fontainearthur
Récompenses de fontainearthur
  1. Merci beaucoup pour vos réponse
  2. J'ai imprimé la première fois et le filament n'adhérais pas et s'enrouler autour de la buse. C'est dû à quoi ?
  3. Je sens rien quand je mets qu'une seule feuille alors je dois monter un petit peu ?
  4. Merci beaucoup pour ta réponse. Je viens de déplacer le capteur de fin de course et en faisant "Home all" la buse était "parfaitement" (je crois) placée : 1 feuille, ça passe, 2 feuilles, ça passe pas (enfin ça frotte énormément, alors je sais pas si je dois monter un tout petit petit peu). Sans faire exprès .
  5. Ah oui je suis bête j'avais compris qu'il fallait remonter le support de l'extrudeur avec les barres tout-ci tout-ça . Et je le remonte de combien de centimètres à peu près ?
  6. Simplement remonter fera de cette position la position d'origine ?
  7. Bonjour, après avoir monté mon imprimante 3D reçu il y a 1 semaine et demi, en faisant les premiers réglages, l'axe Z (qui descend et monte verticalement) se retrouve trop bas : la buse est plus basse que le plateau. Avez-vous une idée ?
  8. Bonjour, j'aimerais savoir si pour imprimer en PETG, il faut avoir un caisson. Je m'explique : pour l'ABS, il faut avoir une imprimante 3D avec un caisson (fermée). L'ABS et le PETG étant assez similaires selon quelques articles, est-ce que le PETG est autant sensible au warping que l'ABS.
