glookz
    Tevo Tornado
Récompenses de glookz
  1. En cette période j'imprime beaucoup et je suis en rade de bobine. J'ai essayé de trouver des bobines sur le net mais j'ai l'impression qu'il y a une pénurie car dans la plupart des gros sites tout pu presque est en rupture. Est ce que vous auriez une adresse qui continue de livrer par hasard. Jusque la j'ai pu trouver quelques références comme Verbatim, dagoma, dremel ou des marques moins connues comme rankforce. Est ce que vous auriez des retours sur ces marques. Je ne les ai jamais utilisé et même si avec les grosses marques je ne pense pas qu'il y ait de mauvaise surprise on ne sait jamais et autant se renseigner avant de commander. Merci
  2. Je pense que ca venait du calage de la vitre sur mon bed qui etait pas assez serre. Mes cales n'etaient pas bien en appui contre la vitre et ca devait cree un decalage a un moment. Merci a tous pour votre aide.
  3. Désolé si la question semble idiaote mais c'est quoi que tu appelles les galets? C'est le réglage de la tension des courroies ?
  4. Bon j'ai l'impression que ca vient du niveau de mon bed qui n'est pas parfait. J'ai refait les reglages et j'ai relance une impression. Par contre j'ai un BL touch et je pensais que le BL touch servait a compenser ce genre de defauts d'alignement du bed grace a la calibration.
  5. Je rajoute 2 photo d'un cube de calibration dont une vue de dessous ou on bien le decalage de la seconde couche. Il y a aussi souvent (voir tout le temps) un soucis d'une ligne vers le haut du cube. J'ai mis une fleche sur la photo des faces X et Y. J'ai l'impression que le soucis apparait quand j'imprime plus lentement mais ce n'est qu'une vague impression. J'imprime a 60mm/s pour le remplissage et 30mm/s sur les faces visibles. Couche initiale a 25mm/s. Mes acceleration sont a 500mm/s2 et le jerk a 7.
  6. Bonjour a tous, J'ai un probleme recurrent et je n'arrive pas a mettre le doigt sur ce qui bloque. J'ai un soucis de decalage ou d'ecrasement des 1eres couches qui rend le debut de mes impressions pas propres alors qu'apres les 5 premiers millimetre en Z l'impression est propre. J'ai mis 2 photos de la meme impression pour illustrer le probleme. Si l'un d'entre vosu a deja reussi a une piste je suis preneur que je n'arrive pas a le resoudre seul. Merci d'avance
  7. Probleme réglé. Le niveau du touch etait trop haut.
  8. Bonjour a tous, J'ai un soucis que je n'arrive pas a regler. J'ai demonte mon nozzle pour le nettoyer et depuis je n'arrive plus a regler le niveau du bed avec le BL touch. Lorsque je fais un auto home le nozzle descend sur l'axe des Z jusqu'a toucher le bed et force sur le bed. On dirait que le BL touche ne fonctionne plus et ne fait plus son role d'arret . J'ai essaye de change le FW, de reprendre le FW d'origine et de le remodifier mais rien n'y fais le nozzle descend jusqu'a forcer sur le bed et arret d'urgence, SI l'un d'entre vus aurait une idee ce serait super aprceque j'y ai passe des heures. Je suis aussi preneur d'un Marlin 2.0 avec BL touch active si quelqu'un q ca sous la main. Merci
  9. Edit: J'ais desactive l'option ULTIPANEL et j'ai de nouveau eu un crash.
  10. Bonjour J'ai installe le marlin 1.1.9 et j'ai un crash systematique de ma tornado (cf image) au bout d'un certain temps. Entre 1h et 2h je dirais. Est ce qu'une ame charitable pourrait verifier mon fichier de config et voir si il y a un soucis. Ma CM est une MKS BASE v1.6 donc avec stepper A4982 et j'utilise un BL TOUCH et un capteur de filament. Je suis un peu perdu la. Je ne vois pas pourquoi la Tornado crash. Merci d'avance pour toute aide apportee. Configuration.h Configuration_adv.h
  11. Du coup j'en ai commande 2 differents vu le prix
  12. On parle bien du ventilo de refroidissement du filament la? Pas du ventilo du boitier? Merci pour le site des vis je note ca.
  13. Logique. Merci
  14. Je voudrais monter un ventilateur radial sur ma tonado qui a un carte mere en v1.6. Vous auriez une idee de la tension 12V ou 24V? Si vous avez des suggestions de modeles et de sites ou commander (hors aliexpress bien sur) je suis preneur aussi ;). question subsidiaire: quelle est la difference entre un modele 5020 et un 5012?
