Karasu
À propos de Karasu
  • Date de naissance 27/09/1975
    Bordeaux
    Aquario, 3D, informatique, EUC
    Alfawise U20 ONE
Récompenses de Karasu
  1. kossel rendu, problème résolu!
  2. Ma SD est OK seuls les fichiers pré installés étaient frelatés! La SD va bien merci.
  3. ah ben justement je n'ai pas suivi ce tuto (je n'ai pas de TMC2xxx) car je n'y comprenais rien *snif* comme indiqué dans mon message:
  4. euh quel tuto??? de toute façon je n'ai pas pu régler Z étant donné que rien ne fonctionnait avant cette étape... du tout. En fait "level bed", "autocalibration" et "set delta height" avaient le même effet à savoir: aller taper les endstops, descendre jusqu'au bed, s’arrêter 2mm avant et STOP. Problème résolu car "Z eight" était mal réglé de base dans marlin 1.1.9 j'ai dû rajouter manuellement de la hauteur pour que les trois fonctions précités puissent fonctionner normalement. A priori tout est calibré, j'ai même terminé Z avec une feuille de papier, reste a savoir si j'ai fait les choses dans le bon sens je vais tenter un petit print pour voir! PS: pour info il est impossible de téléverser marlin 1.1.9 avec arduino 1.8.6, il faut donc travailler avec marlin 1.8.5.
  5. hello @Nenex après quelques déboires j'ai finalement réussi à installé marlin 1.1.9 sur ma linear plus seulement voila il n'y a rien qui va... j'ai plusieurs fonctions qui ont le même effet sur l’imprimante. Du coup il m'est impossible de faire un autoleveling ou quoi que ce soit d'autre... Je ne serais donc pas contre de l'aide pour réussir un jour a faire fonctionner ma kossel normalement, merci d'avance
  6. Désolé @Nenex je t'ai complètement oublié veux tu voir apparaître sur le screen de mon S3D au fait? Parce qu'il y a un tas d'info sur la fenêtre du soft
  7. Je n'ai pas changé le firmware car je suis quand même capable d'imprimer le cube anycubic sans refaire le Z height et autoleveling. Je verrai pour la capture en rentrant du kiné.
  8. UP, mon imprimante n'est toujours pas capable d'imprimer autre chose que le cube d'anycubic... j'ai essayé plein de profiles delta pour simplify 3D mais rien n'y fait! Soit ça essaie d'imprimer en dehors du bed soit à 20 cm au dessus... ça n'a pas de sens. Dans certains profiles il y a même des script genre: "G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm" Pourquoi? c'est une delta... Quelqu'un aurait-il un profile linear plus fonctionnel qui me permettrait enfin que faire quelque chose de mon anycubic svp? @Nenex j'ai déjà testé ton profile, celui qui était en fin d'un topic, et il ne marche pas
  9. Bon depuis tout ce temps que s'est-il passé? rien! J'ai eut de la misère à faire comprendre à Anycubic ce qu'il fallait m'envoyer pour que ma kossel fonctionne... peine perdue je n'ai reçu que le module autoleveling utilisable et encore Avec l'ancien la buse était trop basse et avec celui ci elle est trop haute, allez comprendre... Je leur avais aussi demandé de m'envoyer des câble pour le moteurs plus long, après m'avoir expliqué que tous leur câbles sont de la même longueur j'ai demandé des câbles d'extrudeur (x3), j'ai reçu deux câbles de stepper motor... C'est pas gagné! Bilan j'ai réglé le Z à la main, imprimé le cube et c’était propre \o/ par contre je ne peux toujours rien imprimer d'autre que ce maudit cube Si je passe par simplify 3d la buse descend lentement puis part pour Ouagadougou en me faisant deux joli trou sur le plateau! Et par Cura la buse descend aussi lentement puis tente d'imprimer à cinq centimètres du plateau et en dehors je baisse les bras, j'ai du mal à croire que c'est juste la faute du firmware
  10. En effet, joli print Voici la seule chose que j'ai pu imprimer depuis que je l'ai...
  11. Pour te donner une idée de l'état dans lequel j'ai reçu mon palpeur... Ne t'inquiètes pas j'ai déjà contacté anycubic qui m'en envoie un neuf Je leur ai aussi demander de me remplacer le fan qui ventile la buse (une ailette cassée à la réception) et des fils plus long pour les stepper mais je crois qu'ils ont zappé tout ça Hum marlin en version BL touch ça peut devenir intéressant.
  12. J’hésite encore à changer le firmware sachant que mon bed leveling device est défoncé... euh à quel moment sais-tu que c'est la version 2?? La mienne est toute fraîche aussi et je n'ai aucune idée de sa version.
  13. j'ai bien compris ^^ t’inquiètes.
  14. je vais déjà tenter des prints avec le filament fourni (pour voir ce qu'il vaut vraiment) avec ma kossel avant de me lancer dans l'achat d'autres couleurs ou marques ^^ mais ça reste un très bon prix
  15. Étrangement le Z offset ET Les autres sûrement sont tels que je les ai réglés après l'autoleveling, même mon New Z offset. Chelou non? Au pire je verrai ce soir pour la procédure du changement de firmware [emoji4]
