ALAINM
    dremel ideal builder 2.0 et Tevo little monster
1 012 visualisations du profil
Récompenses de ALAINM
  1. Bonjour, la machine fonctionne enfin, effectivement un problème de endstop défectueux plus une défaillance de la bl touch (qui empêchait le calibrage) Merci pour les infos qui ont permis une issue favorable Alain M
  2. Bonjour, je scrute le cablage mais je ne constate rien (c'est le montage d'origine) mais l'explication de capteur grillé puis du circuit Y me semble plus que plausible vu l'historique lorsque j'ai installé la nouvelle carte, les essais avant branchements des endstop ( et moteur non relié aux poulies ) furent satisfaisant la position home déclenchait la marche des trois moteurs, après branchements des endstops , un fonctionnement puis plus rien au niveau de la connexion Y, je crains que ce qui à pu griller sur l'ancienne carte ait reproduit le même phénomène sur la nouvelle. J'ai pu faire accepter un retour garantie à mon vendeur (très difficilement et pas à des conditions optimales, loin de là) je vais donc la renvoyer pour un échange (je sens que ca va être long...) Je vous remercie tous pour l'aide apporté et continue à consulter le forum dans l'attente de recevoir une autre imprimante.
  3. Je n'ai pas la référence des endstop il sont arrivé dans le package tevo little monster , la carte était pré cablé , et je n'ai pas modifié celui ci, j'ai vérifié le cablage au niveau des endstop
  4. Lorsque j'obture le endstop avant de lancer le home, ca ne change rien, ci après copie du fichier config ## Endstops # See http://smoothieware.org/endstops endstops_enable true # The endstop module is enabled by default and can be disabled here delta_homing true # Forces all three axis to home a the same time regardless of what is specified in G28 alpha_min_endstop nc # Pin to read min endstop, add a ! to invert if endstop is NO connected to ground alpha_max_endstop 1.25v # Pin to read max endstop, uncomment this and comment the above if using max endstops alpha_homing_direction home_to_max # Or set to home_to_max and set alpha_max and uncomment the alpha_max_endstop alpha_max 0 # This gets loaded as the current position after homing when home_to_max is set beta_min_endstop nc # Pin to read min endstop, add a ! to invert if endstop is NO connected to ground beta_max_endstop 1.27v # Pin to read max endstop, uncomment this and comment the above if using max endstops beta_homing_direction home_to_max # Or set to home_to_max and set alpha_max and uncomment the alpha_max_endstop beta_max 0 # This gets loaded as the current position after homing when home_to_max is set gamma_min_endstop nc # Pin to read min endstop, add a ! to invert if endstop is NO connected to ground gamma_max_endstop 1.29v # Pin to read max endstop, uncomment this and comment the above if using max endstops gamma_homing_direction home_to_max # Or set to home_to_max and set alpha_max and uncomment the alpha_max_endstop gamma_max 520 # This gets loaded as the current position after homing when home_to_max is set alpha_max_travel 1000 # Max travel in mm for alpha/X axis when homing beta_max_travel 1000 # Max travel in mm for beta/Y axis when homing gamma_max_travel 1000 # Max travel in mm for gamma/Z axis when homing # Endstops home at their fast feedrate first, then once the endstop is found they home again at their slow feedrate for accuracy alpha_fast_homing_rate_mm_s 150 # Alpha tower fast homing feedrate in mm/second alpha_slow_homing_rate_mm_s 10 # Alpha tower slow homing feedrate in mm/second beta_fast_homing_rate_mm_s 150 # Beta tower fast homing feedrate in mm/second beta_slow_homing_rate_mm_s 10 # Beta tower slow homing feedrate in mm/second gamma_fast_homing_rate_mm_s 150 # Gamma tower fast homing feedrate in mm/second gamma_slow_homing_rate_mm_s 10 # Gamma tower slow homing feedrate in mm/second alpha_homing_retract_mm 5 # Distance to retract from the endstop after it is hit for alpha/X beta_homing_retract_mm 5 # Distance to retract from the endstop after it is hit for beta/Y gamma_homing_retract_mm 5 # Distance to retract from the endstop after it is hit for gamma/Z # Endstop debouncing options #endstop_debounce_count 100 # Uncomment if you get noise on your endstops, default is 100 #endstop_debounce_ms 1 # Uncomment if you get noise on your endstops, default is 1 millisecond debounce # Endstop trim options alpha_trim 0 # Software trim for alpha stepper endstop (in mm) beta_trim 0 # Software trim for beta stepper endstop (in mm) gamma_trim 0 # Software trim for gamma stepper endstop (in mm) # End of endstop config # Delete the above endstop section and uncomment next line and copy and edit Snippets/abc-endstop.config file to enable endstops for ABC axis #include abc-endstop.config ## Z-probe # See http://smoothieware.org/zprobe zprobe.enable true # Set to true to enable a zprobe zprobe.probe_pin 1.28^ # Pin probe is attached to, if NC remove the ! zprobe.slow_feedrate 10 # Mm/sec probe feed rate #zprobe.debounce_count 100 # Set if noisy zprobe.fast_feedrate 300 # Move feedrate mm/sec zprobe.probe_height 10 # How much above bed to start probe #gamma_min_endstop nc # Normally 1.28. Change to nc to prevent conflict, bture le endstop, avant de lancer le home, mais ca ne change rien, ci après copie du fichier config
  5. J'ai essayer ,sans succès ,de connecter repetier au monstre ,le logiciel m'indique qu'aucun port n'est détecté et me demander de brancher à la machine., idem avec simplify 3D. Maintenant je crois qu'il faut que je mette en quête de trouver un marabout, exorciseur ou sinon un très gros marteau !!!!
