Skaori
Tout ce qui a été posté par Skaori
  1. Bonsoir à tous, J'ai ce soir fait mes 1er tests avec la MKS SBASE 1.3 et le TFT32. J'avoue être un peu mitigé. Bon, tout fonctionne correctement, les impressions sont belles et l'écran est joli. Seulement je trouve que certaine spécificités dont j'avais l'habitude avec mon anet, sa Ramp et marlin ne sont plus présentes ici et je trouve cela dommage. Je vous donne quelques exemples : - Lors d'un Home All, j'ai l'habitude d'avoir le Z qui descende d'environ 20mm (ou qui monte ça dépend de votre machine, en tout cas la tête se dégage du plateau). Ce n'est pas le cas ici alors que c'est assez sympa pour par exemple être sûr de ne pas taper dans une pièce en cours d'impression que l'on a stopée ou pour éviter des pinces d'accroche d'un plateau en verre - Apparemment pas de possibilité de faire monter en température le Bed ET la tête en même temps manuellement (PreHeat) - Si je mets en chauffe (toujours manuellement via PreHeat) le bed par exemple et que je vais faire mon levelling, le PreHeat est stopé. Suivant toutes ces réflexions je me pose les questions suivantes : - Pouvons-nous avoir accès aux sources de Smoothieware pour aller modifier des lignes de code comme dans Marlin par exemple ? - Quels sont pour vous les vrais intérêts de la MKS SBASE 1.3 qui est très coûteuse par rapport à une Ramps classique ? Merci d'avance pour vos retours,
  2. Pascal, Je reviens sur ton câblage. Je vais ce weekend tester la mks sbase 1.3 et le TFT32 sur une base de geeetech (c'est à dire que je récupère moteurs, endstops et alim), donc comme toi en gros. Pourrais-tu stp me poster quelques photos un peu plus précises de ta carte câblée stp ? Surtout les endstops à vrai dire car ils sont en 2 fils pour 3 bornes (dans mon esprit je branche le voltage et signal et j'abandonne le ground mais je veux bien ta confirmation). Merci d'avance ! Vincent
  3. Oui oui, mais en fait je pense avoir compris, l'USB ne suffit pas à alimenter l'écran ? Il faut que le 12 Volts de la carte soit connecté pour que l'écran fonctionne non ?
  4. Bonsoir à tous, Alors voilà, j'ai installé le firmware de ma MKS SBASE 1.3, je suis en train de connecter mon TFT32. Je l'ai donc branché sur le port AUX-1 de la MKS SBASE. Seulement je n'ai aucune alimentation qui va vers l'écran. Rien du tout. Voici ma config smoothieware pour le panel.lcd (j'explore le wiki smoothieware pour comprendre comment le configurer mais j'avoue être un peu perdu...) panel.enable true panel.lcd reprap_discount_glcd panel.spi_channel 0 # spi channel to use ; GLCD EXP1 Pins 3,5 (MOSI, SCLK) panel.spi_cs_pin 0.16 # spi chip select ; GLCD EXP1 Pin 4 panel.encoder_a_pin 3.25!^ # encoder pin ; GLCD EXP2 Pin 3 panel.encoder_b_pin 3.26!^ # encoder pin ; GLCD EXP2 Pin 5 panel.click_button_pin 1.30!^ # click button ; GLCD EXP1 Pin 2 panel.buzz_pin 1.31 # pin for buzzer 1.31 ; GLCD EXP1 Pin 1 panel.back_button_pin 2.11!^ # back button ; GLCD EXP2 Pin 8 panel.external_sd true # set to true if there is an extrernal sdcard on the panel panel.external_sd.spi_channel 1 # set spi channel the sdcard is on panel.external_sd.spi_cs_pin 0.28 # set spi chip select for the sdcard (or any spare pin) panel.external_sd.sdcd_pin 0.27!^ # sd detect signal (set to nc if no sdcard detect) (or any spare pin)
  5. Merci beaucoup Pascal, je vais regarder ça en détails.
  6. Bonjour Pascal, Je m'excuse de ne pas t'avoir répondu plus tôt, j'étais en vacances En fait je m'explique, je suis en train de monter une imprimante 3D toute faite de mes mains à plateau descendant et 2 têtes d'impression (deux E3DV6). J'ai besoin d'alimenter et piloter 6 moteurs indépendants (2X, 1Y, 1Z et 2 moteurs d'extrusion). La MKS SBASE 1.3 n'en gère "que" 5 en natif si je ne m'abuse. Je suis donc à la recherche d'un moyen de piloter ce moteur supplémentaire. J'espère avoir été plus clair..! Merci d'avance, Vincent
  7. Bonjour à tous ! J'espère avoir fait le tour des recherches pour éviter de faire un doublon mais jusque là je n'ai pas trouvé réponse à ma question... J'ai besoin d'un moteur supplémentaire pour une 2ème tête à brancher sur une MKS SBASE 1.3 que je vais recevoir bientôt. Avez-vous une référence à me conseiller svp ? Merci d'avance, Skaori
