Mika3D
    Sud
    Architecture, patrimoine, buste...
    Dagoma
Récompenses de Mika3D
  1. Mika3D
    Help Dagoma + Laybrick
    Salut, Et concernant le scotch bleu, est-ce plus efficace que le BuildTak question adhérence ? parce pour les objets un peu long c'est pas top à moins que... ;-).... Merci d'avance...
  2. Mika3D
    J'ai l'impression que c'est tout le côté droit qui n'est pas au même niveau, il me faut donc le relever le plateau à droite. Mais cdeniss tu me dis d'ajuster. Peux-tu me donner des explications très précises comme si j'étais le dernier des idiots ? ça m'aiderait beaucoup.... ;-)
  3. Mika3D
    Il semblerait que mon plateau ne soit pas bien calibré et en effet la buse était trop basse sur le côté droit du plateau. D'ailleurs ça m'a faut deux petits trous dans le buildtak??? C'est grave docteur... Donc je débouche dans un premier temps... Mais comment régler le parallélisme du plateau ????
  4. Mika3D
    J'ai pas été touché par la grâce aujourd'hui.... t'as très certainement raison.... Comment on débouche ?
  5. Mika3D
    Après moult essais infructueux, je viens de me rendre compte que le dispositif chargé de faire avancé le fil fini toujours par faire un bruit pas normal... style clac clac clac clac... comme s'il arrivait plus à faire avancer le fil... et le fil n'avance plus.... J'ai stoppé l'impression et vérifier le fil qui n'était pas cassé... Vous avez une idée relativement à ce qui ne fonctionne pas là ? Je vais testé avec un autre fil pour voir.... Moteur Nema out ???? Cela vous est-il déjà arrivé ????
  6. Mika3D
    Sinon aucun moyen de la mettre en pause la discovery200... C'est ballot tout de même non????
  7. Mika3D
    Merci pour ta réponse R2D2. Le fil était cassé dans la bobine, la première fois. Comme j'avais trouvé layant, n'ayant pas de dévidoir, de devoir surveiller la bobine et la repositionnée constamment pour éviter tout problème, j'ai galère pour mettre le laybrick dans un dévidoir livré avec la Dagoma mais là le fil, abandonné à lii même, s'est cassé à l'entrée du trucmuch orange qui pousse le fil dans la gaine en téflon. Du coup, il me faut un porte bobine adapté au laybrick... qui est livré comme ceci... Compte tenu du fait que ce fil est à manipuler au minimum, le réembobinage sur un porte bobine est problématique... Peut-être faut-il un système fait d'un disque qui tournerait sur lui même et sur lequel on poserait simplement la bobine à plat. Sinon en terme de porte bobine, tu as des conseils, des tuyaux????
  8. Mika3D
    Bonjour à tous, Je viens de lancer ma première vraie impression sur Discovery200 et j'ai choisi mon fichier le plus complexe. Malheureusement, imprimant en Laybrick, le fil dans le rouleau était cassé ou en plusieurs brins (???). J'ai essayé d'en introduire un nouveau en continu... ça n'a pas marché! Aurais-je pu parvenir à mes fins ? Ai-je mal fait de tenté le coup? Ai-je bousillé qqch ? Est-ce normal que le rouleau de Laybrick soit composé de plusieurs brins ou était-il bien cassé à l'intérieur ? Cela arrive-t-il souvent ? Bref, un petit briefing ne me ferait pas de mal... Merci d'avance pour vos réponses,