  6. Ce sont des endstop optiques, si je lance home et que j'obture le capteur ,il ne se passe rien, capteur 3 fils, lorsque j'intervertis le cablage des moteurs ,l'inactif reste toujours celui relié à la borne Y , les moteurs et capteurs fonctionnent dès lors qu'ils ne sont pas reliés à Y.
  7. En complément , lorsque j'inverse les branchements des cables des moteusr ,c'est toujours celui relié à la connexion Y qui ne fonctionne pas ,ce qui pourrait exclure le mauvais cablage d'un endstop (chacun remplissant son rôle du moment qu'il n'est pas connecté sur Y).
  8. Merci pour les tuyaux , j'ai bien suspecté le capteur endstop , Pardon pour mon inexpérience criante, mais pour l'utilisation de repetier et utilisation des commandes 119 j'aurais grand besoin d'être diriger vers un tutoriel (celui pour les archi nuls) .Je vais voir dans le fichier config ce qui concerne endstop et transcrirai un post avec les indications. Merci AlainM
  9. Bonjour , et une fausse joie de plus . Après avoir vérifié changé la carte mère, vérifier le fonctionnement de chaque moteur ,chaque cablage, j'ai le même problème, le moteur connecté sur la borne Y ne fonctionne pas (il à marché une fois c'est tout). Lorsque que j'active la commande home les deux moteurs branchés sur X et Z regagnent leurs positions celui sur la connexion Y reste immobile. Pareil lors des tentatives de calibrage., (maintenant les commandes de la BL touch restent inactives et celle ci est allumée en rouge en permanence). Voilà plus d'un mois que je tente de faire fontionner cette machine sans y arriver, je désespère et ne sais plus que faire???? Toute suggestion sera la bienvenue.
  10. Bonjour, Ca y es t! j'ai installé la nouvelle carte, j'ai simplement inséré l'ancienne carte micro sd avec tout les fichiers d'origine, tout semble fonctionner ,mes trois moteurs marchent , y compris la connexion Y, je devais donc bien avoir une défaillance de la carte d'origine .(diagnostic posé par l'équipe technique tevo que l'on peut contacter directement par mail (summer@dymotech3d.com ) Je vais maintenant remonter l'ensemble de l'imprimante et revérifier tout les ajustements de chariots , je communiquerai la suite dés les prochaines étapes (ou épreuves) franchies avec l'aide des membres de ce forum. AlainM
  11. Bonjour, je viens de recevoir ma nouvelle carte (en remplacement de celle d'origine défectueuse) et je m'apprête à implanter le firmware, je suis aller chercher dans les fichiers présent sur la microsd d'origine , je trouve (en plus du fichier cur) un dossier contenant les deux fichiers conf et firmware bin, mais sur la carte figure également un fichier marqué conf override et un fichier LM test GCO. De quoi s'agit il ? Dois je copier ses fichiers sur la nouvelle micro sd a implanter sur la nouvelle carte. Merci pour vos infos AlainM
  12. ALAINM
    problemes moteur
    Certes, le diagnostic à été posé par tevo, (qui n'set pas mon vendeur, je n'ai pas eu le mail par mon vendeur mais par le forum officiel de la marque et je les ait contacté en direct) ; les conditions du remboursement sont proposés par mon vendeur(Gearbest) qui eux ne m ont fourni ni diagnostic ni explication ni adresse de tevo.
  13. ALAINM
    problemes moteur
    Bonjour quelques nouvelles , J'ai eu une réponse du service technique de tevo contacté par mail(pas de formulaire, de n° de commande juste l'exposé du problème avec une vidéo) adresse summer@dymotech3d@com , le diagnostic technique est un dysfonctionnement de la carte mère à remplacer. Sur ce le service commercial de mon vendeur (gearbest m'à proposé un remplacement ou remboursement la machine ,avec transport à ma charge et plusieurs mois pour la reception de la nouvelle machine 90 jours ) Le cout d'une nouvelle carte étant très inférieur au cout de transport retour et livré en début de semaine je choisis cette solution. Avec Tutoriel et apports des membres du forum j'envisage l'étape d'implantation du firmware avec une certaine sérénité . Je posterai le résulta (positif?) dès que réalisé. A bientôt Alain M
  14. ALAINM
    problemes moteur
    Merci, je vais essayer avec mon n°de commande Gearbest , on verra
  15. Super merci
