loops
    Anycubic3D Photon
Récompenses de loops
  1. Bonjour, J'ai acheté une SW X1 sur leboncoin qui à été passée sous Klipper et je ne parvient pas a faire communiquer le raspberry pi et la carte mère de la X1. Depuis un ssh sur le PI je ne vois aucun port série dispo. Autre petite chose étonante, quand je branche un clavier sur le PI et que la carte mère de la X1 est connectée, le clabier USB ne fonctionne pas. Je n'ai pas le voyant "Ver Num" et je ne peux bien sur rien saisir. Dès que je débranche la carte mère de la X1, le clavier fonctionne. J'ai peur que la carte mère soit HS. Savez vous si il y a moyen de s'assurer de ce diag ? Merci d'avance pour votre aide et bonnes fêtes à tous ! JC
  2. loops
    Nouvelle ANYCUBIC Photon
    Salut Totor, Je me suis posé les mêmes questions il y a un peu plus d'un an et je suis parti sur une imprimante résine à cause de la précision des prints. Sur ce point je ne regrette pas mon achat (Photon). En revanche, j'ai été très "déçu" concernant la résistance mécanique des pièces. Les prints seraient en verre ce serai pareil. Je met le mot "déçu" entre guillemets car je me suis pas assez renseigné avant mon achat, si je l'avais fait, on m'aurai surement expliqué que la vocation des impressions résine n'est pas de faire des pièces résistantes aux contraintes mécaniques. Il faut quand même relativiser, je n'ai jamais imprimé de figurines et pourtant j'ai passé quelques litres de résines. j'ai imprimé des passes câbles, un bouton pour remplacer celui de l'interphone de la belle mère qui s’était cassé, des chemises de refroidissement pour des moteurs (électriques) de modèle réduit de bateau, etc ... Au début j'ai regretté de pas avoir pris une imprimante à filament ... En particulier pour le volume d'impression. J'ai laissé tombé plus d'un projet car il ne rentrait simplement pas dans le volume utile de la photon. Aujourd'hui Je ne regrette plus mon achat, je dirais presque que les deux types de machines sont complémentaires. Je réfléchis à acheter une U20 aussi, c'est pas pour autant que j'ai envie de revendre ma photon ... En espérant t'avoir aidé ! JC
  3. loops
    Salut, Merci pour ton retour. Le plateau salle, je pense pas, je prend soin à bien le nettoyer a chaque fin d'impressions. Après ... je le fais peut être pas comme il faut. Pour le moment j'ai réussi à reprendre mes impressions mais j'ai fait 2 modifs en même temps et du coup, je ne sais pas ce qui à fait le taf ... J'ai plusieurs fois lu des posts qui parlaient de problèmes avec les leds UV. Je me suis dit que peut être celles de mon imprimante avaient peut être un soucis ... même si visuellement, elles avaient l'air "normales". J'ai donc passé commande d'un jeu de led avec l'alim. En attendant de les recevoir, j'ai aussi re-surfacé le plateau. Du coup, si il étais sale, beh ça l'aura nettoyé ... J'ai donc refait l'origine, repris ma résine noire qui posait problème et ... l'accroche est à nouveau bonne. Il faudrait que je remonte les anciennes leds pour être sur ...
  4. loops
    En effet, il y a un relief sur la face cachée, je n'ai pas le choix, je dois l'imprimer comme ça. Pendant tous mes tests, j'ai essayé un autre objet que j'ai pu imprimer à plat et ... il est sorti décollé sur un coté et forcément tout tordu. Je ne comprend pas pourquoi le cube, qui a un socle rond de 35 mm accroche parfaitement, et le reste, avec une base pour les supports bien plus importante, se décolle totalement ou en partie. Un phénomène de succion ? Plus important sur les grandes surfaces ?
  5. loops
    Salut à tous, Jusque la j'imprimais avec de la résine blanche Anycubic. Tout se passait bien. Je suis passé sur de la noire (même marque, même bouteille, je la trouve beaucoup plus fluide que la blanche). J'ai commencé par imprimer le cube de test, rien à signaler, il s'est parfaitement imprimé. J'envoie ensuite la pièce ci dessous et la, impossible de la faire accrocher au plateau avec exactement les mêmes paramètres que le cube de test ... je comprend pas ... Le print ne se décolle pas en cours d'impression, il n'accroche même pas, je retrouve au fond du bac une galette ... Une idée ? En vous remerciant, JC
  6. loops
    J'oubliais, les prints d'hier étaient mes premiers essais avec chitubox 1.3, je suis repassé sous le slicer fourni avec la machine, idem et j'ai repris des anciens prints qui ont marché qui étaient encore sur la clé et idem. Je pense que le soucis est vraiment coté Hardware !
