Jake91
À propos de Jake91
  • Date de naissance 17/08/1971
    Tevo Tornado
Récompenses de Jake91
  1. Au pire si tu demontes le ptfe, si tu veux verifier si ta buse est bouchée ou si ton extruder est trop serré. Tu mets ta tete en haut, tu fais chauffer à 200 °C et avec un bout de filament tu pousses à la main dans le nouveau ptfe que tu as, et là ça doit couler si la buse n'est pas bouchée. Si ça coule bien, c'est que le problème est ailleurs donc peut-être l'extruder. Faut procéder par élimination. Bon courage, que la force soit avec toi jeune Tornawan.
  2. Oui c'est bien celle le long de l'axe z. Utilises une des clés allen founies. Avec le coté coudé ça passe.
  3. Bonjour, question toute bête, est ce que tu sens bien ta buse chauffer ? Si tu poses ton doigt dessus, tu devrais bien le sentir lol . Attention quand même ça brule On sait jamais si un cable est en défaut. En théorie si l'afficheur te met 200 °C ça devrait être bon. Ou la buse bouchée, mais bon si tu as encore rien sorti, ça parait peu probable.
  4. Spiral_Vase1_SOLID.STL sur thingiverse. J'avoue, 2 mm d'épaisseur c'était un peu too much mais je voulais qu'il soit solide. Il est étanche en tout cas. Par contre le fond me semble fragile. On voit la lumière par transparence. J'aurais dû le faire plein ou plus épais.
  5. Jake91
    tevo tornado
    Oui lorsque je passais la feuille aux coins ça frottait le papier mais quand je déplaçais vers le centre du bed ça glissait sans accrocher le papier. Si je resserrais les vis pour que ca accroche au centre du bed, il y avait des claquements du filament à l'extrudeur. La tête était trop proche. Compliqué de faire un réglage correct dans ces conditions La plaque de verre, le miroir dans mon cas, m'a sauvé.
  6. Merci, un jour et 18 ou 19 heures
  7. Mon premier gros print 150 mm en Z Filament : PLA blanc (Wintershine) De chez : Ice filament Température d'impression : 200 Lit : 60 Surface d'impression : miroir Support : non Slicer : Cura 3.3.1 Layer 0.1 Je suis plutôt satisfait du print même s'il n'est pas parfait
  8. Jake91
    tevo tornado
    Bonjour, moi c'est plutôt l'inverse. J'ai le centre plus bas que les coins. J'ai résolu le problème avec miroir Ikea légèrement dépoli au papier de verre et là tout va mieux.
  9. Je l'ai commandé le 14 mai sur Aliexpress et reçu en import d'Allemagne le 19 mai.
  10. Bonjour, j'ai profité du WE pour vérifier les tensions des moteurs X 0.784 passé à 0.952 Y 0.767 passé à 0.951 Z 0.770 passé à 0.951 E1 0.777 passé à 0.949 E2 0.730 passé à 0.951 Pas réussi à mettre 0.950 pile poil mais bon je suis au plus proche. J'ai pas touché au bornier comme le montre GueroLoco. Il y a bien plus simple. j'ai suivi le fil qui mène sur le bornier (-) de la carte mère. Il suffit de se mettre en contacte sur la vis, fil noir avec bout bleu.
  11. @Vinns Tu n'as pas de problème avec la version 1.1.8 Marlin ? J'ai vu que certains en avaient. Du coup j’hésite à la mettre.
  12. Merci à tous pour ces conseils. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour me plonger sur le forum à la recherche d'infos pour améliorer les réglages. Ça fait une vingtaine de jours que je l'ai et je pensais pouvoir imprimer les différentes molettes bed + Z et le protège cable du bed sans souci. En plus pour la molette du Z ça s'était plutôt bien passé. @BLIN et @Desmojack Je viens de réduire les vitesses de déplacement. Il faut que je teste @Vinns je n'ai pas testé les voltages. Je n'ai pas encore regardé comment le faire. Il faut du 24 v c'est ça ? La première chose que j'ai faite c'est la mise à jour du firmware en m'inspirant de la vidéo du GueroLoco mais je sais pas si ça à bien marché. Quand je démarre la Tornado il s'affiche la version 1.1 Tu as la même chose ? Comment je vois ce réglage ? Et quelle valeur dois-je avoir ? Merci encore.
  13. Félicitations tu t'en sort très bien Moi je n'arrive pas à sortir cette satanée molette. J'ai un décalage folie en Y, les mouvements supers rapides, elle aime pas du tout. Ca fait un bruit de dent qui saute par moment. Je débute aussi et pour le moment c'est plutot galère. Bed pas plan du tout, plus creux au centre, la misère. J'ai mis un miroir, ca va mieux du coup. Mais j'ai encore des décalages et pourtant j'ai retendu les courroies. Je ne désespère pas de pouvoir la dompter
