bigoot17
    ENDER 2
Récompenses de bigoot17
  1. bigoot17
    Avis Creality Ender 2
    Quelqu'un a réussi à utiliser cette roue? https://www.thingiverse.com/thing:2424013 Ok pour la roue de derrière qui n'est pas possible car ca touche l'arret de l'axe Y, mais meme sur la roue seule de l'autre coté, je touche le triangle qui permets de tenir le bras de l'axe Z, pas vous?
  2. bigoot17
    Perso, j'utilise le profile que tu peux trouver sur la vidéo de calibration. Je suis son "tuto" et pour l'instant, je n'ai aucun soucis.
  3. bigoot17
    ok je comprends maintenant ton message. Effectivement, en dévissant légèrement le support laiton, tout se mets à bouger correctement, un grand merci!! la calibration du plateau, c'est pas de la tarte!
  4. bigoot17
    Actuellement, j'ai rien qui tourne, la tige filetée, le cylindre juste au dessus du moteur dans lequel on fixe la tige fileté ne tourne pas non plus, et j'entends le moteur forcer.
  5. Merci, je l'ai recue ce matin finalement, je viens de finir de la monter, mais je n'arrive pas à faire tourner l'axe Z. je regarderais plus tard ou est le soucis, je suis retournée au boulot pour le coup... ^^
  6. bigoot17
    Salut à tous, Je viens de recevoir ma ender 2, tout est ok sauf l'axe Z, lorsque je l'allume et que je lui demande l'auto home, il se fait bien sur l'axe X et Y, mais l'axe Z ne bouge pas, le moteur n'entraîne pas la tige fileté. Si je dévisse légèrement le blocage de la tige sur le bloc moteur, le moteur tourne, mais pas la tige fileté. Une idée?
  7. Salut, je viens d'acquérir la ender 2, je la recois aujourd'hui ou demain, tu as suivi des tutos pour le montage et premier lancement? des soucis que tu as eu avec? Merci d'avance pour ton retour!
