Karasu
Tout ce qui a été posté par Karasu
  1. kossel rendu, problème résolu!
  2. Ma SD est OK seuls les fichiers pré installés étaient frelatés! La SD va bien merci.
  3. ah ben justement je n'ai pas suivi ce tuto (je n'ai pas de TMC2xxx) car je n'y comprenais rien *snif* comme indiqué dans mon message:
  4. euh quel tuto??? de toute façon je n'ai pas pu régler Z étant donné que rien ne fonctionnait avant cette étape... du tout. En fait "level bed", "autocalibration" et "set delta height" avaient le même effet à savoir: aller taper les endstops, descendre jusqu'au bed, s’arrêter 2mm avant et STOP. Problème résolu car "Z eight" était mal réglé de base dans marlin 1.1.9 j'ai dû rajouter manuellement de la hauteur pour que les trois fonctions précités puissent fonctionner normalement. A priori tout est calibré, j'ai même terminé Z avec une feuille de papier, reste a savoir si j'ai fait les choses dans le bon sens je vais tenter un petit print pour voir! PS: pour info il est impossible de téléverser marlin 1.1.9 avec arduino 1.8.6, il faut donc travailler avec marlin 1.8.5.
  5. hello @Nenex après quelques déboires j'ai finalement réussi à installé marlin 1.1.9 sur ma linear plus seulement voila il n'y a rien qui va... j'ai plusieurs fonctions qui ont le même effet sur l’imprimante. Du coup il m'est impossible de faire un autoleveling ou quoi que ce soit d'autre... Je ne serais donc pas contre de l'aide pour réussir un jour a faire fonctionner ma kossel normalement, merci d'avance
  6. Désolé @Nenex je t'ai complètement oublié veux tu voir apparaître sur le screen de mon S3D au fait? Parce qu'il y a un tas d'info sur la fenêtre du soft
  7. Je n'ai pas changé le firmware car je suis quand même capable d'imprimer le cube anycubic sans refaire le Z height et autoleveling. Je verrai pour la capture en rentrant du kiné.
  8. UP, mon imprimante n'est toujours pas capable d'imprimer autre chose que le cube d'anycubic... j'ai essayé plein de profiles delta pour simplify 3D mais rien n'y fait! Soit ça essaie d'imprimer en dehors du bed soit à 20 cm au dessus... ça n'a pas de sens. Dans certains profiles il y a même des script genre: "G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm" Pourquoi? c'est une delta... Quelqu'un aurait-il un profile linear plus fonctionnel qui me permettrait enfin que faire quelque chose de mon anycubic svp? @Nenex j'ai déjà testé ton profile, celui qui était en fin d'un topic, et il ne marche pas
  9. Bon depuis tout ce temps que s'est-il passé? rien! J'ai eut de la misère à faire comprendre à Anycubic ce qu'il fallait m'envoyer pour que ma kossel fonctionne... peine perdue je n'ai reçu que le module autoleveling utilisable et encore Avec l'ancien la buse était trop basse et avec celui ci elle est trop haute, allez comprendre... Je leur avais aussi demandé de m'envoyer des câble pour le moteurs plus long, après m'avoir expliqué que tous leur câbles sont de la même longueur j'ai demandé des câbles d'extrudeur (x3), j'ai reçu deux câbles de stepper motor... C'est pas gagné! Bilan j'ai réglé le Z à la main, imprimé le cube et c’était propre \o/ par contre je ne peux toujours rien imprimer d'autre que ce maudit cube Si je passe par simplify 3d la buse descend lentement puis part pour Ouagadougou en me faisant deux joli trou sur le plateau! Et par Cura la buse descend aussi lentement puis tente d'imprimer à cinq centimètres du plateau et en dehors je baisse les bras, j'ai du mal à croire que c'est juste la faute du firmware
  10. En effet, joli print Voici la seule chose que j'ai pu imprimer depuis que je l'ai...
  11. Pour te donner une idée de l'état dans lequel j'ai reçu mon palpeur... Ne t'inquiètes pas j'ai déjà contacté anycubic qui m'en envoie un neuf Je leur ai aussi demander de me remplacer le fan qui ventile la buse (une ailette cassée à la réception) et des fils plus long pour les stepper mais je crois qu'ils ont zappé tout ça Hum marlin en version BL touch ça peut devenir intéressant.
