BEArbiter
    CR6-SE - Community Firmware 6.1
    Ender 3 V1 - 4.2.7 / CR-Touch / Microswiss Direct Drive
2 290 visualisations du profil
Récompenses de BEArbiter
Collaborator
Collaborator (7/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Voilà celui que j'utilise pour mon ender 3 en 4.2.7 + cr-touch (officiel creality) Ender-3_4.2.7_Marlin2.0.1 - V1.1.2 - BLTouch - TMC2225.bin
  2. Merci pour vos réponses. Entre temps, je n'ai pas réussi a l'imprimer et je l'ai donnée à un ami (qui a réussi à en tirer quelquechose). Je dois avouer que j'ai eu des soucis de plateaux et que je n'avais surement plus la patience de jouer avec ce filament
  3. Alors, L'ender 3 v2 est a ma connaissance livrée avec un mk8. Veux tu dire que tu as changé pour un mk8 full-metal ? Les paramètres de cura sont bons, tu peux ralentir de 20mm/s pour les prints plus chauds et augmenter de 10 pour un qui se passe bien. Pour les soucis, des photos seraient bienvenues.
  4. Salut, Y a t'il moyen d'utiliser correctement le PLA amzon basic blanc? J'ai l'impression d'avoir acheté 1kg de déchet plastique...
  5. BEArbiter
    CR6-SE, Problèmes
    Globalement rien de plus ^^. A part ne pas retirer les prints comme un bourrin... Oui le firmware est mieux, et l'anglais ne me dérange pas du tout donc
  6. BEArbiter
    CR6-SE, Problèmes
    En tant que dev, j'aime pas les tournevis Mais bon, on fera avec @fran6p Ca m'a l'air bien plus complet... Rien que la vérification du leveling est top! Bon, au moins ça c'est rassurant: Par contre, mon chat c'est toujours pas ça Résumé de la dernière soirée : -> Flasher le firmware c'est bien, et c'est pas compliqué. -> La première couche est nickel, l'extrusion semble bonne Le moteur de l'extudeur et la roue crantées sont identique au MK8 trouvé sur les Ender 2/3. -> Ca accroche mieux si je réduis la vitesse, mais ça merde toujours si je fais des "aller retour", visiblement le plastique accroche à la buse Comment je peux m'assurer que la buse est pas "sale" et qu'elle aurait une adhérence suppérieure au bed? -> Si je déplace le modèle, ça tiens mieux, même si c'est toujours pas ce que j'avais au départ J'ai démoli mon bed, bon alors amazon et... B*RD*L CA COUTE 35 BALLES CTE M****. -> Du coup, je suppose que je ne peux pas le réparer. -> Quand je prendrais un remplacement, il y a quoi comme précaution d'usages? Pas le coté vert de l'éponge, pas retirer à chaud et? -> Ajout de laque, c'est mieux. Comme dirait un pote "Va y pleure tu vas faire quoi sa....Pardon" -> Le chat est sorti, il ya a eu un décalement de couche pour la queue mais il est entier et pas de couche sous extrudée. Je peux faire quoi pour encore augmenter l'adhérence de la première couche sur le long terme avant d'avoir remplacé le bed? Enfin, vu que mes envies de meurtre sont passé et que j'ai le miaou en main, merci à @fran6p @MrMagounet @Savate @Yellow T-pot @Idealnight @spritiman @Gasast
  7. BEArbiter
    CR6-SE, Problèmes
    Ooooohhhhh... Bah merde. @fran6p Si j'ai bien compris, faut vider la carte SD, s'assurer qu'elle soit correctement formatée, placer un des fichiers bin (Ecran puis CM) et ensuite démarrer l'imprimante?
  8. BEArbiter
    CR6-SE, Problèmes
    Vu que finalement elle va avoir du mal a se faire remplacer on va test ça xD Pour retirer la pièce à +de 30° ya un danger? Devine ce qui est en train de fonctionner?
  9. BEArbiter
    2eme impression
    Diantre! Un ancêtre :). Les gens me regardent bizarement quand je parle de l'assembleur et j'ai que 30 ans (mais formation informatique industrielle à liège). Du coup ça marche ton singe?
  10. BEArbiter
    CR6-SE, Problèmes
    Si ya des liens vers le réglage de ce truc ça m'intéresse.
  11. BEArbiter
    CR6-SE, Problèmes
    Oui, l'extrudeur a un mécanisme de serrage différent ^^. Mais en dehors de ça c'est le même engrenage que le MK8 trouvé sur les "vielles". Il est un peu complexe mais rien de sorcier non plus. Ps: Le cache suppérieur peut se fissurer et donc il ne sert plus bien causant une sous extrusion par moment. Que se passe t'il si j'ai retiré la pièce au dessus de 30°C? Au départ pareil, c'est ça le pire... Que veux tu dire par là? J'ai totalement rien compris Du coup, j'ai regardé avec Amazon, l'imprimante à pris 40€ dans les dents et pour remplacement/réparation c'est garantie constructeur... J'espère pouvoir récupérer les pièces détachées...
  12. BEArbiter
    CR6-SE, Problèmes
    Justement, au début il n'y avait aucun soucis d'adhésion ou d'extrusion. Assez vite un élément c'est "fissuré" et du coup ça a commencer à merder.
  13. BEArbiter
    CR6-SE, Problèmes
    Bon, visiblement ça adère mal et c'est lors des va et viens que la buse arache le filament du plateau. Etant donné que le mécanisme de levier de l'extrudeur est mort aussi je vais la renvoyer et en commander une autre.
  14. BEArbiter
    CR6-SE, Problèmes
    Merci pour ta réponse ^^. Tu es sur pour l'alcool? J'ai lu justement que ça attaquait le bed de la CR6-SE. Les bordures en support ça peut être une idée tiens...
  15. BEArbiter
    CR6-SE, Problèmes
    @Yellow : Je regarderai @Ideal : Faut que je teste ta procédure au cas ou. 60 - 200 Yup, bien spécifié la bonne imprimante
