JordanGohan
À propos de JordanGohan
  • Date de naissance 17/01/1977
    Caen
    Curieux par nature
    CR-10 S
Récompenses de JordanGohan
  1. Oui, merci de ta réponse,c'est tout à fait ce que je voulais savoir. Entièrement d'accord avec toi, déjà seul tu as réaliser un vrai bouleau de bureau d'études. Je travaille dans la maintenance industrielle et des machines mal conçu, on en voit souvent. Une partie de mon travail consiste justement à l'upgrade et l'amélioration de chaque machine. Que ce soit pour la fiabilité, l'efficacité ou encore l'ergonomie. Du coup, je ne peux m'empêcher d'imaginer ce qui pourrait être apporté sur tout ce que je vois. ^^ Donc, surtout ne rien y voir contre ta réalisation. Techniquement c'est impeccable. Des chaines guides câbles à l'intérieur des caissons, tout est pensé et " propre ". Le design est parfait, juste ce qu'il faut où il le faut et un rendu final super classe. Je ne dirais pas juste " il me plait "... Je crierais sur tout le forum " regardez ma belle imprimante " ^^ Pour la CRX, ils ont fait beta tester des machines aux premiers acheteurs directement.... Pas besoin de bureau d'étude comme cela, juste une vidéo d'excuse en disant qu'ils ont bien noté les défauts et qu'ils vont les corriger ensuite. ^^ exemple: Bed Leveling impossible, plateau trop bas.
  2. Pour être plus serein, je me suis pris celle chez TH3D, en version bundle 2 in 1. https://www.th3dstudio.com/product/cr-10s-dual-extruder-bundle-2-into-1/ la carte, le second moteur et les cables. https://www.th3dstudio.com/product/creality-cr-10-and-cr-10s-dual-extruder-upgrade-board/ En rupture pour l'instant. Me reste à investir dans un Cyclops maintenant https://e3d-online.com/dual-extrusion-hotend
  3. Oui, je comprend ce sentiment de frustration après le temps et la sueur dépensé pour cette réalisation. Mais il est téléchargé, donc il plait ou du moins intrigue. C'est un gros projet, on ne se lance pas dessus à la légère et le tout ne ce fait pas en une nuit, tu es bien placé pour le savoir. Laisses le temps au gens de l'imprimer et l'installer, les retours et remerciements viendront avec les photos de montage. Ensuite, malheureusement et comme partout, le plus gros restera silencieux, après viendra les plaintes pour telles ou telles choses ou des demandes pour tout leur faire et pour terminer les remerciements. Perso, j'ai téléchargé le dossier et regarderai plus tard ( pendant mes week-end ) pour mes petites personnalisations/modifications. Par exemple, pour le soucis mentionné de l'écran avec les renforts. Je pensais, bêtement me réaliser un remix du bras contournant le tube. si il gène vraiment, car c'est même pas dit. ^^ Sinon j'aurai quelques questions sur le fait de ne pas avoir entièrement recouvert le dessous, mais juste installé 2 caissons. Est ce un choix esthétique,pratique ou économique ? Voir les 3. As-tu réalisé différents prototypes dans ce sens et choisi un modèle ? ou étais tu fixé sur ton design sous plateau des le début ? C'est un espace vide et sans utilité au premier abord, mais on pourrait y concevoir un espace de rangement ( tiroir) ou encore un emplacement pour l'écran qui pourrait s'incliner.... A moins que tu n'es vu une raison de rien mettre à ces endroits, je pense que je m'amuserai à essayer de réaliser des options dans ce genre.
  4. Oh non, je ne te demandais pas d'y réfléchir personnellement. C'était plus une réflexion que je me lancer en l'air. Tu as réalisé un boulot monstre et c'est à nous, maintenant, de te proposer nos ajouts/modifications.
  5. N"étant pas des plus rassuré et trouvant le fonctionnement encore plus hasardeux qu'avec le End Stop d'origine. Je suis passé au BLTOUCH et en suis ravi. Bed Leveling au petit oignon.
  6. Super boulot, vraiment. J'aimais déjà la version orange mais le kaki donne excellent avec ton design. L'arrière ressemble presque au cul d'un char. Juste le positionnement de l'écran, pour les possesseur de renforts latéraux ( Bretelles ), comme rajouté sur la mienne, qui faudrait placé plus en façade, dessus, voir dessous ou peut être même sur un des renfort. A réfléchir.
  7. Pour info: Il y a un paramètre dans Marlin, dans Configuration.h. Chez moi c'est en ligne 1652,1653. // Increase the FAN PWM frequency. Removes the PWM noise but increases heating in the FET/Arduino #define FAST_PWM_FAN Il y a possibilité de réduire et ou incrémenté la fréquence. // Use software PWM to drive the fan, as for the heaters. This uses a very low frequency // which is not as annoying as with the hardware PWM. On the other hand, if this frequency // is too low, you should also increment SOFT_PWM_SCALE. //#define FAN_SOFT_PWM // Incrementing this by 1 will double the software PWM frequency, // affecting heaters, and the fan if FAN_SOFT_PWM is enabled. // However, control resolution will be halved for each increment; // at zero value, there are 128 effective control positions. #define SOFT_PWM_SCALE 0 J'ai trouvé ceci en faisant ma config' pour mon Pestfang , je n'ai pas mis de condo du coup.
  8. Bonjour, Je vous signale l'organisation par Creality d'un Giveaway avec 2 CR-X à gagner. lien direct : https://gleam.io/2Whd8/creality-3d-crx-new-model-giveaway Bonne chance
  9. Suite et fin, Réponse de TH3D: Tom has decided to re-evaluate his decision from before and re-enable shipping to France. Please try to place your order again. If you have any problems, let us know. Thanks, and have a great day Avec un peu de pommade, cela passe toujours. Donc, toute personne en France désirant se fournir chez TH3D, peut de nouveau le faire.
  10. Oui d'accord, merci. Je vois plus clair. Ensuite, c'est surtout au niveau de leur carte pour double extrusion, qui m'intéresse et ne pense pas que ça ce trouve ailleurs. ( en attendant celui de Creality avec la CR-X. )
  11. Bonjour à tous, Je me suis rendu compte sur le site de TH3D que la France n'était pas dans la liste pour le calcul des envois. Je me suis empressé de leur envoyer un mail pour leur demander la raison et voici la réponse : Due to issue with people from France trying to scam us out of products we no longer ship there. Sorry about that./ En raison d'un problème avec des gens de France essayant de nous escroquer des produits, nous ne livrons plus là-bas. Désolé pour ça. Je trouve la sentence un peu forte sur le coup et comprend pas trop quelle genre d'arnaque il ont pu subir, spécialement de France. J'ai renvoyé un mail, avoir 2/3 explications et si il y avait un autre moyen ou un possible changement d'avis futur. To be continued .....
  12. Bon rien de nouveau dans la vidéo à part, dispo semaine prochaine. Je crois l'avoir vu affiché 999 € ou $. Mais je ne m'avance pas dessus.
  13. Non, une seule version. Mais tu dois perdre en surface en mode dual. ( prise en compte de la tour de purge ? ) Sinon, oui. Pourquoi un nouveau plateau et de plus non carré ?
  14. Mince, j'ai fait doublons
  15. Page actualisé sur le site de Creaility https://www.creality3d.cn/brand-new-dual-color-cr-x-3d-pritner-p00241p1.html dual extrusion, 24V, boitier de commande intégré ...
