MuMa
Tout ce qui a été posté par MuMa
  1. MuMa
    Axe X pas d'équerre!
    Oui le Kit d'upgrade de 3DMS comporte ce splitter par contre. Au prix que ça coute en effet ils pourraient le fournir.
  2. MuMa
    Non j'ai péter la thermosonde de ma station à air chaud et la livraison de cette pièce prend autant de temps que la livraison du câble donc...
  3. MuMa
    Putain ils ne fournissent pas le splitter dupont dans le kit que j'ai... Pas trouvé en magasin physique. Ni sur amazon... Du coup c'est chez 3DMS, je vais devoir attendre 3 plombe et payer 10€ pour un câble a 2 balles -.-"
  4. MuMa
    Alors j'ai envie de te dire que cela tombe bien : Je n'avais juste pas prévu de le monter de suite, je l'ai commander en même temps que l'imprimante Le plateau est changé déjà, il sort de chez le miroitier ! En théorie la tension est bonne, j'ai bien checker sur youtube. Oui je pensais à ca aussi. Je vais virer ca, j'ai du PLA noir icefilament. Du coup je me lance dans le montage du deuxième axe Z. Allez je vais avaler un autre tuto
  5. MuMa
    Merci bien :) Je l'ai fais, donc en effet c'est droit maintenant, mais j'avais lu qu'il fallait que ce roulement conserve une certaine "résistance" ce qui n'est plus le cas. J'ai imprimé une petite cale pour le z stop. Mais en l'état actuel je ne peux imprimer les pièces dont tu me parles, j'avais déjà vu cela mais le résultat est catastrophique. Petite pièce ca passe encore mais dés que je dépasse une certaine surface les pièces sont difforme, les trous pour le vissage mal alignés etc... De plus maintenant je ne peux régler mon bed dans le fond, vis a fond la buse est collé au deux coins. Sur l'avant et au milieu je peux par contre... Merci en tout cas ;)
  6. MuMa
    Bonjour, Pour commencer, désolé, si ce sujet à déjà été abordé mais j'ai utilisé la fonction recherche et n'ai rien trouvé de similaire. Désolé aussi pour le champ lexical technique réduit! Sur ma cr 10 lorsque tout est assemblé j'ai un jour de 3 mm entre X et Z coté droit (sans moteur donc). De plus lorsque je fais auto-home mon plateau est collé à la buse (même plateau baissé a fond). Problème réglé grâce à une cale sous l'axe x qui enclenche le endstop plus tôt: Cependant la qualité est loin d'être au rendez - vous, j'imagine que régler ce problème est prioritaire pour la suite! D'ailleurs j'ai imprimé cette pièce pour contrôler la calibration et rien n'est bon forcement: https://www.thingiverse.com/thing:2629858 Je ne vous parle même pas de celle ci (CTRL V TEST): Une idée de par où je dois commencer? Je précise que j'ai monter/remonter la machine 4 fois déjà en veillant à bien serrer toutes les vis, contrôler le glissement des roulements, vu toutes les vidéos de montages/ tuto etc....
  7. MuMa
    MuMa est sa CR-10
    Merci
  8. MuMa
    MuMa est sa CR-10
    Salut, salut! Guillaume dit MuMa (on ne sait pas vraiment pourquoi d'ailleurs....). La trentaine bien tassée, niveau background pas mal bricolé les jeux de café, borne d'arcade et flipper. Durant cette période je me suis souvent dit "Bordel si seulement j'avais une imprimante 3D!!". Je n'ai plus aucune borne ni flipper (ça prend de la place les gosses) mais je suis récent propriétaire d'une CR-10 fraichement montée, non sans mal, malgré une quantité incalculable de tuto/vidéo ingurgités. Apparemment mon axe X n'est pas correctement aligné, du coup la buse reste posée sur le plateau lors de l'auto home et le calibrage m'était impossible. Problème provisoirement résolu grâce au groupe FB (très sympa au passage) et à cette pièce: https://www.thingiverse.com/thing:2158261 Le cube XYZ imprimé par la suite me semble correct. Les pièces suivante sont plutôt décevante mais au delà de l'aspect mécanique il me semble que mes paramétrage dans cura ne sont pas "optimum". Voilà tout à apprendre quoi! A bientôt
