Rioma
Tout ce qui a été posté par Rioma
  1. Dans le star code ? Dans l'écran de l'imprimante ? J'ai oublié la sequence complete Comment faire ces reglages sur l'écran ?
  2. La buttée du stop end de ma créality est fixe. Aucune possibilité de le déplacer pour régler le home Z CA me pose des problèmes. Le home Z est trop bas et ça me donne une première couche trop écrasée malgré les reglages des roulettes seul il y a un utilitaire dont les boutons pour les déplacements verticaux je ne comprends pas comment ils travaillent Ca déplace les coordonnés horizontales mais pas le Z Merci et bonne année
  3. Bonjour Ayant acheté une grosse imprimante de 500 x 500, je voudrais savoir comment on fait pour avoir des bobines de grande capacité ou s'il y a une autre solution Merci
  4. Merci pour le conseil. Çà marche
  5. J'ai un autre problème. Je sais que ce n'est pas le bon endroit pour en parler, mais je ne sais pas où le faire. En plus je profite que fran6p est dans les parages. Le tube de téflon se détache du bec du coté du moteur, laissant le filament au découvert et sans avancer. Je ne sais pas comme fixer se satané but de tube. J'ai essayé même le cyanolit Ou peut être que la buse est trop proche du bed et ne laisse pas le filament s'écouler ?
  6. Parfait ! Bien vu !
  7. En effet. La fenêtre de réglage est la même que sur Cura 14, mais le slicer met l'origine au centre que si cette case est décochée et que celle du chauffage du plateau l'est aussi
  8. Bonjour J'utilise le slicer Creality qui est comme l'ancien Cura On peut pas les définir dans le starcode. Quels sont les codes ?
  9. J'ai reçu ma Creality 10 avec un plateau de 500x500 Mon problème est que l'impression commence sur le coin avant gauche Comment faire pour que ça commence à l'endroit indiqué par le slider ? Merci
  10. merci. ca marche
  11. Bonjour. Je viens de recevoir une Creality 10 et dans l’emballage il y a un capteur de filament que je ne sais pas comment installer Qui a une idée ? R
  12. Je le fait avec freecad, mais il n'y a pas d'autre élément. Peut-être la longueur du trou, virtualement en dehors de la pièce. Merci
  13. J'ai celui là https://www.amazon.fr/Chaneau-Tumbler-Gobelet-Jewelry-Polisher/dp/B076WYMWCW/ref=sr_1_2?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=255TGP4NWZT15&dchild=1&keywords=tribofinition&qid=1601845464&sprefix=tribo%2Caps%2C158&sr=8-2
  14. Je suis d'accord avec divers. Vérifie d'abord que les reglages sont corrects. Sinon, j'utilise du Dimafix
  15. Merci pour éclaircissement
  16. Ce n'était pas une affirmation lapidaire et je n'ai pas dis que les constructeurs d'imprimantes se seraient fourvoyés en rapport à ma "prodigieuse intelligence". C’était simplement une question (je bien dit "que donnerait... ?) destinée simplement à devenir moins ignorant dans l'exercice de l'impresion 3D La prochaine fois je reflechirai plusieurs fois avant de poser une question. Promis !
  17. Un petit bec d'air chaud, à température à expérimenter, après passage de la tête d'impression.
  18. Que donnerait un système qui envoie de l'air chaud sur la surface d'impression pour lisser la surface au fur et mesure ?
  19. Je mets souvent le fil sans la bobine directement sur l'axe où j'ai ajouté un disque de retient et ça marche bien
  20. Tu regardes les avis sur Amazon et tu achètes sur AliExpress
  21. Malheureusement, la taille de mon plateau ne me permet d'imprimer cette pièce même coupée en deux. Je compte acheter une Creality de 500mm d'axe. J'ai besoin d'imprimer de grandes pièces. Et tant pis pour le temps du chauffe du plateau, je m'aide avec un pistolet chauffant.
  22. C'est pourquoi je vais mettre un matériel anti glissant Mon principal souci est de faire entrer tout ça dans le plateau de l'imprimante. Je vais le diviser en deux parties avec les barres traversés par des tiges filétées
  23. Le profil du piano est un trapézoïde de quelques 26 cm par 10 cm dans son coté long et 8 cm côté court. La poignée est la cavité la plus petite
  24. Merci pour le conseil. Surtout le plus judicieux est le test. Concernant ton établi, je pense que tu as remarqué que tu parles de pression alors que pour moi c'est la traction. Il ne faut pas oublier l'appui de levier aux extrêmes qui se produit si j'utilise la vis de serrage. Il faut que je revoie me modèle. Soulever un piano de 25 Kg sans prises est une galère. Je ne sais pas pourquoi les constructeurs n'y pensant pas. Comme hors sujet, j'ai trouvé un chariot génial. https://www.thomann.de/fr/gravity_cart_m_01_b.htm?glp=1&gclid=EAIaIQobChMI6su67bSv6wIV-RoGAB1Hug11EAQYASABEgKVyfD_BwE
