alainlive
À propos de alainlive
  • Date de naissance 09/07/1958
Contact
    Menez bre
    arducopter /arduplane
    Anet A8 /marlin 1.1.8 /3d touch /cura 3.0.4
699 visualisations du profil
Récompenses de alainlive
  1. Oui environ 2.5 mm pour que le palpeur ne colle pas a la vis de réglage quand le 3d touche n'est pas alimenter il doit bouger librement et ne pas coincer dans le 3d touche
  2. regarde ci dessous page 2 j'ai eu des problèmes aussi avec un 3d touche et résolu le problème
  3. je pense avoir trouver la solution j'ai rajouter une cale d’épaisseur a la fixation de la courroie sur le chariot du bed pour l’éloigner et pour le moment ça fonctionne j’attends la fin de l'impression pour voir le résulta
  4. bienvenue voisin costarmoricain débutant comme moi
  5. DHL et EMS frais de douane a tous les coups !!!
  6. Suite des pérégrinations d'un 3D Newbie premier tests d'impression le palpeur de mon 3d touche redescend pendant l'impression et fou le dawa sur le bed alors première conclusion démontage du bidule le palpeur est composer d'une tige en alu surmonter d'un aimant et le tous maintenu par de la gaine thermorétractable de piètre qualité je refait le palpeur avec de la gaine de qualité ( j'ai fait un petit schéma si dessous afin de respecter la cote de 11mm du palpeur sorti au max sous le palpeur bien respecter cette cote sinon le capteur a effet hall aura une mauvais lecture des paramètres ) ensuite réglage dévisser légèrement la vis btr sans tète sur le dessus du 3d touche allumer l'imprimante voir si le palpeur remonte et que le 3d touche ne clignote pas rouge en continue sinon erreur de lecture du capteur éteindre l'imprimante resserrer la vis d'un quart de tour et recommencer l’opération jusqu’à ce que le palpeur du 3d touche remonte et que le 3d touche ne ce met pas en erreur sinon ne pas placer le 3d touch a moins de 1cm du ventilo de l'extrudeur sinon ça fou le dawa aussi Voila pour le 3D touch (ce n'est pas la qualité du BLtouch) maintenant un autre problème j'ai imprimer le cube test tout est ok cube 20 mm sur tous les axes mais quand j'imprime une autre pièce mon impression ce décale au bout d'un moment mes courroies sont bien tendu je suis sous marlin 1.1.8 et cura 3.2.1 et la je sèche depuis hier matin !!! allez hop a la douche il est temps
  7. Quand j'ai mis #define INVERT_X_DIR sur (false) contrairement a (true) le chariot tapais aussi sur la gauche c'est pour cela que j'ai tester le switch et que j’ai vu que le contacte ne ce fessait pas
  8. bon alors cela fonctionne j'ai trouver deux truc contrairement au tuto j'ai mis #define INVERT_X_DIR sur (false) contrairement a (true) et le micro switch de l'axe x étais défectueux donc changer suite au prochaine épisode
  9. non je ne savait pas mais c'est bon je le saurais pour la prochaine foi merci je refait toute ma configuration Marlin je te tiens au courant
  10. OK j’espère que je me suis pas tromper http://www.sendbox.fr/f73bdc8dff688099/Marlin_alain.zip
  11. oui tous les câbles sont dans le bon ordre et sur la bonne prise
  12. voila ... tu pense qu'il y aurait une inversion de câblage du moteur
  13. ok méaculpa
  14. ce genre de photo Maeke ?
  15. oui tu a raisons Janpolanton ça fais deux jours que je fouine sur le forum je vais continuer a chercher
