liagan
    dagoma discovery200, creality cr10s
Récompenses de liagan
  1. liagan
    Manque de remplissage
    j'ai eu un souci similaire pas plus tard qu'aujourd'hui ; 1) le filament de mon imprimante ne "coulissait" pas correctement, et glissait au lieu d'être "attrapé" par l'engrenage et la poulie au niveau de l'extrudeur. J'ai remis a niveau, mon impression est sortie "pleine" et pas en mode gruyère. Ca, plus un nettoyage de la buse. 2) les courants d'air peuvent jouer sur le pla et créer ce genre de soucis. 3) la 1ère couche doit être nickel pour que le reste le soit aussi. J'espère avoir pu t'aider un peu ; bon courage en espérant que ça s'arrangera
  2. liagan
    Gros bug d'impression
    Merci Shago Y pour cette confirmation, ça me rassure . la première couche était à bon niveau mais pas lisse. les dampers sont bien sur x/y/extrudeur. Je viens de vérifier de nouveau j'ai mis à niveau sur l'extrudeur le roulement qui s'était déplacé. le fil de pla faisait du sur place du coup, et n'était pas attiré par les "crans"dont voilà ma panne. En revanche même si il y a du mieux, elle reste imparfaite. ><
  3. liagan
    Ok merci mais j'ai essayer de les brancher dans les deux sens pour être sur. Ce ne fonctionne toujours pas.
  4. liagan
    Le ventilos est branché : sur les bonnes bornes, et en bon et due forme; ce que je n'arrivais pas a savoir si c'était normal ou pas qu'il ne se lance pas a l'allumage. on m'a dit que ce ventilateur là ne démarrais qu'au bout de quelques minutes une fois l'impression lancé, mais je voudrais vérifier cette information. Oui j'ai recalibré et tout mis à niveau. J'ai aussi vérifier que la buse n'était pas bouchée.
  5. liagan
    "Bonjour, J'ai bien une idée.. Est-ce que ça ne proviendrait pas d'une customisation non maitrisée par hasard?" Soyez plus précis je vous prie ? Effectivement c'est la première fois que je réalise ce type de customisation sur une cr10s, mais ce n'est pas sans avoir regardé plusieurs tuto vidéos suivis pas à pas, ni après avoir regarder sur le site francophone de la cr10s quels étaient les upgrades à apporter. Si vous avez une piste sérieuse j'en prendrais note. En attendant je vais tout ré - vérifier, au cas ou j'ai pu oublié une étape. Merci.
  6. liagan
    Bonjour à Tous. suite a une tentative de custom de ma cr10s en y ajoutant 3 dampers et changé les ventilateurs du boitier interne je me suis retrouvé avec deux soucis. - le ventilateur qui souffle sur la carte ne tourne pas à l'allumage alors que les autres si, et ce malgré avoir testé le ventilateur en question sur une pile (il fonctionne bien) est ce normal ou est ce qu'il se met en marche plus tard quand le boitier "chauffe" - j'ai tout rebranché malgré tout et tenté une nouvelle impression je me retrouve avec un résultat catastrophique ! voir photo ci-dessous j'ai retendu les courroies, et vérifié que tout est dans l'axe depuis l'installation des dampers. Sauriez vous d'ou ça pourrait provenir ? Merci de votre aide.
  7. Bonjour Liagan, 41 ans, je possède une dagoma discovery200, et une cr10s. Principalement j'imprime des fichiers existants que je customise en peinture par la suite, pour de l'accessoire de type cosplay, des objets de deco, ou des décors pour mes jeux de figurines.
