Glalie
Tout ce qui a été posté par Glalie
  1. le bébé dragon en 0.12
  2. le yoda minion est imprimé en 0.2
  3. Hello, voici mon retour, tout fonctionne parfaitement ! Pour commencer j'ai suivi tes bons conseils Pascal, je fais un palpage avant chaque impression ça prend que quelques secondes et au moins je suis sure de mon coup ! Niveau qualité d'impression j'étais un peu septique sachant qu'avec ma Ramps j'avais atteint une bonne qualité mais là franchement je suis agréablement surpris, le résultat est à la hauteur des galères que j'ai traversées pour me familiariser avec smoothieware ! (et je me suis vraiment fais ch**) Un grand merci a toi Pascal ainsi qu'a d'autre membres du forum qui on pris du temps pour m'aider ! A suivre des photos de mes créations
  4. D'accord voilà pourquoi on arrivait pas à bien ce comprendre ! Pour moi il devait y avoir des codes pour faire le réglage comme avec marlin. Donc en fait je règle mon endstop pour que la buse soir à raz du lit(réglage avec une feuille) et ensuite je fais un G28 et un G32 et un M500 c'est ça ?
  5. Ui je peux le faire coulisser.
  6. Alors dans le chapitre 5 ils expliquent comment régler le Z offset sous marlin, avec des codes et une feuille de papier... Comment fait on sous Smoothieware pour arriver au même résultat ? Les codes sont différents non ? Ou je doit faire la même chose ? Merci
  7. Si j'ai laissé le endstop Z
  8. Bonjour, j'ai installé un touch mi aujourd'hui et ça fonctionne bien, merci Pascal pour les explications, ca à fonctionné direct ! Par contre je sèche pour le réglage du Z offset quelqu'un peut m’aider svp ?
  9. c'est good j'avais mal réglé cura 15.4 ! lol
  10. J'ai essayer avec une autre carte et c'est pareil, j'ai changé de code et ça fonctionne sous cura 15.4 mais pas sous cura 3.3.1, portant le code est le même ! autre souci, quand j'imprime une pièce, l'impression du contour est fluide par contre pour le remplissage à chaque changement de direction il y a un temps d’arrêt très court mais que je ne ressentais pas sous ma ramps ! Quelqu'un a une idée !?
  11. Bon ma hauteurde lit est réglée, quand je lance un impression tout chauffe bien par contre rien ne se passe ! Voila mon gcode pour cura 3.3.1: Début Gcode G21 ;valeurs métriques G90 ;positionnement absolu M82 ;mettre l'extrudeuse en mode absolu M107 ;commencez avec le ventilateur éteint G28 X0 Y0 ;déplacer X / Y à des butées min G28 Z0 ;déplacez Z en butées min G0 X0 Y15 F9000 ;Lit en avant G0 Z0.15 ;Déposer au lit G92 E0 ;zéro la longueur extrudée G1 X40 E10 F500 ;Extruder 10 mm de filament sur 4 cm G92 E0 ;zéro la longueur extrudée G1 E-1 F500 ;Rétracter un peu G1 X80 F4000 ;Essuye rapidement la ligne de filament G1 Z0.3 ;Levez et commencez à imprimer. G1 F{travel_speed} M117 Impression... si quelqu'un a une idée ?!
  12. Je vais viré mon BLTouch et essayer avec un endstop !
  13. Ok alors je viens de faire G28 ensuite G32 et la quand je veux descendre Z mes moteurs se mettent a sifflé et ne bougent pas ! lol C'est vraiment magique !
  14. Ah c'est balo ! Et sais tu pourquoi quand je fais un home mes axes se calle sur les endstops au lieu de se positionner au milieu du plateau ?
