T-One
    Wodecq
    L'impression dans tout ses états, papier comme 3D !
    Discovery 200 by Dagoma
Récompenses de T-One
  1. Bonsoir tout le monde ! Comme le titre en dis déjà long, j'aimerai modéliser de A à Z une voiture sous forme de maquette que je pourrais monter par la suite et modifier à ma guise :-) J'utilise sketchup mais je ne suis pas expert ! Si vous auriez des conseils etc... Des gens pour m'aider à réaliser ce rêve !
  2. T-One
    Les box by Dagoma
    Est ce que quelqu'un a trouver les fichiers à télécharger ? Impossible d'aller dans la rubrique indiquée sur leur site..
  3. Avec un multimètre, j'ai mesurer la tension moteur de chacun, pour X,Y et E c'est la même mesure.. Mais pour Z, la mesure tourne autour de 0 sur le multimètre ! Que faire ??
  4. J'ai refait et rien.. Ça aurait été trop beau ! Je suis en contact avec Gautier de Dagoma, je verrai bien ce qu'il en dit.. merci en tout cas a tous !
  5. Bon, après avoir dissocier les cables soudés et tester les cables, j'en viens au fait que sur le bornier Y tout fonctionne mais avec le bornier Z, ca bloque.. Le probleme viendrait donc de la carte ?
  6. Il fonctionne Les cables sont ils bien ensemble ? Est ce bien le gris a souder avec le rouge ?
  7. Ici, j'ai inversé le gris et le vert a la carte electronique, le moteur tourne mais vraiment bizarrement ! Trop fort je dirai et tourne toujours dans les deux sens quand je lui demande de bouger un peu via pronterface, le moteur de gauche ne montre aucun signe de vie par contre..
  8. Après test, c'est bien un probème de cable puisque lorsque je met le cable du moteur Y sur un des moteur Z, il tourne bien et inversement, lorsque que je met le cable Z sur le moteur Y, aucun mouvement et ce meme bruit... Que dois-je en conclure ?
  9. J'ai pris contact avec Dagoma, merci pour votre aide !
  10. Oui oui
  11. Problème réglé, il fallait mettre 250000 :-) mais voilà le bruit que ça fait lorsque que je clique sur Home Z .. trim.I2JUis.MOV
  12. J'ai branché mon imprimante par usb, elle a été reconnue et installée mais quand je vais dans pronterface, je clique sur connect et rien ne se passe, juste des écritures bizarres qui apparaissent..
  13. Mes deux connections sont identiques et dans le bon ordre
  14. Oui j'ai passé la médaille dagoma dans Cura By Dagoma avant de la mettre dans la carte sd..
