Philbond
Récompenses de Philbond
  1. Bonjour, Lors d'une impression mon extrudeur s'est tout bonnement arrêter, l'impression à continué sans filament. Je l'ai donc annulé mais depuis mon extrudeur fait absolument n'importe quoi, je vous met une vidéo Vidéo extrudeur maboule je précise que sur la vidéo je donne l'ordre en usb direct avec Repetier-Host, et je lui demande de rétracter de 10mm car si je demande d'extruder, il fait un pas puis s'arrête obliger de débrancher et rebrancher l'imprimante. J'ai déjà essayé de : -Changer de moteur -Changer la liaison moteur, carte mère -Changer le driver (j'ai des TMC2209 en uart) -Mettre l'extrudeur sur E1 au lieu de E0 -Brancher l'extrudeur sur un des axes le fait fonctionner normalement Je tourne sous Marlin 2.0 avec une MKS GENL V2.1. Avez-vous des idées ou des solutions ?
  2. Bonjour, je cherche à savoir quel logiciel de découpe vous utilisiez et pourquoi ? Parce que j'ai essayé Repetier-Host et Cura, mais aucun des deux ne me plait vraiment, Repetier-Host est génial dans la liaison avec l'imprimante on voit même l'impression se faire en temps réel, mais il gère mal les supports malgré de nombreux trancheurs essayés, pour Cura, il gère mieux les supports et les paramètres sont plus simples a modifié sauf que la liaison avec l'imprimante n’est pas terrible a mon gout. Dans cette vidéo, les supports d'impression me paraissent corrects, mais je ne sais pas quel logiciel il a utilisé. Donc je viens vers vous pour avoir vos points de vue.
  3. Merci beaucoup d'avoir répondu a mes questions @Desmojack , @sweex59 oui c'est bien du PLA, j'ai réussi a l'imprimé en ralentissant la premier couche d'impression.
  4. Salut à tous, je suis Philbond et je viens d'acquérir une Tevo Tornado et je joue avec depuis quelques heures maintenant, mais j'ai toujours des questions sans réponses. Par exemple lorsque je lance une impression quelconque le plateau chauffe et ensuite la buse, mais lorsque la buse dépasse les 200° du filament ce met a couler, est-ce normal ? Est-ce que la température qui est trop élevée ? Si oui combien me conseillez-vous ? J'ai un deuxième problème, j'ai acheté avec l'imprimante deux bobines de filament un blanc et un noir de la marque ICE-Filaments, mais j'arrive à imprimé seulement avec le blanc, car le noir ne colle pas au plateau alors qu'aucun réglage n'est différent entre les deux couleurs, avez-vous une solution pour ma bobine noire ? Merci d'avoir lu, si vous avez d'autres conseils à me donner je suis preneur