  15. Dac donc avec G32 j'ai mes 3 points de palpage. Après comment je règle je décalage du Z stp ?
  16. Bon alors voilà ou j'en suis suite à vos conseils: Quand je fait un G28 X et Y se calle sur les endstops et Z fait un palpage puis redescend et clignote. Ensuite un G32 et la j'ai ce message:ZProbe triggered before move, aborting command. donc je monte Z je descend mon palpeur et là je peux faire mon G32 avec les 3 points de palpage. Voici mon fichier text config.txt
  17. Ok alors sachant que j'ai mis un miroir sur mon plateau, donc une surface très plane, autant que je règle mes vis pour qu'il soit a niveau, viré mon bltouch et fonctionner juste avec le endstop !? franchement je sais plus là !
  18. Donc si je comprend bien il me faut un endstop sur Z en plus de mon BLTouch !
  19. Dire que c'est de la daube est peut-être exagéré en attendant j'ai configuré ma ramps1.4 en une journée avec MARLIN alors que là j'y suis depuis 5 jours et c'est toujours pas fini ! Et heureusement que vous êtes là pour m'aider ! Quelqu'un à une procédure pour le réglage du Z parce que là je galère encore pour changer ! J'ai trouvé ce lien: http://www.morgan3dp.com/morgan-calibration-guide/smoothieware-z-calibration/ Arrivé à l'étape 7 j'ai çà >>> G28 G0 X110 Y110 Z20 F5000 SENDING:G28 G0 X110 Y110 Z20 F5000 >>> M306 Z0 SENDING:M306 Z0 error: Axis Z must be homed before setting Homing offset Une idée ?!
  20. Bon j'ai viré config override et changer le firmware de la sd, mis cette ligne: leveling-strategy.three-point-leveling.probe_offsets -45.0,-0.5,0 et la c'est good ! maintenant j'attaque le z offset .
  21. J'ai déja essayé et c'est pareil !
  22. Voila mes réglages, pour le palpage le lit ne bouge pas alors qu'en Y j'ai mis 85.0 ! Franchement smoothieware c'est de la grosse daube, Marlin est plus complexe mais finalement plus simple à régler ! En tout cas merci de t'intéresser à mon probleme ! leveling-strategy.three-point-leveling.enable true # a leveling strategy that probes three points to define a plane and keeps the Z parallel to that plane leveling-strategy.three-point-leveling.point1 0.0,85.0 # the first probe point (x,y) optional may be defined with M557 leveling-strategy.three-point-leveling.point2 85.0,85.0 # the second probe point (x,y) leveling-strategy.three-point-leveling.point3 170.0,85.0 # the third probe point (x,y) leveling-strategy.three-point-leveling.home_first true # home the XY axis before probing leveling-strategy.three-point-leveling.tolerance 0.03 # the probe tolerance in mm, anything less that this will be ignored, default is 0.03mm leveling-strategy.three-point-leveling.probe_offsets 45.0,-0.5,0 # the probe offsets from nozzle, must be x,y,z, default is no offset leveling-strategy.three-point-leveling.save_plane false # set to true to allow the bed plane to be saved with M500 default is false
  23. Bonjour, merci pour tes conseils mais mon probleme reste le meme, quand je fais un G32 j'ai X qui veut partir vers la gauche avant de commencer le palpage!
  24. Alors le endstop z est bien supprimé, j'ai changé la ligne gamma_min_endstop en nc. Quand je fait un G28 x et y se calle sur les endstops, ensuite je fais un G32 mon axe x veut partir sur la gauche donc le moteur force sur le endstop pendant au moins 1 seconde et ensuite ca fait le palpage du Z ! J'ai modifié mon fichier texte maintenant j'ai 6 points de palpage. config.txt
  25. Je viens d'installer mon BTouch en suivant ce liens: Tout est branché à l'identique, je fais les commandes comme sur la vidéo sachant que mes fils blanc et noir sont branchés sur la carte et tout ce passe nickel ! Quand je fait un Home X et Y se calle sur les endstop et Z ne bouge pas ! Quant je fais un autolevel c'est idem que pour le home ! Je te mets mon fichier text modifié pour le BLTouch config.txt
