Jocam
Récompenses de Jocam
  1. Cher @Kachidoki, un immense merci puisque ça fonctionne sans problème, l'imprimante part au quart de tour! Je souligne aussi l'excellent tuto de @fred67 qui m'a permis de régler le PID comme un grand garçon. Ma première couche est beaucoup plus belle en plus Merci encore, en espérant ne pas revenir trop vite par ici
  2. Re-bonjour à tous, salut @Kachidoki, Voici la courbe thermique, après environ une minute de blocage : Pronterface dit, pendant ce temps : echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: etc. Pour info, l'allure de la courbe est la même après, avec des amplitudes similaires. Merci d'avance de vos avis éclairés
  3. Bonjour à tous. Up pour vous dire que le problème est toujours d'actualité. J'ai lancé pas mal de prints sans aucun souci mais le problème est réapparu après un changement de PLA, pourtant fait dans les règles de l'art. Depuis, de nouveau bug, malgré purges et tentatives de débouchage de buse, changement de fichier, formatage de la SD : l'imprimante palpe mais reste "bloquée" en position de purge alors qu'elle est à bonne température et n'imprime pas. Après plusieurs arrêts d'impression et relances, elle a fini par accepter d'imprimer. J'avoue tourner un peu en rond avec ce problème. A chaque lancement de print, je me demande si elle va partir ou pas... Rien ne semble être mal connecté pourtant. Que puis-je faire à ce stade ? Merci d'avance de votre aide !
  4. @Skaarian, merci pour cette réponse. Je vais essayer de bien vérifier chaque branchement prochainement. Plusieurs impressions sans souci aujourd'hui.
  5. Bonjour @Kachidoki Eh bien j'ai la dernière version, datant du 04/04/2018. Pour info, j'ai réussi à lancer un print aujourd'hui. Je ne comprends plus rien. Est-ce possible que la machine devienne capricieuse et "chauffe" (je ne parle pas de la buse mais plutôt de la carte mère) si l'on enchaîne les impressions ? Là aucun souci aujourd'hui, et pourtant je n'ai rien changé!
  6. Petit up car le problème de base, à savoir que l'imprimante se lançait, chauffait mais ne lançait pas l'impression, est revenu de plus belle. Au départ, ce souci survenait essentiellement avec la Dagom'app (que je n'utilise plus). A présent, l'imprimante ne veut plus lancer aucun print. Description du problème: je sélectionne le fichier avec l'écran, l'imprimante chauffe normalement, elle fait plusieurs mouvements habituels (palpe les coins du plateau), puis la tête va se mettre à l'avant du plateau (là où se fait la purge), mais ne bouge plus par la suite. Elle reste "en chauffe" indéfiniment et rien ne se passe. Aucun bruit suspect a priori. J'ai essayé: d'interrompre, d'arrêter et de reprendre, de commencer par préchauffer, de changer de fichier à imprimer, de changer de logiciel pour préparer le fichier, de changer la température de chauffe. Mais cela ne change rien... Pour info, la "régulation thermique" semble bien se faire puisqu'elle monte sans problème en température et stabilise cette température. Depuis mon dernier post, j'ai réussi à lancer quelques prints sans trop de souci, jusqu'à aujourd'hui... D'avance merci pour votre aide qui m'a déjà été précieuse.
  7. Bonsoir, ça y est, j'ai enfin réussi! C'est pas parfait mais ça ressemble à quelque chose. Donc un grand merci à la communauté, et plus particulièrement à @Steam, @Skaarian et @Kachidoki pour votre aide !
  8. Ah mince, bien vu @Steam null! Elle est en effet dotée de tiges trapézoïdales. Je dois juste modifier le pas ou je dois également changer le firmware? Bonne journée et merci !
