azu19
    Neva Magis retournée une deuxième fois en SAV et Selectronic 3D Box Mini
Récompenses de azu19
  1. azu19
    SAV Dagoma
    La société est en redressement judiciaire , ce qui est dans la logique des choses et bon courage à ceux qui possèdent une de leur bécane.
  2. azu19
    SAV Dagoma
    Non fini le bricolage
  3. azu19
    SAV Dagoma
    J'ai pris une geetech A 10 plus grand volume , meilleurs résultats, plus de décollement , j'ai passé un Kg de pla et je n'ai pas encore nettoyé le plateau, juste s'occuper de la modélisation et pas de l'imprimante ! Ah oui 213 € livrée .
  4. azu19
    SAV Dagoma
    J'ai été faire un tour sur le site de dagoma , il y a eu du changement à propos du sav , c'est très épuré , à croire que le minimum qu"il y avait était de trop , cela dit on peut réimprimer les parties imprimables de son imprimante , à condition que l'imprimante fonctionne, j'ai remis en route ma magis après un certain temps d'arrêt pour retrouver exactement les mêmes problèmes, nouvelle tête (c'est encore pire ) , je l'ai mise à recycler à la dechetterie , j'ai vraiment perdu trop d'heures avec cet engin , je regrette de n'avoir pas fait ça plus tôt.
  5. Bonjour, est ce que l'on peut avoir une photo du raccordement ( cablage ) le la tête à l'imprimante ?
  6. Bon j'ai passé commande le 30 mai, après des multiple contacts suite à des problèmes d'approvisionnement et des problèmes de livraisons de toute sorte je n'ai toujours rien reçu et je me demande si je ne me suis pas fait mener en bateau , est ce que quelqu'un a finalement reçu quelque chose ?
  7. azu19
    SAV Dagoma
    Demande un rdv téléphonique en passant sur la partie SAV et bon courage
  8. En comparaison le même fichier avec une mini A-Box
  9. troisième test la situation se dégrade, j'ai jamais vu un truc pareil
  10. Alors dernier retour chez dagoma , avec changement de la tête d'impression . L'impression se fait jusqu'au bout (enfin ) j'ai eu aussi des exemplaires fait sur place , c'est pas mal , cela dit il y a quelque chose qui a du se passer pendnat le transport car je n'ai plus une parfaite supperposition des couches (les pièces sont bonnes pour la poubelle) , j'ai essayé deux fois et exactement le même résultat , si quelqu'un sait comment régler ce problème sur la neva magis je suis preneur sinon je mets à la benne parce que là (depuis mars date de l'achat ) je trouve que j'ai perdu pas mal de temps avec cette imprimante .
  11. azu19
    SAV Dagoma
    Toujours pas de solution malgré des contacts avec le sav pour une imprimante achatée en mars !
  12. le fichier est trop gros pour être chargé ici mais un lien sur un nas http://g et le mot de passe est dagoma
  13. Disons que si systématiquement en fin d'impression , il y a un bocuhage, ça va être très difficile à gérer , j'ai vérifié plusieurs fois après foirage mais rien ne semblait bouché, avec les techniques décrites sur le site. Si le bloc de chauffe est desserré , je dois avoir le problème tout le temps mais pas en fin d'impression ? Il fudrait ouvrir la ête pour vérifier ? le gcode, je l'ai regardé en éditant , le tête doit se lever à la fin etc ... et le fichier a été directement donné par dagoma donc à priori ça devrait coller.
  14. Je pense à un problème de tête effectivement , vu que j'ai essayé tout le reste , et voici la réponse du sav : On est pas loin du débrouillez vous tout seul , pour moi la température a baissé , je vais essayer de voir si la buse est chaude en fin de test quand plus rien ne sort . Quand je fait un changement de fil à la fin du test qui n'a pas fonctionné , le fil ne s'ejecte pas et le feeder/extrudeur fait un bruit de claquement, il faut que je recommence pour dégager le fil .
  15. J'ai de manière aléatoire l'impression qui se dégrade en hauteur et ensuite plus rien ne sort et la tête continue toute seule , ce qui donne des impressions inachevées , quand juste après je souhaite changer de fil , la tête ne chauffe plus assez le fil reste bloqué et ça claque , après plusieurs essais ça se débloque . Curieusement quand je vérifie , je n'ai rien à déboucher.
