alainlive
Tout ce qui a été posté par alainlive
  1. Oui environ 2.5 mm pour que le palpeur ne colle pas a la vis de réglage quand le 3d touche n'est pas alimenter il doit bouger librement et ne pas coincer dans le 3d touche
  2. regarde ci dessous page 2 j'ai eu des problèmes aussi avec un 3d touche et résolu le problème
  3. je pense avoir trouver la solution j'ai rajouter une cale d’épaisseur a la fixation de la courroie sur le chariot du bed pour l’éloigner et pour le moment ça fonctionne j’attends la fin de l'impression pour voir le résulta
  4. bienvenue voisin costarmoricain débutant comme moi
  5. DHL et EMS frais de douane a tous les coups !!!
  6. Suite des pérégrinations d'un 3D Newbie premier tests d'impression le palpeur de mon 3d touche redescend pendant l'impression et fou le dawa sur le bed alors première conclusion démontage du bidule le palpeur est composer d'une tige en alu surmonter d'un aimant et le tous maintenu par de la gaine thermorétractable de piètre qualité je refait le palpeur avec de la gaine de qualité ( j'ai fait un petit schéma si dessous afin de respecter la cote de 11mm du palpeur sorti au max sous le palpeur bien respecter cette cote sinon le capteur a effet hall aura une mauvais lecture des paramètres ) ensuite réglage dévisser légèrement la vis btr sans tète sur le dessus du 3d touche allumer l'imprimante voir si le palpeur remonte et que le 3d touche ne clignote pas rouge en continue sinon erreur de lecture du capteur éteindre l'imprimante resserrer la vis d'un quart de tour et recommencer l’opération jusqu’à ce que le palpeur du 3d touche remonte et que le 3d touche ne ce met pas en erreur sinon ne pas placer le 3d touch a moins de 1cm du ventilo de l'extrudeur sinon ça fou le dawa aussi Voila pour le 3D touch (ce n'est pas la qualité du BLtouch) maintenant un autre problème j'ai imprimer le cube test tout est ok cube 20 mm sur tous les axes mais quand j'imprime une autre pièce mon impression ce décale au bout d'un moment mes courroies sont bien tendu je suis sous marlin 1.1.8 et cura 3.2.1 et la je sèche depuis hier matin !!! allez hop a la douche il est temps
  7. Quand j'ai mis #define INVERT_X_DIR sur (false) contrairement a (true) le chariot tapais aussi sur la gauche c'est pour cela que j'ai tester le switch et que j’ai vu que le contacte ne ce fessait pas
  8. bon alors cela fonctionne j'ai trouver deux truc contrairement au tuto j'ai mis #define INVERT_X_DIR sur (false) contrairement a (true) et le micro switch de l'axe x étais défectueux donc changer suite au prochaine épisode
  9. non je ne savait pas mais c'est bon je le saurais pour la prochaine foi merci je refait toute ma configuration Marlin je te tiens au courant
  10. OK j’espère que je me suis pas tromper http://www.sendbox.fr/f73bdc8dff688099/Marlin_alain.zip
  11. oui tous les câbles sont dans le bon ordre et sur la bonne prise
  12. voila ... tu pense qu'il y aurait une inversion de câblage du moteur
  13. ok méaculpa
  14. ce genre de photo Maeke ?
  15. oui tu a raisons Janpolanton ça fais deux jours que je fouine sur le forum je vais continuer a chercher
  16. Bonjour a tous les mordus de l'imprimante 3d j'ai installer un 3d touche sur mon anet a8 qui est en marlin 1.1.8 d’après le tuto si dessous mais le chariot tape sur la droite avant de faire la calibration du nivellement j'ai modifier la ligne #define INVERT_X_DIR true en #define INVERT_X_DIR false mais c'est pire le 3d touche palpe dans dans le vide a gauche du plateau et je suis obliger de couper l'alime avant d'avoir des dégâts auriez vous une petite idée du problème
  17. je vous remercie de votre accueil j'ai parcouru votre forum et j'ai trouver pleins de réponse a mes questions donc j'ai trouver pas trop loin de chez moi une imprimante anet a8 état neuf d'ocase pas cher du tout avec une bobine de pla blanc 1kg je vais la chercher demain matin je pense commander quelque pièces pour l’amélioré en commencent par un module mosfet modif préconiser apparemment un capteur capacitif / des drylin igus et courroie de meilleur qualité pour la suite on verra étant plus ou moins en retraite j'ai du temps pour apprendre je pense que j’aurais l’occasion de poser quelque question si je ne trouve pas sur le forum
  18. bonjour a tous depuis ma Bretagne future retraité et passionner de (drone)multicopter depuis 10 ans je conçoit et fabrique mes machines châssis et autres addict a l'ardupilot je me lance aussi dans les avions rc mais autonome pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer je pense investir dans une imprimante 3d j'ai deja pas mal étudier le sujet je me suis inscrit sur votre forum pour en savoir un peut plus