  9. Merci pour cette information. Je pense avoir trouvé la bonne valeur avec un -0,28, en atteste cette première couche. Par contre, cette valeur fait que la tête touche complètement le plateau, jusqu'à cramer le buildtak! Si je ne mets pas aussi haut il n'y aucune adhérence... : Un nouveau problème vient d'apparaître puisque, après cette première couche, les futures couches sont complètement déformées. J'ai essayé d'imprimer le "porte-clé" DAGOMA mais la machine ne faisait qu'imprimer en hauteur, en une masse immonde: Me voilà de nouveau complètement largué Qu'en pensez-vous? Merci d'avance !
  10. Si, merci ça commence à être clair pour moi. Mais concrètement j'ai réessayé "à la feuille", ça pinçait à -0,08. À l'impression, le rendu est médiocre car beaucoup trop haut. Là j'en suis à -0,20 et c'est encore trop haut. Donc je ne comprend pas trop à quoi ça sert de venir palper avec la tête pour au final avoir un ajustement à la main si important. Mais du coup, quand on ajuste, on le fait pendant l'impression ou alors il faut l'arrêter ? J'en suis à tâtonner en faisant : impression, arrêt, diminution, impression, arrêt, etc. Et tout ça avec l'écran qui n'est pas super didactique en plus...
  11. C'est bien ce qui me semblait. J'ai fait la méthode expliquée dans la procédure que tu m'avais conseillée pourtant. Et pronterface a trouvé ça comme résultat. Si je dois réajuster, je comprends pas trop à quoi servait la procédure du coup
  12. Donc j'ai suivi la procédure de réglage du Z-offset avec pronterface qui me donne un -0,03, que j'ai sauvergardé comme indiqué. Mais le problème reste le même. Le PLA n'adhère pas au plateau et lors de la chauffe, des filaments s'écoulent et font des boucles. La tête était "sale" à l'extérieure, je l'ai donc nettoyée. Finalement, suis-je tout de même trop "haut", malgré les réglages par pronterface?
  13. En bon noob, je ne sais pas comment obtenir le G-Code. J'ai fait un peu le tour de Cura mais je trouve le logiciel très léger par rapport aux versions visibles habituellement. Pour info, je n'ai essayé que l'impression du "porte-clés". J'ai débouché la buse au passage. Cela se lance sans souci à présent mais il n'y a aucune adhérence au plateau, tout est imprimé dans le vide... Le réglage Z-offset est peu satisfaisant avec l'écran (avec la feuille de papier qu'il faut pincer). Quelles solutions se présentent à moi? La Dagom'app ne marche toujours pas. Merci d'avance
  14. Bonjour, merci pour votre réponse. J'ai réussi à faire fonctionner la machine "à distance" de l'utilisation de la Dagom'app, ce matin, via l'écran. A chaque fois que j'essaie la Dagom'app, le bug réapparaît! La température dépasse aisément les 200°C sauf lors du réglage de l'offset avec la Dagom'app où ça reste autour de 180°C. Mais du coup je ne peux pas régler l'offset Z par la Dagom'app... J'ai fait l'offset grâce à l'écran mais la tête reste à un demi-centimètre du plateau et rien ne s'imprime lors des mouvements!
  15. Bonjour à tous ! Je viens d'acquérir une Discoeasy d'occasion. La personne qui me l'a vendue l'a faite tourner devant moi sans souci. Installée chez moi, j'ai le problème suivant: lorsque je lance une impression, la machine fait 2 ou 3 mouvements, chauffe jusqu'à 180°C et maintient cette température, indique "en chauffe" sur l'écran, mais ne lance pas l'impression. Ce problème survient également lorsque je tente de la paramétrer avec la Dagom'app (bloque sur l'étape "en chauffe"). Je suis étonné car je n'ai touché à rien, hormis le raccordement de PLA vers la machine. J'ai mis à jour le Firmware, en vain. Le problème survient aussi bien via l'USB que par la carte SD sur écran. Merci d'avance de votre aide. Pour info, je débute, il est possible que ce problème soit juste une erreur de manipulation de ma part :)
