soir raz et je refais un essai. Une idée SVP ? et merci pour vos lumieres .
  8. bonsoir a tous , je viens de flasher en 1.1.9 ma cr-10 , apres plusieurs jours de recherche et de manip , ma machine est de nouveau fonctionnelle, ,,, sauf que , je ne peux plus imprimer avec la carte sd. a chaque demarrage je vois la tete partir vers les Z=400 ??? , au lieu de filer vers le centre du bed ?? J'ai fait un changement de buse --> V6 e3d + Titan + 2 ventilos. + flashage 1.1.9 avec la carte arduino uno Rev3. En mode usb , ca marche comme avant , mais c'est l'impression avec la carte SD qui me pose soucis ?? Je ne sais pas si c'est dans le marlin le pb ? Une idée SVP ?
  9. J'ai reussi a faire 4 pieces !! eureka . sauf que impossible de faire la 5 eme .. buse bouchée !!!
  10. la modif des coordonnees des 4 pts de palpage a marche , merci beaucoup. du coup je vais jouer a bouger les coordonnees en X puis Y pour me calibrer moi meme ... mdr MErci beaucoup damdam !!
  11. c'est la ligne X_DIR qui devrait etre false chez moi ? je comprend pas .
  12. oula please alerte rouge !!! , j'ai un affreux doute sur les axe X et Y ..ca expliquerait pourquoi je suis paume.. lequel est X et lequel est Y ...????? pour moi le X c'etait le sens ou la courroie est le plus longue . les 2 plus grandes tige filetées .
  13. aaaaarh le pied merci ! j'irais essayer ca des que possible. je vous tient au courant! Crdlt.
  14. voila ca ce bon ! merci pour ca . le code G30 c'est bien passé et donc la mise a zero du X Y Z se passe bien donc a tt moment je peux revenir a mon zero sur les switch et capteur . Maintenant toute l'aprem a essayer de faire le code G29 pour l'autolevel. Voila ce qui se passe , j'ai un probleme de centrage de la plaque de chauffe par rapport aux axes machines. le premier point de controle ce passe bien (mais je trouve qu'il est decale en X) , mais le 2 eme qui est vers le switch du X se trouve un peu trop loin , le capteur inductif est au 3/4 en dehors de la plaque et sans doute ne voit pas la plaque alu et donc pan! ca enfonce tout !!!!! j'ai essayer de jouer avec les decalages en X , la zone de travail que j'ai reduite , tout ca dans repetier . il s'en fou completement , le capteur sort de la plaque chauffante au 2eme pointage . j'en ai eu ras le bol , j'ai essayer de faire une impression , pour avancer .je lance l'impression et la j'ai vu la buse faire son autoleveling. arret d'urgence de suite . ca a du mal a s'arreter !! je me deconnecte , me reconnecte , je remonte le Z a la main et refais un mise a zero des X Y Z la buse va sur ces 3 butees. j'en suis la !! j'aurais du prendre une machine plug and play ,,,, je pense. j'aime pas quand ca se passe comme ca .bon j'y suis presque alors si vous pouviez m'aider , merci d'avance. Cordialement.
  15. ok merci beaucoup , j'ai donc achete une prusa i3 rework .. cordialement.
  16. merci beaucoup ! je vais essayer ça ,, après mon café ! je pensais bien a ce genre de paramètre , mais pour le trouver tout seul !!!!!! , j’espère que du coup , la commande G30 va se mettre a marcher. merci encore pour tes lumières. Cordialement.
  17. Bonsoir, j'ai une prusa i3 rework 1.5 avec capteur inductif (cadeau de noel) a la commande M119 j'ai la reponse z_min TRIGGERED (alors qu'il y a rien sous le capteur) si je met une clef plate le voyant au niveau du capteur s'allume et si je tape M119 j'ai la reponse z_min = open j'ai donc une inversion quelque part ? les deplacements en Z au niveau moteur sont ds le bon sens , mais si je tape G30 ca remonte de 2mm et s'arrete . je pense quil faut d'abord resoudre le premier probleme , ca resoudra peux etre le 2eme . merci d'avance , tt c'etait bien jusque la , au niveau montage , c'est dommage .
  18. Bonjour , voila je voudrais me lancer dans l'aventure . J'ai concu une CN mais je pense qu'il vaut mieux faire un imprimante a part , je me vois mal demonter la broche pour mettre la buse a la place. Je viens de decouvrir la Dagoma qui me parrait pas mal , j'aime bien le cote , pas cher , et ce demmerder pour que ca marche bien !! (pb axe Z) Mais il y a quand meme un minimum syndical, le temps c'est de l'argent! que faut il acheter pour etre au top , et pas etre emmerdé ?
