turbo-poulet
Récompenses de turbo-poulet
  1. Attention de bien régler le diamètre du filament, de base dans cura moi il me mettait un filament de 3mm, donc n'oubliez pas de changer en 1.75mm.
  2. Attention de bien régler le diamètre du filament, de base dans cura moi il me mettait un filament de 3mm, donc n'oubliez pas de changer en 1.75mm.
  3. Au temps pour moi, 0.2mm ou 200 microns.
  4. Bonsoir à tous, j'ai reçu mon ender 2, montage ok en 1h, je suis satisfait en général, il y a quand même quelques défauts d'origine, notamment la tige fileté qui n'est pas parallèle. Bref j'ai un petit problème, lorsque j'imprime mon cube de calibration, la base est penché sur 5 mm environ pour après monte bien droit, de quoi cela peut il venir ? J'utilise cura, imprimé en 0.2 micron, buse à 200 degrés et bed à 50 degrés, vitesse 60mm. Merci de votre aide Une photo de la bête
  5. Oui je pense que je vais attendre de la recevoir avant de faire des plans sur la comète car je peux vite m'emballer, j'ai déjà commandé 3 bobines de PLA
  6. Ok merci de toutes ces infos et liens^^, vos retours vont m'être tres utile, il me tarde trop de la recevoir^^
  7. Oui du coup comme moi je n'en aurait qu'une, je pense que je m'orienter vers un système avec 2 ventilo vue qu'il semble qu'il y ait un port supplémentaire sur la carte.
  8. Du coup pour la tête tu n'as qu'un seul ventilo? Certains en ont 2 il me semble, si je ne me trompe pas tu ne peux pas varier la vitesse de celui ci j'imagine?
  9. Super ! merci de ton retour, tu as fait pas mal de modifs, en tout cas la qualité de tes prints, rien a dire On trouve trop peu de retour en français sur cette imprimante et c'est bien dommage car elle a l'air d'être au même niveau que la CR 10 en termes de rendu, je suis pas mecontent de l'avoir commandé, vivement que je la reçoive !!! ^^
  10. Salut a tous, je viens de craquer moi aussi et j'ai commandé l'ender 2, la 4 avec toute ces poulies et cette courroie très longue ne m'inspire pas confiance.... Avez vous rajouter un système de ventilation pour la sortie de buse? Si oui avez vous des modèles de ventilo, j'aimerai commander en avance afin de ne pas être pris au dépourvu.
