Anycubic Kobra 3 Combo
kurtspirit
    Anycubic i3 Mega
Récompenses de kurtspirit
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Possible mais ça ne change rien au fait que je n'ai jamais dit et à aucun moment que ça n'était pas utile... C'est ce que je reproche, de totalement déformer les propos et me faire passer pour un réfractaire, et je pèse mes mots, pas le fait de le faire ou pas. Merci pour l'info en tout cas.
  2. @Motard Geek : Bah le passer dans l'évier, c'est bien le démonter à moins de mettre l'imprimante sous l'eau, d'où ma réflexion. Mais dans tous les cas, je n'ai jamais dit que ça n'était pas utile... @diversJe n'ai jamais dit encore une fois que je rejetais l'aide ! Je dis qu'il faut arrêter de déformer les propos et ça n'est pas pinailler sur un mot ! Vous avez carrément changer mon propos ! Passer de : "je ne me vois pas faire ça" à "il dit que ça sert à rien", ça n'a plus rien à voir. Soyez au moins honnête. Fin du débat pour moi. C'est inutile. Merci pour vos aides respectives en tout cas.
  3. Et sinon, ça va la déformation de propos ? J'ai dis exactement : " Je ne me vois pas démonter le plateau et le passer sous l'eau honnêtement. " D'où cela devient: "Il ne voit pas l'utilité " ? Va falloir se détendre un peu. Je dis juste que JE ne me vois pas démonter le plateau etc, pas que ça ne sert à rien. Je déteste ce genre de comportement. Et au passage, avec les conseils de @Motard Geek , tout s'est bien passé alors on en déduit quoi ? Je vous laisse faire puisque vous aimez les conclusions foireuses.
  4. Bonjour, Merci beaucoup ! J'ai cherché comme un âne n'importe où sauf sur le plus logique ... Je relance l'impression tout de suite Bonne journée et merci encore. Visiblement, il n'aime pas trop ça Est-ce que je dois désactiver quelque chose? J'ai essayé de réduire le rectangle ou quoi mais rien à faire. Edit : J'ai fini par trouver Il faut associer les nouveaux éléments à la pièce principale afin qu'il considère comme un ensemble et non deux éléments externes qui viennent en conflits. Merci et bonne journée
  5. Bonjour, Je ne me vois pas démonter le plateau et le passer sous l'eau honnêtement. Il est très propre et surtout neuf, le plateau a reçu peut-être une dizaine d'impression. Il est nettoyé avant chaque impression et j'active toujours l'option de l'ajustement. C'est vraiment une question de structure pour le coup. La pièce en elle-même ne bouge pas mais le support part d'une base carré de 6*6mm environ . Le souci est que lorsque l'impression monte jusqu'à 4-5 cm , la base est trop faible et le support vient à se décoller. Il faudrait que j'arrive à comprendre comment ajouter de la matière juste à ces niveaux sans en rajouter sur la figurine qui n'en a vraiment pas besoin. Merci pour les réponses
  6. Je vais voir comment fonctionne cette option et je vais tester. Merci beaucoup
  7. Le plateau est clean, l'imprimante a deux mois et il a été nettoyé. Mon autre problème est résolu avec un brim plus large Je ne sais pas quelle option toucher pour ajouter des couches de plastiques sous les supports. Oui, le support est fin est très haut, je ne sais pas comment remédier au problème d'adhérence pour ces petites parties sans abuser de plastique partout. Merci beaucoup
  8. Bonjour, Les supports se décollent et du coup empêchent la création de la figurine côté ailes. Le reste tient parfaitement. Il n'y a pas assez de matière autour du support pour qu'il adhère jusqu'au bout de l'impression, je ne sais pas si je suis assez clair mais c'est difficile de l'expliquer autrement. J'ai testé avec d'autre type de support (tree) mais ça ne va pas du tout non plus. Merci à vous
  9. Bonjour, Je commence une nouveau thread parce-que le souci est différent de mon précédent mais si cela gêne, n'hésitez pas à le supprimer. Du coup, après les bordures qui se décollent, voici les supports qui sautent en cours de route. Je vous joins une capture du projet et j'ai encadré les deux supports qui se font la malle en pleine impression et font que la figurine n'arrive jamais à être imprimée correctement... J'ai donc cramé 600gr de PLA avec les 5 essais et j'en ai un poil raz-le-bol. Existe t'il une solution pour palier à ce décollement? J'ai regarde s'il était possible d'élargir la "base", le "brim" des supports mais je n'ai pas trouvé. Merci beaucoup !
  10. Ok merci. Quel réglage privilégier du coup pour le Brim ? Je dégraisse régulièrement avec de l'IPA.
  11. Effectivement, c'est le cas mais vous voyez, par exemple sur cette pièce, je me retrouve systématiquement avec ce décollement et cet "arc". La machine est réglée pour ne pas ventiler sur la première couche par défaut ? J'avoue être perdu . Merci encore.
  12. Salut, Merci pour la réponse. J'imprime en PLA pour le moment. J'ai cru lire que le fait que le ventilateur soit actif en PLA provoque ce type de souci mais est-ce réel ? Je ne suis pas sûr... Je vais ajouter un brim pour voir si ça change la donne. Merci beaucoup
  13. Bonjour, Après pas mal d'années à me battre avec la i3 Mega, j'ai décidé de changer le matos. J'ai opté pour la Bambu P1P. Superbe en premier lieu, rapide et beaucoup plus fine mais voilà les premiers problèmes qui arrivent J'ai eu droit au ratés diverses sur des pièces type filaments partout, décollement etc mais j'ai réussi à m'en sortir. Le pire est ce satané décollement de pièce : je me retrouve avec les bords de mes pièces qui se soulèvent et forment un espèce d'arc. Il semble que l'accroche sur le plateau ne soit pas terrible, c'est pourtant le plateau Solid Textured PEI Plate qui ne demande pas de colle si je ne me trompe pas. Je n'ai pas fait de réglages particulier, du coup, avez-vous des tips , des réglages à faire côté ventilation ou encore une modification de GCode connue s'il vous plait? Merci beaucoup Jonathan
  14. Merci à tous pour vos retours. Je pars sur la P1P. J'ai juste un peu de réticence par rapport à l'histoire de la colle. Je ne sais pas s'il existe un plateau qui pourrait faire adhérence sans ajout de colle mais bon, ça reste du "détail"
  15. @Lorenzo78 merci beaucoup pour les infos. Vu que je suis un peu pressé et que je vois que la Creality ne sort qu'en juillet, je vais peut-être partir sur la Bambu malgré tout. Des mauvais points sur cette dernière ? Et quid de la Ender ?
