pcxeon2
Tout ce qui a été posté par pcxeon2
  1. Je lance çà ce soir sur ma CR10S
  2. pcxeon2
    Adhérence du plateau
    c'est énorme 0.3 pour la 1er couche, qu'as-tu comme buse? Pour une buse de 0.4, la hauteur de couche maximale est de 0.3, et on recommande toujours d'avoir une 1er couche plus écrasée que les suivantes.
  3. pcxeon2
    Dans un terminal, tu peux utiliser la commande "G1 E5 F300" pour extruder 5mm à la vitesse de 300mm/min (5mm/s). Pour ma part, je te recommande d'extruder 30cm à la vitesse de 5mm/sec, ce qui donne la commande: "G1 E300 F300".
  4. pcxeon2
    sinon tu fais un test très simple, tu démonte le bownden de l'extrudeur, tu coupe le filament à ras de la sortie et tu lance une commande d'extrusion de 30cm par exemple (via terminal ou via le controller), ensuite tu mesure à l'aide d'une règle/latte la longueur du filament. Idéalement si tu lance l'extrusion depuis un terminal, fais l'extrusion à faible vitesse.
  5. pcxeon2
    Vérifie que tu n'ai pas trop serré la vis du levier, ce qui empêcherai le ressort de faire son travail correctement. Ensuite, fais une calibration de l'extrudeur.
  6. Bonjour à tous, J'ai reçu ma CR10S 300 la semaine passée, voici mon dernier print, je suis très content du résultat obtenu Lien STL: https://www.thingiverse.com/thing:937740 Scale: 350% Matière: PLA argent 1.75mm de chez 3DOnline.be Bed: 0° Nozzle: 205° 0.4mm Infill: 10% Print time: 68h Wall: 1.2 mm top/bottom: 0.8 mm Speed: 80mm/s
  7. Pour ma part, je viens de craquer pour une CR-10S sur AliE....., 399€ FDP inclus expédié depuis un dépot allemand (et donc pas de douane normalement). Il s'agit de ma 1ere imprimante 3D (merci à @Heliox pour la review qui m'a fait craquer), et a dans une semaine pour le retour d'expérience
