ABOXOBA
    Creality CR-10s
Récompenses de ABOXOBA
  1. ABOXOBA
    Réglage axe X
    Encore merci pour ton aide, je vais essayer demain. Aujourd’hui avec cette chaleur impossible de s’approcher de l’imprimante Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  2. ABOXOBA
    Réglage axe X
    Merci MMickael, Merci pour ton temps. C'est sur CR-10S. Pendant la manœuvre faut il bloquer l'autre tige filetée ? Merci
  3. ABOXOBA
    Réglage axe X
    Bonsoir, Je viens de mesure l’écart entre le bâti et mon axe des X de chaque côté et je constate un écart de 2 même. Est-ce que quelqu’un pourrait m’expliquer comment régler la hauteur d’un des côtés sur la tige filetée ? En vous remerciant par avance. Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  4. ABOXOBA
    Défaut constant en Z
    Salut, Ma modeste contribution, as-tu vérifié que ton corps de chauffe était bien fixé ? J’ai eu ce problème et j’en ai bavé pour trouver. Les 2 vis autour de la buse n’étaient pas fixées dans le radiateur . En faisant le niveau du bed, la buse venant s’écraser sur le plateau , et une fois l’impression lancée avec l’accélération la buse descendait et écrasait les premières couches au fur et à mesure jusqu’à arrivée à son niveau bas pour imprimer normalement. Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
  5. Content d’avoir pu t’aider, c’est un de mes premiers posts[emoji39] Pour le détecteur de filament, le câble n’a pas d’indication comme E ou Y ou X ou Z. Ce câble a juste bout de plastique au bout qui va simuler le détecteur. Tu enlèves le bout de plastique et tu branches le câble au détecteur. Entre nous, le détecteur est la pièce la plus mal désignée de la cr-10s, j’ai vu des stagiaires faire beaucoup beaucoup beaucoup mieux [emoji23] Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
  6. Salut, Tu es sur que c’est un M et pas un E, E pour Extruder ? Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
  7. Bonjour, Nouveau venu dans le monde de l'impression 3D, je suis impressionné par ce forum au fil de ma lecture avec des utilisateurs toujours aimables et très réactifs. Merci de m'accueillir dans cette communauté, en espérant pouvoir apporter ma brique à ce bel édifice.
