neo4700
Tout ce qui a été posté par neo4700
  1. je voulais dire comment réinitialiser les paramètres ! j'ai un problème avec l'axe . quand je veux déplacer manuellement la tête d''impression de 10 mm elle se déplace de 40 mm !
  2. bonjour y'a-t'il un moyen de réinitialiser la Tevo Tornado en configuration d'usine ? merci
  3. Ca fonctionne maintenant ! merci
  4. j'ai déjà eu ce problème sur ma Vertex k8400. il se peut que ce soit la cartouche de chauffe qui soit défectueuse.
  5. bonjour à tous j'ai fais l'acquisition d'une Tevo Tornado. je souhaite faire des impression en plusieurs couleurs mais voilà, la commande M600 qui me permet de changer le filament est ignoré ! j'ai essayer avec plusieurs programme (Cura, Repetier,...) et même en ajoutant "manuellement la commande dans le Gcode mais rien n'y fait ! qui peut m'aider à réssoudre ce problème ?
  6. j'ai pas ce logiciel ! j'attend d'en savoir plus sur cette option avant de l'acheter
  7. peux-tu faire des Screenshots de ces options ?
  8. j'ai posé la même question au support de Simplify3d, voilà ce qu'il m'on répondu : There are just 2 settings that need to be changed 1. Layer height (for finer outlines) 2. Combine Infill (thicker infills which will be mutiples of layer heights) You can also adjust infill extrusion width if required. I would encourage you to purchase the software and give this a try ~Simplify3D Support qu'en pensez vous ?
  9. bonjour à tous avec le logiciel Simplify3d, est-il possible d'imprimer un objet don le contour serait dans une autre qualité (hauteur de couche 0.100 mm par exemple) que l’intérieur (0.300 mm ) ?
