Nico
    Durham
    Dagoma
Récompenses de Nico
  1. Nico
    sonde HS
    On croise les doigts
  2. Nico
    Précision de la Disco
    Hum il faut utilise le cura normal alors ? Vous avez un lien pour le setup pour la Disco ?
  3. Nico
    Problème axe Z
    T'es sur que tu as bien serré le lien vertical ? sur la vidéo la tige ne semble pas bouger.
  4. Denver-rex !
  5. Nico
    Problème axe Z
    je les ai limé pour les débourber, et ça à aider.
  6. Oui c'est tout sur la carte SD... quand tu le sais L'indiquer sur la facture ou sur un courrier joint serait plutot utile. La notice est (+ou-) bonne, sauf pour le francais. Sans parler des fautes (il y en a beaucoup), les tournures de phrase ne sont pas toujours claires... Je confirme aussi pour l'axe Z, il n'est pas facile de bien comprendre comment le construire sans plusieurs essais. Sinon je n'ai pas eu de probleme particulier pour la construire, hormis ma sonde thermique dessoudee qui m'a donne quelques sueurs froides ^^ (desole pour les accents, je suis sur un clavier US) Nico
  7. Nico
    Problème axe Z
    Tu as bien serrer le lien vertical aussi ? parce que ça peut glisser facilement surtout si tu as pas mal huilé la tige (sans jeu de mot).
  8. Nico
    sonde HS
    Salut, tu ne peux pas trouver les caractéristiques de la sonde et l'acheter en pièce détachée ? Parce que en effet, elle a pas l'air bien en forme ^^
  9. Nico
    Démarage erreur M999
    Les deux fils blancs sont connectés à la sonde thermique, fais gaffe en desserrant de ne pas en briser un.
  10. Nico
    Problème axe Z
    Tu peux aussi vérifier le parallélisme de tes barres verticales i.e. que l'écart en haut et en bas est bien le même... pis faut mettre de l'huile.
  11. Nico
    Pièce se décolle
    Ah oui en effet, je l'ai pas collé Après avec les petites encoches dans le scotch c'est vraiment stable, du coup je vais le garder pour le moment
  12. Nico
    Warping de folie
    Salut, Avec le scotch, as tu essayé de bien le plaquer avec la spatule ? il doit changer de couleur un peu, devenir plus sombre. Après j'imagine que ça dépend de sa qualité, j'en ai trouvé du super (marque Diall) a coté de chez moi, en Angleterre...
  13. Nico
    Pièce se décolle
    Salut, Personnellement j'ai viré le buildtak, il avait tendance à ondulé pendant l'impression et a déformer mes impressions. Le masking tape (scotch blue tape) est juste parfait je trouve. J'en ai trouvé dans mon magasin de bricolage pas cher et de bonne qualité Pour les pièces fines et étendues je mets des petits coups de tranche de spatule pour faire des micro encoches qui aident a bien fixer la pièce. Bon courage
  14. La courroie pas assez tendue ?
