Nico
Tout ce qui a été posté par Nico
  1. Nico
    sonde HS
    On croise les doigts
  2. Nico
    Précision de la Disco
    Hum il faut utilise le cura normal alors ? Vous avez un lien pour le setup pour la Disco ?
  3. Nico
    Problème axe Z
    T'es sur que tu as bien serré le lien vertical ? sur la vidéo la tige ne semble pas bouger.
  4. Denver-rex !
  5. Nico
    Problème axe Z
    je les ai limé pour les débourber, et ça à aider.
  6. Oui c'est tout sur la carte SD... quand tu le sais L'indiquer sur la facture ou sur un courrier joint serait plutot utile. La notice est (+ou-) bonne, sauf pour le francais. Sans parler des fautes (il y en a beaucoup), les tournures de phrase ne sont pas toujours claires... Je confirme aussi pour l'axe Z, il n'est pas facile de bien comprendre comment le construire sans plusieurs essais. Sinon je n'ai pas eu de probleme particulier pour la construire, hormis ma sonde thermique dessoudee qui m'a donne quelques sueurs froides ^^ (desole pour les accents, je suis sur un clavier US) Nico
  7. Nico
    Problème axe Z
    Tu as bien serrer le lien vertical aussi ? parce que ça peut glisser facilement surtout si tu as pas mal huilé la tige (sans jeu de mot).
  8. Nico
    sonde HS
    Salut, tu ne peux pas trouver les caractéristiques de la sonde et l'acheter en pièce détachée ? Parce que en effet, elle a pas l'air bien en forme ^^
  9. Nico
    Démarage erreur M999
    Les deux fils blancs sont connectés à la sonde thermique, fais gaffe en desserrant de ne pas en briser un.
  10. Nico
    Problème axe Z
    Tu peux aussi vérifier le parallélisme de tes barres verticales i.e. que l'écart en haut et en bas est bien le même... pis faut mettre de l'huile.
  11. Nico
    Pièce se décolle
    Ah oui en effet, je l'ai pas collé Après avec les petites encoches dans le scotch c'est vraiment stable, du coup je vais le garder pour le moment
  12. Nico
    Warping de folie
    Salut, Avec le scotch, as tu essayé de bien le plaquer avec la spatule ? il doit changer de couleur un peu, devenir plus sombre. Après j'imagine que ça dépend de sa qualité, j'en ai trouvé du super (marque Diall) a coté de chez moi, en Angleterre...
  13. Nico
    Pièce se décolle
    Salut, Personnellement j'ai viré le buildtak, il avait tendance à ondulé pendant l'impression et a déformer mes impressions. Le masking tape (scotch blue tape) est juste parfait je trouve. J'en ai trouvé dans mon magasin de bricolage pas cher et de bonne qualité Pour les pièces fines et étendues je mets des petits coups de tranche de spatule pour faire des micro encoches qui aident a bien fixer la pièce. Bon courage
  14. La courroie pas assez tendue ?
  15. Nico
    Salut, J'ai monté mon imprimante récemment et j'ai eu un problème similaire. Au niveau de la tête il y a la résistance et la sonde thermique (deux petits fils blancs). Regarde 1) si la vis qui sert les fils de sonde thermique n'est pas trop serrée et 2) verifie la soudure au niveau de la gaine thermique qui relie la sonde thermique au reste du cable électrique. Si tu utilises pronterface tu verras que dès que la sonde thermique fonctionne, elle t'indique la température ambiante. Bon courage
  16. Bonjour et merci à tous pour votre aide. Il n'y avait pas de problème au niveau de la vis. Mais la soudure en amont, dans la gaine noir avait sauté. J'ai refait la soudure et maintenant je contrôle bien la température de la tête. J'attends maintenant d'avoir des gaines thermiques avant l'aller plus loin. A très bientôt j'espère pour mes premières impressions 3D ! Nico
  17. Ok flykiller je vais souder les connexions dès que possible. Je viens de connecter mon imprimante à pronterface et tout les moteurs fonctionnent à la perfection. Bon ça couine un peu en Z mais rien de méchant. Le problème est donc définitivement lié à la sonde thermique. Le graph m'indique que je suis vers -230°C ce qui serait cool pour un supraconducteur mais bon.... Faut que réussisse à la démonter maintenant...
  18. Du coup je pense démonter la ou le fil se connecte à la sonde, mais ce bloc avec la résistance est vraiment bien coincé. Comment faites vous pour faire cela ? Nico
  19. Merci Huggy, Faut t'il démonter l'extrudeur pour acceder à la vis ? C'est que c'est bien accroché ! Aurais tu une image pour m'orienter? Je l'ai bien desserrée un petit peu mais cela n'a rien changé... NicoInsérer un autre média
  20. Merci. J'ai revérifié la connectique, et ça me semble très bien. Peut-être le formatage fat32, j'ai mis taille d'allocation par défaut. Faut-il utiliser une valeur spécifique ? genre 4096 ? Sinon peut-être faut il reset la carte mère ? (si cela est possible).
  21. J'ai testé une autre carte microSD et le résultat est le même. Juste pour être sûr il faut juste le fichier dagoma0.g dedans ? Pour la connexion entre les deux moteurs j'ai mis un domino. Y a t-il un film plastique à faire fondre qui pourrait empêcher un bon contact ? Je me demande aussi si ça peut venir des butées ? Vu qu'elles sont appuyées par défaut est ce que cela peut poser un problème ? Nico
  22. Bonjour et merci beaucoup pour ta réponse, je commençais à craquer un peu ^^ J'ai revérifié mes branchements et j'ai bien connecté les moteurs X, Y et Z (x2) aux bonnes bornes X Y et Z sur la carte mère. A moins qu'il y ait une inversion sur la carte mère ou alors que Y soit l'axe vertical et Z l'axe de profondeur je ne crois pas m'être trompé. Je vais essayer de trouver une carte microSD et je vous tiendrais au courant, Merci encore Nicolas
  23. Bonjour, J'ai reçu mon imprimante Discovery 200 en kit il y a quelques jours. Quand je la mets en marche la plateau X se déplace contre la butée mais rien ne se passe en Z. Ensuite le ventilo tourne mais il ne se passe plus rien, la buse ne chauffe pas (j'ai essayé plus de 5min). J'ai vérifié mes branchements plusieurs fois et je ne comprends pas pourquoi le plateau ne se soulève pas (moteurs Z ne s'enclenchent pas) comme indiqué dans les tutoriels... Avez vous déjà rencontré ce problème et auriez vous une idée pour m'aider ? Merci par avance, Nicolas
