JMP
Récompenses de JMP
  1. Bonjour, j'ai eu ds problèmes de compilation de marlin. j'ai solutionné ça en supprimant les commentaires qui posaient problème (signalé dans le commentaire d'erreur et en surbrillance dans configuration.h). Ils étaient pourtant écrits avec une syntaxe correcte. Je n'ai toujours pas compris pourquoi le compilateur Arduino m'a fait ça mais le problème a été résolu. bonne chance
  2. Bonjour, Je suis sur Salernes et j'ai créé un fablab sur Lorgues. Si vous êtes intéressé faites moi signe
  3. Salut, j'essaie de flasher ma CR-10 avec Marlin et j'ai un problème. J'ai bien inclus la biblio U8glib, chargé la carte sanguino ... mais quand j'essaie de compiler marlin sur Arduino IDE j'obtiens ces message d'erreur : Pouvez vous m'aider Arduino : 1.8.6 (Windows 10), Carte : "Sanguino, ATmega1284 or ATmega1284P (16 MHz)" In file included from sketch\HAL.h:33:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: Sd2Card.h:100:39: error: pasting "/* SPI Master In Slave Out pin*/" and "_DDR" does not give a valid preprocessing token #define SPI_MISO_PIN MISO_PIN // SPI Master In Slave Out pin ^ sketch\fastio.h:86:42: note: in definition of macro '_SET_INPUT' #define _SET_INPUT(IO) CBI(DIO ## IO ## _DDR, DIO ## IO ## _PIN) ^ sketch\Sd2Card.cpp:316:3: note: in expansion of macro 'SET_INPUT' SET_INPUT(SPI_MISO_PIN); ^ sketch\Sd2Card.cpp:316:13: note: in expansion of macro 'SPI_MISO_PIN' SET_INPUT(SPI_MISO_PIN); ^ Sd2Card.h:100:39: error: pasting "/* SPI Master In Slave Out pin*/" and "_PIN" does not give a valid preprocessing token #define SPI_MISO_PIN MISO_PIN // SPI Master In Slave Out pin ^ sketch\fastio.h:86:61: note: in definition of macro '_SET_INPUT' #define _SET_INPUT(IO) CBI(DIO ## IO ## _DDR, DIO ## IO ## _PIN) ^ sketch\Sd2Card.cpp:316:3: note: in expansion of macro 'SET_INPUT' SET_INPUT(SPI_MISO_PIN); ^ sketch\Sd2Card.cpp:316:13: note: in expansion of macro 'SPI_MISO_PIN' SET_INPUT(SPI_MISO_PIN); ^ Sd2Card.h:99:39: error: pasting "/* SPI Master Out Slave In pin*/" and "_DDR" does not give a valid preprocessing token #define SPI_MOSI_PIN MOSI_PIN // SPI Master Out Slave In pin ^ sketch\fastio.h:87:42: note: in definition of macro '_SET_OUTPUT' #define _SET_OUTPUT(IO) SBI(DIO ## IO ## _DDR, DIO ## IO ## _PIN) ^ sketch\Sd2Card.cpp:317:3: note: in expansion of macro 'SET_OUTPUT' SET_OUTPUT(SPI_MOSI_PIN); ^ sketch\Sd2Card.cpp:317:14: note: in expansion of macro 'SPI_MOSI_PIN' SET_OUTPUT(SPI_MOSI_PIN); ^ Sd2Card.h:99:39: error: pasting "/* SPI Master Out Slave In pin*/" and "_PIN" does not give a valid preprocessing token #define SPI_MOSI_PIN MOSI_PIN // SPI Master Out Slave In pin ^ sketch\fastio.h:87:61: note: in definition of macro '_SET_OUTPUT' #define _SET_OUTPUT(IO) SBI(DIO ## IO ## _DDR, DIO ## IO ## _PIN) ^ sketch\Sd2Card.cpp:317:3: note: in expansion of macro 'SET_OUTPUT' SET_OUTPUT(SPI_MOSI_PIN); ^ sketch\Sd2Card.cpp:317:14: note: in expansion of macro 'SPI_MOSI_PIN' SET_OUTPUT(SPI_MOSI_PIN); ^ Sd2Card.h:101:39: error: pasting "/* SPI Clock pin*/" and "_DDR" does not give a valid preprocessing token #define SPI_SCK_PIN SCK_PIN // SPI Clock pin ^ sketch\fastio.h:87:42: note: in definition of macro '_SET_OUTPUT' #define _SET_OUTPUT(IO) SBI(DIO ## IO ## _DDR, DIO ## IO ## _PIN) ^ sketch\Sd2Card.cpp:318:3: note: in expansion of macro 'SET_OUTPUT' SET_OUTPUT(SPI_SCK_PIN); ^ sketch\Sd2Card.cpp:318:14: note: in expansion of macro 'SPI_SCK_PIN' SET_OUTPUT(SPI_SCK_PIN); ^ Sd2Card.h:101:39: error: pasting "/* SPI Clock pin*/" and "_PIN" does not give a valid preprocessing token #define SPI_SCK_PIN SCK_PIN // SPI Clock pin ^ sketch\fastio.h:87:61: note: in definition of macro '_SET_OUTPUT' #define _SET_OUTPUT(IO) SBI(DIO ## IO ## _DDR, DIO ## IO ## _PIN) ^ sketch\Sd2Card.cpp:318:3: note: in expansion of macro 'SET_OUTPUT' SET_OUTPUT(SPI_SCK_PIN); ^ sketch\Sd2Card.cpp:318:14: note: in expansion of macro 'SPI_SCK_PIN' SET_OUTPUT(SPI_SCK_PIN); ^ exit status 1 pasting "/* SPI Master In Slave Out pin*/" and "_DDR" does not give a valid preprocessing token Ce rapport pourrait être plus détaillé avec l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation" activée dans Fichier -> Préférences.
  4. JMP
    Ecrou pour profil CR-10
    bonjour, j'ai des accessoires à monter sur les profilés de ma CR-10, savez vous où on peut trouver des écrous de cette forme spéciale
