juditek
À propos de juditek
  • Date de naissance 10/05/1982
    Anet A8 Modifié
    Alfawise U20 Modifié
    LK4 Pro
    AnetET4X
    Ender4 modifié
    Anet A8 Plus
    Elegoo Mars
    Longer Orange 10
    CR10S en cours de modification...
    BambuLab X1 Carbon
1 931 visualisations du profil
Récompenses de juditek
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • Reacting Well Rare
  1. @AndyZd Fait un M502 via octoprint suivi d'un M500 : M502 = chargement des paramètre par défaut du firmware. M500 = sauvegarde en mémoire des paramètres actuels Tout un tas d'information (pas moteurs,...) sont chargé depuis le firmware, sauvegardé dans l'eprom ("mémoire interne" de la carte mère) et ensuite lu directement depuis l'eprom. Donc après un changement de firmware, les nouveaux paramètre dans le firmware ne sont pas lu car ils sont présents dans l'eprom. C'est pour cela qu'il faut : recharger les paramètre du firmware plutôt que de l'eprom (M502) et sauvegarder ces paramètres dans l'eprom (M500)
  2. Hello @AndyZd, a tu réinitialiser l'eprom après le flash de l'imprimante ?
  3. Salut désolé j'ai pas vu ton message plus tôt, oui ce tuto est niquel et bien expliqué.
  4. tu peux utiliser la commande marlin M851 qui permet de régler l'offset X et Y : M851 - XYZ Probe Offset
  5. Refait un test en débranchement le bltouch sinon Le meilleur moyen pour vérifier si ça vient du firmware maintenant que tu connais la procédure de flashage, remet le firmware d'origine et refait un test PID ou de chauffe pour voir si ça tient.
  6. Et quand tu as branché ton Bltouch est-ce que tu n'aurais pas débrancher rebrancher d'autres câble,ou manipuler ta sonde voir même créer un court-circuit quelque part sur la carte ?
  7. tu fait le PID via l'écran ?
  8. tu as flasher aussi l'écran ?
  9. avant toute chose, Quand tu allume la machine, les température affiché sont elles cohérente ?
  10. Salut as tu vérifier le firmware (config.h) avant flashage pour voir si tout est ok ?
  11. l'étape marlin par défaut n'était pas utile mais bon tant mieux si c'est ok. Par contre pour l'étape du BLtouch, est-elle vraiment nécessaire car si tu penses que ça va améliorer tes impressions c'est faux, si on installe un bltouch l'imprimante doit déjà imprimer correctement sans. Car cette étape n'est pas anodine il faut bien maîtriser Marlin sinon tu vas te retrouver dans la même situation que précédemment.
  12. nonnnnn, c'est pas le bon firmware, pourquoi tu ne fait pas comme je te le demande ? c'était installer le firmware maison il faut que tu recommence
  13. Ensuite une fois ouvert tu vas dans machine setting, ensuite mais le port série de ta carte et le baudrate a 115200 et tu fais OK.(On se moque des autres paramètres machine) Ensuite tu fais installe custom firmware, et tu choisi le firmware imprimante branché.
  14. Bon on va refaire la méthode classique installe cura 15 Sans mettre à jour bien sûr Et ferme Xloader Un pilote va être installé avec.
