Pfelelep
Récompenses de Pfelelep
  1. @fran6p Yep, je suis d'accord avec toi. Mais comme j'ai tout d'origine, de la même marque et avec le bon adaptateur, j'avais un doute sur qu'est-ce que j'ai pu rater.
  2. Merci @Morganne46 pour ton retour ! Effectivement, avec des rondelles pour le descendre, ça marche impeccablement. (c'est le kit officiel, alors j'avais des doutes sur mes compétences ^^') Bonne journée !
  3. Bonjour, Besoin d'aide, je tourne en rond avec mon nouveau imprimante. Je viens d'ajouter un CRTouch à ma Ender3 v2, mais c'est bizarre parce que lors de la mise à zéro en Z, la buse touche le plateau avant que le CRTouch ne se déclenche. Petite vidéo explicative : https://drive.google.com/file/d/1Sjcb_h8NT_6pHyrxlZQInGkyrHqmh0b4/view?usp=sharing J'ai testé avec plusieurs firmwares (Marlin buildé moi-même et celui de Créality) et toujours le même résultat. Je n'ai pas l'impression d'avoir raté mon montage physique du capteur. Rien ne bouge et ça ressemble bien aux différentes vidéos que j'ai vu. Le cablage est simple, j'ai utilisé le port dédié au BLTouch. S'il n'était pas bon, il ne se déclencherait pas du tout, si ? Une solution consisterait à "rabaisser" le capteur avec une cale au niveau de ton attache. Mais je trouve cela un peu bourrin... J'aimerais comprendre pourquoi. Est-ce que ça peut être le capteur qui est défaillant ? Merci d'avance pour vos idées et conseils !
  4. Bonjour, Tout comme aurelp, si quelqu'un a une configuration pour Cura 3, je suis preneur. J'ai tenté de reproduire la conf présente dans Repetier-Host (l'application par défaut), mais ça ne donne pas du tout le même résultat. :/ Merci d'avance ! Envoyé depuis ma chaise via mon clavier.
