Moun
Tout ce qui a été posté par Moun
  1. Moun
    Delta DIY
    Pas mal du tout. Bonne continuation à toi
  2. Bonjour djscream, Est ce que tu as essayer des impressions avec une vitesse d'avance très réduite, pour vérifier lors de tes impressions de cube que le fil ne soit pas mal entraîné ("roue dentée" qui n'accroche pas le fil ou mal). J'aurais dis à première vue que le fil était trop chaud, que le fils est mal entraîné, qu'un moteur force ou "vibre". J'espère que ça va s'arranger...
  3. Je pense que le problème à dû être résolu mais au cas ou. Parfois une monter de versions de RepetierHost ou simplement une réinstallation de l'EEPROM depuis un autre PC et sa refonctionne (c’était le cas pour ma µDelta). Autre test à faire, un HUB USB pour l’alimentation de la carte (parfois sa marche) ou comme le disait Utile Izator change de câble USB. Moun
  4. Bonjour tout le monde, Je suis propriétaire d'une µDeltaOriginal. Je fais des études d'électronique, ce qui me permet de bricoler un peu sur le Hard de l'imprimante et d'autre bidouille quand je prend le temps. Sinon je suis un adepte de la nature et aimerais mixer l'impression 3D, l’électronique et l'éducation des plus jeunes et moins jeunes afin de leurs faire apprendre les bases de mécanique et électronique. Si des personnes me lisent et sont intéressé par les associations, allez voir E-Nable. Peut être à bientot. PS: J'aurais bientôt fini de caractériser mon imprimante 3D.
