Coconi
Tout ce qui a été posté par Coconi
  1. Coconi
    Cr10s ne print pas
    Oui j'ai fait plusieurs échanges. (Avec des chinoiseries rien d'autres sous la main pour le moment) Je me procure de suite une nouvelle carte. Merci
  2. Coconi
    Cr10s ne print pas
    Bonjour Oui avec une carte sd. Ecran aucune info, par contre impossible d'agir sur le bouton de sélection. Obligé de faire un arrêt de l'alimentation. Aucunes motifs faite actuellement. Merci pour ton aide.
  3. Coconi
    Cr10s ne print pas
    20210204_145658_1.mp4
  4. Coconi
    Cr10s ne print pas
    Bonjour. Ma cr10s ne print pas. Le palpage avec le touch mi fonctionne. Par contre la buse reste au centre . Une idée. Par avance merci .
  5. Oui erreur de frappe. Oui merci, viens de faire la commande des moteurs hanpose . Encore merci.
  6. Merci pour ton aide (réponse tardive) Pour le moteur il fonctionne bien maintenant ( mauvais contact dans la fiche) Par contre dans un vieux poste tu parle de moteurs plus copieux. Il faut juste changer le voltage ? Ou faire de motifs dans marlins. Merci effectivement mauvais contacts dans la fiche.
  7. Bonjour Depuis ce matin le moteur de mon extrudeur vibre assez fortement. J'ai vérifié l'extrudeur, il fonctionne très bien . Le moteur ne chauffe pas. Une idée merci
  8. Coconi
    auto leveling CR10S
    Merci Bonjour Combien de mme pour l
  9. Coconi
    auto leveling CR10S
    Bonjour Combien de mm pour la jauge Merci
  10. Ok merci pour vos réponses. Par contre je vais faire un essai sur un câble souple mulribrins.
  11. Bonsoir Oui c'est bien ça. Par contre autres type de gaine plus resistantes ou pas possible.
  12. Bonjour Par quoi remplacer la gaine de protection des fils electrique entre le boitier est linprimante. Merci
  13. Bonjour Possible d'avoir un lien pour tête e3dV6 clône de Creality  Par avance merci.
  14. Bonsoir Par contre moi je cherche les vis avec les entretoises pour la fixation des roulettes Merci
  15. Coconi
    Roulement roue Cr-10 cr10s
    Ok merci pour tes conseils. C'est juste pour avoir du stock . Bonne soirée
  16. Bonsoir Que prendre comme roulements avec cahoutchou . Car je remmarque des roues blanche translucide . Par avance merci
  17. Un grand merci pour ta réponse rapide.
  18. Bonjour Possible d'avoir le cablage de la fiche : GX168 pins pour une cr-10s merci .
  19. Oui c'est sur pour la cr10s c'est pas vraiment utile. Par contre pour le changement de couleur en cours de print . C'est pratique ou pas.
  20. Bonsoir Dans me même sujet le Eryone Resumer 3D Est-il efficace sur le cr-10s Par avance merci
  21. Coconi
    Cr10s bed ne chauffe plus.
    Merci pour ton aide. En faite il s'agit de la même que pour la tête.
  22. Bonjour Avez-vous vous une idée mon bed ne chauffe plus. Sur l'écran la température du plateau est de 0. Donc je pense que le problème viens de la . Avez-vous un lien pour une nouvelle thermoresistance du plateau. Par avance merci.
  23. Coconi
    Luminosité écran cr-10
    Oui je vais faire des essais avec des filtres de projecteur. Merci pou l'aide
  24. Coconi
  25. Coconi
