skylaxxe
Récompenses de skylaxxe
  1. Salut jai vérifier grâce a la notice de montage de dagoma si les pines des branchements des moteurs était au bonne endroit on sait jamais. Sinon je ne rentre que samedi de vacance je nais pas l’imprimante sous la mains, mais avant de partir j’ai déjà vérifier la prise mais tout me semblait normale
  2. Merci Pascal_lb bonjour Rien du tout le problème est apparue d'un coup , j'ai voulue lancer une nouvelle impression et paf la quata.
  3. Bonjour a tous, Cela fait maintenant 2 jours que ma discoeasy 200 rencontre un problème au niveau de mon axe z. Lorsque que je lance une impression les moteur de l'axe z tourne a l'envers et monte au lieu de descendre pour démarer la palpation du plateau en temps normale. J'ai déjà vérifier les branchement des moteurs mais rien d'anormale. J'ai essayer de régler lof-set mais la imprimante fait la même chose .J'ai réinstaller les firmwares, sa ne marche pas non plus.Mais le plus étonnant c que j arrive a contrôler les moteur normalement de l'axe z avec Pronterface. Ce serait peut être un problème sur mon palpeur,mais rien trouvé d'anormale. Merci d'avance pour votre aide.
