Creaimmo
Tout ce qui a été posté par Creaimmo
  1. Bonjour, J'ai craqué pour la Prusa i3 MK2S. Elle va remplacer ma Dagoma Discovery 200. J'espère ne pas être déçu.
  2. Bonjour qu'est ce qui faut mettre comme ligne dans le Gcode car moi ça veux pas reprendre la pièce, l'imprimante cherche toujours a faire ses calibrage au début. Pourtant j'ai supprimé l'ensemble des lignes jusqu'a la ligne qui correspond à l'arret de la pièce. Si quelqu'un peut m'aider s'il vous plait. j'ai pas envie de perde 10h d'impression.
  3. reste plus qu'a connecter ma D200 dessus et testé tout ça !
  4. Ok je fais ça ! et je te tiens informer de ce que ça donne. _____________________________________________________ Donc j'ai effectué la mise a jours du raspberry, et mis a jour octoprint et cette fois ca fonctionne. je te remercie de ton aide.
  5. ben dans mon terminal, j'ai mis ça sudo service octoprint restart pour le redémarrer, faut-il mettre autre chose. je suis pas spécialiste des ligne de command
  6. non en ssh ça change rien
  7. Bonjour à tous J'essais d'installer octoprint sur mon raspberry pi 3 et en prenant la version 0.13 sur le site officiel. L'installation ce passe bien. Sauf que quand j'arrive sur la page d'octoprint il me dit qu'il y a une mise a jour 1.3.1 donc je clique dessus pour la faire. Et une fois faites en allant de nouveau sur le serveur j'ai le message suivant. Qu'est ce que je dois faire svp ?
  8. Merci LA Bidouille je vais suivre ton tutorial !
  9. Bonjour a tous Donc je viens vous demandé si mes choix son bon, car je souhaite mettre un plateau chauffant sur ma Discovery 200 et donc je souhaite avoir votre avis concernant les choix avant de validé Changement de l'alim pour celle-ci : ici Plateau Chauffant MK3 + Thermistance : ICI BUILTALK : ICI Faut-il prévoir d'autres pièces ou choses ? Cordialement creaimmo Sinon vous savez quel sont les fichiers a modifier dans le MARLIN ?
  10. Creaimmo
    boite de transport
    Donc j'ai avancé un peu sur mon Projet de boite Transport / Antibruit pour ma Dagoma D200. Je vous donne un aperçu
  11. Creaimmo
    boite de transport
    Bonjour, Voici mon projet de caisse de transport et antibruit pour ma Dagoma D200. Bon j'en suis qu'au début de la reflexion. Il manque encore plein de choses. Si certain son intéressé ou des idées pour améliorer, n'hésitez pas. Cordialement Creaimmo Mise à jour !!
  12. Creaimmo
    [Vos filaments]
    Bonjour, J'ai trouvé un filament de bonne qualité est restant accessible niveau prix. Marque : 3D PRIMA - PREMIUM 3D - PRINT FILAMENT Diamètre : 1,75 mm ou 3 mm Poids : 1 kg Température : 190-220 º C Type : PLA Prix en moyenne : 24,90€ Marque : 3D PRIMA - PREMIUM 3D - PRINT FILAMENT Diamètre : 1,75 mm ou 3 mm Poids : 1 kg Température : 220 - 250º C Type : ABS Prix en moyenne : 24,90€ Vous pouvez les trouver ICI ou ICI Si ça peut aider certain Cordialement Exemple en Mode rapide
  13. Ok super ! Pouras tu nous faire un petit Tuto pour savoir quel référence de produits tu as utilisé. Car je suis fort Interessé par ton système !
  14. Ok, merci de ta réponse.
  15. Bonjour, Est-ce qu'il ait possible d'avoir plus d'info ? Tu prends l'alimentation direct sur la D200 ? cordialement