  12. J’hésite encore à changer le firmware sachant que mon bed leveling device est défoncé... euh à quel moment sais-tu que c'est la version 2?? La mienne est toute fraîche aussi et je n'ai aucune idée de sa version.
  13. j'ai bien compris ^^ t’inquiètes.
  14. je vais déjà tenter des prints avec le filament fourni (pour voir ce qu'il vaut vraiment) avec ma kossel avant de me lancer dans l'achat d'autres couleurs ou marques ^^ mais ça reste un très bon prix
  15. Étrangement le Z offset ET Les autres sûrement sont tels que je les ai réglés après l'autoleveling, même mon New Z offset. Chelou non? Au pire je verrai ce soir pour la procédure du changement de firmware [emoji4]
  16. Hello, comme indiqué dans ma présentation je suis en galère avec ma delta Lorsque je l'ai reçu elle ne voyait pas les fichiers imprimables fournis sur la SD par anycubic alors qu'ils étaient bien présents. Apres avoir pris un des fichiers pour le passer dans cura l’imprimante le lisait mais ne l'imprimait pas. A la sélection du fichier l’écran de la kossel se remplissait de carrés puis rien ne se passait, obligé de la redémarrer. Apres avoir envoyé un mail à anycubic pour le relater tous les soucis rencontrés j'ai reçu un petit cube avec le mail de réponse. Celui ci s'est imprimé tant bien que mal (BL device endommagé donc ça avait foiré l'autoleveling) mais depuis je ne suis plus capable d'imprimer quoi que ce soit oO Je suis allé chercher le XYZ de calibration sur thingiverse que j'ai passé dans S3D: l'impression veut démarrer hors du bed et en dessous >.< Je l'ai ensuite passé dans cura et là ça imprime depuis home (tout en haut quoi). Comme j'avais encore le cube sur la SD (celui envoyé par anycubic) j'ai voulu relancer l'impression puisque celui-ci avait fonctionné et là même problème, ça chauffe et ça imprime depuis home... J'ai donc besoin de vos lumières pour comprendre ce qui ne va pas et régler ce souci Au pire q'il y a des bordelais qui gèrent l'impression 3D... il y a l’apéro
  17. Bonjour à tous, A fond la galère avec ma nouvelle imprimante, qui est aussi ma première , c'est à force de fouiller sur le net pour trouver des solutions que je suis tombé sur le forum. J'ai vu de la lumière et je m'y suis inscrit ^^ Initialement je devais prendre une Anet a8 parce qu'elle est cheap et bidouillable à volonté ensuite, après discutions avec un collègue qui possède une dagoma DE200, je m’étais plus orienté vers la NEVA (dagoma étant à deux pas de chez moi ) mais tous les retours plutôt négatifs sur cette dernière m'ont fait réfléchir... puis j'ai découvert la kossel cette dernière faisant plutôt l'unanimité sur le web j'ai sauté le pas. Pourquoi une delta? Tout simplement parce que ce format m'attire plus que les cartésiennes et que ça prendre moins de place ^^ Pourquoi la kossel? Parce qu'elle coûte deux fois moins chère qu'une NEVA pour un plus gros volume d'impression et elle arrive en DIY. Bon il faut aussi compter sur ma malchance... Bref cela fait une semaine que j'ai ma kossel et je n'ai seulement réussi qu'à imprimer un cube (non, même pas le XYZ) qu'anycubic m'a envoyé en pièce jointe. Malheureusement je ne suis plus capable d'imprimer ce même cube que ce soit via cura ou S3D du coup je sèche complètement. Mes deux potes possesseurs d'imprimantes 3D ne peuvent pas me faire avancer plus car ils sont sur des cartésiennes lol (CR10 et Anet E12) . Si vous avez d'autres question, n’hésitez pas en attendant je pars éplucher le forum. Edit: j'ai ouvert un topic à ce sujet!
