Olivier Meunier
    Bangkok
    Neva Magis
Récompenses de Olivier Meunier
  1. Bonne et mauvaise nouvelle. Tout d'abord, j'ai réussit à faire avaler mon filament, je ne sais pas trop comment. J'ai essayé de couper à 45°, mais ça ne me semble pas évident... En tout cas il a été avalé, et j'ai pu fabriqué ma petite pièce. Il restait encore du précédent filament dans le ptfe malgré ce qui était sortit et qui est encore sortit... Pas grave. DONC AU MOINS JE SAIS QUE CA PEUT MARCHER J'ai fait une 2° pièce et un tap tap involontaire (je pensais l'imprimante éteinte mais manifestement non...) a provoqué la sortie de mon filament : très bien , je voulais changer de couleur pour ma nouvelle pièce. Par contre aucune extrusion de l'ancien filament. Et là, ca fait plusieurs heures que j'essaie de faire avaler le nouveau. Mais l'impression démarre et rien ne sort. J'interromps, je tap tap, j'appuie sur le bouton pour récupérer mon filament (comme il n'est pas avalé il ne sort pas), j'essaye de le remettre mais ça ne marche pas. Bon, je verrai peut être plus clair demain, et j'essaierai avec une autre pièce (je ne vois pas trop le rapport, mais c celle que je n'ai jamais pu faire...).
  2. Tu l'as eu sur différentes pièces ? Et quand tu dis que tu changes de paramètre, tu changes n'importe quel paramètre ? et tu recommences complètement ?
  3. Merci de ces infos https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/profile/723-fifi01/ , j'ai trouvé sur amazon ton buildtak ainsi que de l'alcool isopropylique (et livrables en Thailande !). Par contre j'espérais que le bouton orange soit une solution pour mon pbl "d'aspiration" du filament... à voir après d'autres essais.
  4. Bonjour, J'ai une Magis depuis le début du mois, et j'ai eu grosso modo les même problèmes que toi. 1/ problème de déroulement de la bobine Pour pouvoir imprimer le dérouleur (!), j'ai utilisé un plateau tournant trouvé dans la cuisine sur lequel j'ai posé la bobine. J'ai vu une vidéo où quelqu'un utilisait un hand spinner pour la même fonction. 2/ problème d'adhésion J'ai nettoyé le plateau avec les lingettes entre chaque impression, j'ai donc pu en faire 3 ou 4 (la 2° lingette j'ai pensé à la ré-utiliser...). Puis j'ai nettoyé avec de l'alcool ménager (il faut de l'isopropyl à priori, mais je n'ai pas eu le temps d'en trouver. De toute façon ici à Bangkok je ne trouve même pas d'alcool à 90°...). Mais ça ne suffisait pas. Ma solution (enfin merci le forum !) c'est de ne pas utiliser les fichiers Gcode de Dagoma, mais de récupérer des fichiers .stl, de les passer dans "CuraByDagoma" et de cocher "Amélioration de la surface d'adhésion" quand je génère le fichier Gcode : il y a une pré-couche d'accroche qui est créée et qui évite le décrochage de la pièce. Pour le dérouleur de bobine on peut trouver les .stl ici : https://www.myminifactory.com/fr/object/3d-print-simple-smart-spool-holder-27716 3/ problème d'aspiration du filament J'ai ce problème depuis mon retour de France. Grace à ton mail et ton lien vers la vidéo-diapo Dagoma (je ne l'avais pas vue celle-ci), je comprends qu'il faut appuyer sur le bouton en même temps que l'on introduit le fil. Je ne me rappelais pas l'avoir avoir fait, il faut que j'essaie. Avec en plus le truc de Zetif avec le cable coupé à 45°. 4/ Autres problèmes La pré-couche d'accroche c'est très bien, mais difficile à décoller quelquefois (sur les petites pièces). J'ai acheté une autre raclette dans un magasin de bricolage (avec laquelle j'ai bien rayé le "grip"...), mais pour finir j'utilise un sèche cheveux pour ramollir un peu un bord et pouvoir y glisser la raclette. Sur les objets suffisamment haut , en tirant vers un côté ça se détache (mais du coup le sèche cheveux reste utile pour virer la pré-couche qui reste en partie sur le plateau...). J'ai aussi acheté un petit "kit" avec des petites limes pour ébavurer les pièces quand il reste de la "pré-couche" dessus. Voilà, en tout cas ton post m'a été utile (on dirait bien que les bras articulés ont un sens, j'avais jamais fait attention...) Cdlt Olivier
  5. Bonjour Zetif, j'ai déconnecté le tube pfte comme tu l'as indiqué, mais il n'est pas bouché. Le problème serait donc dans le feeder...