  7. loops
    Salut à tous, J'ai une coquille avec ma photon, j'aimerai bien avoir votre avis. Cela fait quelques mois qu'elle a pas tourné. J'ai eu une impression à faire hier, et impossible de m'en sortir. Les prints ne collaient pas ... Je vous le dis au cas ou mais le vrai problème c'est que l'écran sous le bac ne m'affiche pas les couches correctement. Des images parlerons plus que des mots : (Désolé pour le flou de la photo ...) J'imprime le truc ovale. Vous voyez le rectangle transparent autour de mon ovale ? Il est pas censé être la et il n'est pas autant transparent que la coupe de la pièce. On devrai voir ça : A savoir aussi, j'ai changé l'écran sous le bac en fin d'été et je n'ai pratiquement pas imprimé avec, pas plus de 10 impressions qui ont fonctionné correctement. Avez vous une idée ? Ecran, carte mère ? Je pense la démonter des que j'ai un peu de temps pour contrôler la nappe de l'écran sur la carte mère ... Merci pour votre aide !
  8. loops
    Salut à tous, J'ai reçu aujourd'hui le nouvel écran. Il faut être un minimum méticuleux mais ça se change vraiment très simplement. J'ai acheté sur AliExpress, voir liens du message cité ci dessus. Seul petit "hic", il y a sous l'écran un film réfléchissant (qui sert normalement à réfléchir la lumière du rétro-éclairage) qu'il faut retirer. La aussi, calme et délicatesse requis mais ça se fait très bien. Je met à jour le firmware et je reprend les impressions ! Merci à tous pour votre aide !
  9. loops
    Salut, Merci pour ton conseil. Je ferai ca mais la prochaine fois, quand j'ai vu ton post ma commande était déjà passée ! :(
  10. loops
    Pour le comment on colle l'écran à la vitre, en fait c'est pas compliqué : https://cloud.video.taobao.com/play/u/17290417364/p/1/e/6/t/10301/57666069.mp4
  11. loops
    Salut ! Merci pour ta réponse ! Je suis pas trop inquiet pour la pose, j'ai déjà vu la vidéo et ça devrai le faire. Pour la fragilité de l'écran, ayant eu le mien dans la main hier soir, je confirme, faut être très méticuleux. Par contre sur les liens AliExpress, une chose saute aux yeux, les prix assez bas. Mais si je fais le calcul, LCD et vitre de protection sont pas trop loin (25 euros de différence) du prix du site que javais trouvé (en Pologne me semble t'il) et le soucis sur ALI c'est qu'il faut assembler les deux (je suppose) car le LCD et la vitre sont vendus séparément. Je ne sais pas trop comment faire ça. L'écran de Fepfilm.eu est déjà assemblé à la vitre de protection. Ça m'évitera de me louper sur cette étape.
  12. loops
    En fouillant le net, je suis tombé la dessus, ca mérite je pense d'essayer ... Quelqu'un l'a peut être déjà éprouvé ? Ici la doc de montage.
  13. loops
    Salut à tous, Hier soir, petite mésaventure avec ma photon. J'ai lancé un print ... Quand il s'est terminé je suis allé voir et rien sur le plateau ... J'ai cru que la pièce avait pas accroché et je m'attendais à trouver un pâté au fond du bac mais ... rien ... J'ai voulu enlever le bac mais il bougeait sans pour autant sortir, bien que les deux vis de blocage soient bien défaites ... J'ai du coup un peu forcé et j'ai alors un peu entendu un gros crac et le bac est venu ... avec l’écran ... Je pense que de la résine a du se retrouver entre le bac et l'écran et ils se sont collés ... Je ne crois pas que cela passe en garantie, donc, j'ai besoin de remplacer mon écran. Je voulais donc savoir si par ici certains l'ont déjà fait pour me dire ou ils ont acheté leur écran. J'ai vite regardé hier sur le net mais je n'ai trouvé que des écrans seuls, sans la vitre de protection qu'il y a dessus. Je souhaiterai bien sur acheter l'ensemble. EDIT : J'ai trouvé ca, quelqu'un a t'il déjà commandé chez eux ? : https://fepfilm.eu/screen-lcd-2k-for-anycubic-photon-3d-printer-glass-protector-p-32.html En vous remerciant pour votre aide ! JC
  14. loops
    Beh écoutes, ça me fait plaisir d'avoir, pour une fois, pu aider quelqu'un !
  15. loops
    Oui c'est exact, l'option "infill" que l'on trouve sur les logiciels d'imprimantes à filament n'existe pas sur le Slicer de la Photon. En cherchant un peu sur le sujet, j'ai vu que certain faisait ca avec MeshMixer. ce tuto en parle :
