none
Récompenses de none
  1. Merci pour tes conseils, je penses que je vais essayer de le réparer, comme çà j'en aurais deux !
  2. J'ai envoyé un mail à mon fournisseur, il m'a dit que si le courant arrive bien jusqu'au bed, alors celui ci à un problème. Résultats je doit prendre une photo des mesures des câbles du bed, et il vont m'en envoyer un autre. Merci pour ton aide
  3. Bed débranché, c'est a dire ? je doit le débrancher de la carte mère et ensuite mesurer aux bornes du bed la tension ?
  4. J'ai utilisé mon voltmètre directement sur les câbles fixés au bed pour mesuré la tension qui est de 24 volt. J'ai ouvert la trappe ou se trouve la carte mère et tout semblais correct (pas de câbles brûlés ou détachés )
  5. Bonjour, Je viens sur ce forum pour demander de l'aide car je ne sais pas quoi faire. En effet j'ai fait l'acquisition d'une Ender 3 aujourd'hui, elle fonctionne parfaitement, sauf pour le tapis chauffant. Le tapis chauffant ne chauffe tout simplement pas. J'ai essayé de le faire chauffer depuis le menu " Control " , depuis le mode de préchauffage pour PLA et aussi depuis Cura, en paramétrant le tapis chauffant à 60°, mais rien ne fonctionne. J'ai donc décidé de vérifier le voltage du tapis chauffant: 24v L' alimentation est bien en mode 230V La sonde du tapis chauffant fonctionne puisqu'elle affiche la température ambiante. Si quelqu'un pourrais m'aider, ça serait vraiment aimable !
