Acheter Bambu Lab A1
kylian 2002
    ile d'oléron
    Cr 10 S
    Da vinci mini
    Da vinci Duo 2.0
Récompenses de kylian 2002
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Bonjour je viens d'acheter une imprimante da vinci duo 2.0 "opent filament" . Or lors de l'installation du logiciel xyz ware elle ne l'étais pas j'ai donc contacté le service client. Je viens donc de recevoir un de leur message contenant un logiciel se nommant XYZ ware Pro e, Il est cependant introuvable sur internet je l'ai essayer et tout fonctionne completement je peux imprimé n'importe qu'elle filament et régler beaucoup plus de paramètres . Voila maintenant ma question: Es ce l'imprimante qui est "open filament" ou le logiciel qui la rend "open filament" ? Je met donc en lien le logiciel que j'ai reçu : https://www.mediafire.com/file/mfvzqcjf0pzuiu2/XYZware+Pro-e+1.3.0.4.exe/file Ce qui me fais poser cette question c'est que le seul moyen de l'obtenir est de passer par le sav. Voici les imprimante compatible : Donc si quelqu'un a une de ces imprimantes et peut me dire si graçe au logiciel elle peux imprimer ses propres filaments cella m'aiderais beaucoup et pourrais aussi beaucoup l'aidé en dépensant beaucoup moins d'argent
  2. Merci @remibora c'est ça que je cherchais mais je viens aussi de comprendre que probe signifie sonde ce qui simplifie beaucoup la compréhension du code. Je vous tient au courant si ca marche comme ca je mettrais la configuration marlin d'une da vinci mini introuvable sur internet
  3. Oui c'est moi mais c'est bon tout fonctionne (j'ai eu aucun problème de compatibilité a part avec arduino qui sur windows arrive pas a compiler) cependant j'ai besoin de l'autoleveling car y a pas d'autre moyen de calibrer le plateau
  4. J'ai marlin 2.0.6 la dernière version entre parenthèse c'est normale que je ne puisse la compilé avec windows?
  5. Je ne pense pas que ce soit un capteur inductif ou capacitif c'est juste un bouton qui a le même cablage qu'un capteur fin de course donc deux cables c'est pas un bouton manuel ce qui n'aurait aucun sens c'est un bouton a déploiement manuel j'ai fait une vidéo pour te montrer https://photos.app.goo.gl/D1nQUdGCpnfN2tW49
  6. j'ai encore plein de broche non utiliser au niveau des end stop il doit bien avoir un moyen de les utiliser pour transformer ce bouton en bl touch en plus c'est déjà dispo dans marlin dans la section z probe mais je ne trouve pas ou brancher le capteur
  7. Bonjour cela fait plusieurs heures que je cherche mais je ne trouve pas ou connecter mon end stop pour qu'il serve de bl touch sur une ramp 1.4 et quelle option activer dans Z probe options dans marlin. Mon imprimante de base est une da vinci mini et le bouton à un déploiement manuel donc pas de servo moteur a activer. Merci pour vos réponse je ne suis qu'un amateur en électronique donc désolé si la question vous parait simple
  8. Mon problème viens peut être de là mais deux ventillateur de la tête tourne.
  9. quand tu dis pas de refroidissement tu veux dire qu'on eteint tout les ventilateurs?
  10. OK merci pour les conseilles et j'ai un caisson pour imprimer
  11. oui c'est le bed que tu me demande. La photo qu'il y a c'est le lit et il fait 8 mm .Tu pense qu'il faudrait encore l'agrandir?
  12. Bonjours j'ai quelque problème de warping se tansformant en décollement avec de l'ABS et je voulais savoir si quelqu'un avais déjà essayé de faire un lit en PLA qui ne warperais donc pas puis d'imprimer par dessu de L'ABS? Et si cela marchais ? Sinon avez vous d'autre conseille je commence a imprimer en ABS, la température était de 230° et 105° pour le plateau (j'arive pas a monter plus haut), une vitesse de 70mm sec, 1ère couche parfaite sur une plaque en verre et de la laque. Et voila le résultat.
  13. Bonjours je viens donc confirmer le problème vients bien de cette connectique et j'ai mis des wagos electrique pour pouvoir les enlever facilement si j'ai un probleme avec l'imprimante. Merci a tous de votre aide