  6. Bonjour, j'ai changé de couleur de filament sur ma Neva Magis, (toujours du chromatik) le filament est bien entrainé sur quelques centimètres, mais ensuite il ne bouge plus. A un moment le mécanisme qui doit l'entrainer dans le tube "claque" un peu mais le fil n'avance pas. J'ai refait plusieurs fois l'essai (recalibration, carte sd, démarrage, pause, tap tap pour enlever le filament, je remets le nouveau...dé-pause...). Plus rien ne sort de la buse. J'ai aussi essayé de glisser un bout d'aiguille dans la buse et refait la procédure mais même résultat. J'ai mon imprimante depuis un peu plus de 2 semaines, et j'ai fait une dizaine d'impressions jusqu'à maintenant. Si vous avez des idées je suis preneur. Cdlt Olivier
  7. Et bien réponse hyper rapide du support Dagoma. Pour l'alimentation il vous faudra une alimentation classique 12V et 2A (ou plus d'ampère).Vous pouvez prendre quelque chose comme ça:https://www.amazon.com/Adapter-Transformers-Supply-Output-Listed/dp/B00DKSI0S8/ref=pd_lpo_vtph_23_bs_t_1/143-2305685-0998418?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=AVDYYNFQSDM2CNM689AY Problème résolu (j'espère.. ) Cdlt Olivier
  8. Bonjour, j'ai acheté une Neva Magis pendant mon séjour en France, je l'ai ramenée à Bangkok (où je vis) mais j'ai oublié le cable d'alimentation... J'ai contacté le support Dagoma mais je n'ai pas de réponse pour l'instant. Je serais donc intéressé si vous aveiz des informations concernant ce cable. Cordialement Olivier
  9. Ah, la laque à cheveux ça marche sur un plateau non chauffant ?
  10. Echec total au bout d'1mn, à cause d'un mauvais choix de paramètre (Support pour impression : parties touchant le plateau). Et comment dirais-je, avec l'option Support pour impression : Aucun... NICKEL Je valide le protocole avec une 2° impression...
  11. Effectivement je n'ai pas de plateau chauffant. Pour l'instant je n'avais pas utilisé Cura, uniquement des fichiers Gcode disponibles sur le site Dagoma pour ma Neva Magis et mon filament (Chromatik). Je lance un essai avec un .stl passé dans CuraByDagoma et l'option "amélioration de la surface d'adhésion". Si je mettais de la colle Uhu, elle s'enlève ensuite avec l'alcool à brûler ?
  12. Un grand, grand Merci pour vos réponses En ce moment je suis en France, donc pas de décalage horaire Je n'ai pas eu les notifs de vos réponses, donc j'ai fait des essais de mon côté. La 3° impression OK, puis les 3 ou 4 tentatives suivantes, problèmes d'adhérence (l'objet se décolle et ça part en "vrille"). J'ai testé le nettoyage à l'acétone, puis de l'"alcool ménager Supérieur 95% Onyx" mais ça n'a pas fonctionné (même en revenant sur un objet relativement simple que j'avais déjà imprimé avec succès). Les "Brim" et "Raft", je pense que je n'ai pas la main dessus avec la Neva Magis, ou bien ce sont des modifs à faire sur le fichier Gcode ? Bon, je vais chercher de l'alcool isopropylique pour nettoyer, et après je dois éventuellement mettre de la colle uhu sur le "support" ? mais ça s'enlève ensuite (ah, sans doute avec l'alcool machin) ? Mes questions peuvent sembler stupides, mais je débute, et AUSSI, je repars à Bangkok la semaine prochaine et il faut que je trouve un moyen d'être relativement autonome là-bas (je le sens pas trop de demander de l'alcool isopropylique ... la colle uhu par contre ça sera peut être plus simple...à voir). En tout cas, merci encore pour votre attention, c'est très frustrant de voir ses impressions se "planter", et donc c'est rassurant d'avoir des conseils et des pistes pour trouver une solution. Cordialement Olivier
  13. Bonjour, j'ai ma Neva Magis depuis 3 jours et je n'ai réussit que 2 impressions sur 7. Les 2 premières, problème avec le dérouleur de filament qui se bloque (résolut en le posant sur un plateau tournant, en attendant de tester avec un hand spinner...). Après cela, j'ai eu 2 problèmes d'objets qui se "décollent" en cours d'impression, puis j'ai réussit 2 impressions, et de nouveau un problème d'adhérence. Je viens d'utiliser la 2° lingette à alcool fournit avec l'imprimante pour mon 8° "essai". Je ne trouve pas de conseils sur le site Dagoma sur ce qu'il y a à faire entre 2 impressions : nettoyage à alcool systématique ? autre chose pour l'adhérence ? Quand j'ai des résidus de PLA sur et autour de la tête d'impression, il faut nettoyer avec une brosse métallique ? Merci d'avance de vos conseils. Cordialement, Olivier
