Glym83
Tout ce qui a été posté par Glym83
  1. J'aurai une petite question sur la longévité du PLA , est-il vrai qu'après quelques mois il se détériore tout seul ? J'ai réalisé des figurines en PLA car plus facile et je me demandais si dans le futur cela allait se décomposer ? Un moyen de garder nos pièces imprimées PLA plus longtemps ? comme avec peinture et vernis ? ou mastic pour plastique comme couche de revêtement/lissage ? J'ai un peu peur car j'ai fait une statuette qui m'a pris du temps... et cela me tuerait d’apprendre qu'elle va se décomposer dans 6 mois...
  2. Glym83
    Réglage Anycubic i3 Mega
    J4ai trouvé un autre poste que tu avais fait, je vais le lire voila voila .
  3. Glym83
    En fait, j'ai suivi ce monsieur ... Il a les meme TMC2208 et dans son descriptif , il dit que 0,85V c'etait trop faible alors il les a mis a 1,2V .. Mais ma question est : Si 3 driver sont a 1,2 et les deux suivants a 1,18V est ce que les 0,02V font une difference ou faut vraiment tomber pile pile ... ?
  4. C'est possible de poster vos créations peintes ?
  5. Bonjour à tous, Je viens vers vous experts , pour avoir votre avis...( svp ne me mettez pas un lien pour débutant avec un .Doc de 22 pages à lire qui ne m'aidera pas...) J'ai changé mes petits driver d'origine par des TMC2208 ... J'ai lu et réglé à 1,2v car apparemment en lisant bcp , en mettant 0,85v c'était trop faible... Du coup, j'ai réglé grace au petit tournevis en céramique... avec quelques difficultés pour tomber sur le 1,2V pile poile. Alors je souhaitais partager ici avec vous ma question : Est ce que si cela n'est pas à 1,2V mais a 1,18V cela est grave ? Est ce que cela peut causer le défaut Car j'apercois ces motifs comme des ombres. Merci pour vos commentaires, Je suis preneur d'autres liens d'aides, même si j'avais dit que le .Doc de 22 pages ne m'avait pas aidé. ( car c’était vrai...pas aidé pour mon problème mais toujours utile.) Je n'ai pas d'atelier comme la plupart des membres... je fais ca dans un coin sur deux tréteaux avec un bout de plan de travail de cuisine près de mon ordinateur.
  6. Pour ceux à qui cela pourrait aider , je ne vous envoie pas sur un .doc pour réfléchir par vous même car il ne m'a pas aidé. J'ai trouvé mon problème. Cela ne venait pas de la hotend, ni de la buse. Cela venait au niveau de l'extruder : Vous avez une vis sur laquelle la partie basse (ou il y a le ressort ) est maintenue , cette pièce est guidé par un cylindre ou se glisse la vis de fixation. Ce cylindre est fragile et la partie que j’appellerai la partie rondelle était cassée. Du coup en démontant, j'ai changé la vis en une vis M3 plus longue et rajouté une rondelle pour bloquer le tout. Voilà Bonne journée à tous sauf à un.
  7. ok, je vais lire. J'ai vu que j'ai le message Lack of filament sur mon essai en cours, donc je pense chercher une solution au manque de filament. Merci, je pense a l'avenir me débrouiller. Désolé de déranger.
  8. j'ai un doute sur ce qui m'arrive... Avant toute chose : - Extruder = moteur avec molette pour avancer le filament ? - hotend = corps de chauffe du filament ? - buse...non je déconne la buse quoi ... le cracheur de filament en laiton .. J'ai plusieurs théories, mais seule votre expérience pourra m'éviter 200 solutions... Alors première hypothèse : J'arrive en fin de bobine et là niveau extruder ca claque car le filament trop courbé ou plus fin car fin de bobine ( bobine livré avec l'imprimante.) Seconde hypothèse : ma buse a un problème ... mais pourquoi fait elle le radeau correctement ... mais pas la structure.. Hypothèse suivante : ma hotend bouchée? ou rencontre un problème pour chauffer le fil et ce qui fait claquer niveau extruder .. next: molette de l'extruder abimé ? next : Réglage problématique ? pourquoi le radeau est plutôt correct mais pas l'item ... × Vous avez copié du contenu avec formatage. Supprimer le formatage
  9. Glym83
    Vos modifs sur votre i3 méga
    Merci , je vais voir cela tout de suite, J'ai changé les driver moteur par les TMC2208 cela reduit énormement le bruit voir plus de bruit du tout... Là je me penche sur le cheminement du filament car cela commence bien puis cela fait n'importe quoi manque d'apport de matiere.
  10. Glym83
    Bonjour, est ce que vous avez pu modifier ou supprimer la melodie d'allumage ... le son strident qui devient assez insupportable lol a l'allumage ... ou un moyen de baisser le son .. .
  11. Bonjour, Une petite question , c'est mieux buse en Laiton ou en Inox ? j'ai une anycubic I3 mega. Désolé, j'ai trouvé par moi meme la reponse, je n'ai pas su effacer mon post.
  12. Glym83
    Vos prints Anycubic
    @Khan Oui je suis preneur du tuto réalisation d'un avion radiocommandé. Je m'initie actuellement au systeme Arduino et rapsberry, pour projet un quadrupède commandé en bluetooth via smartphone et peut etre par wifi via rapsberry. Qui sait pour un jour, construire et piloter un quadrupède géant pour me mettre dedans et conquérir le monde ! oups ! Chut ! c'est un secret... Mais je suis débutant dans tout ca , et j'ai soif de connaissance sur tout ce que je pourrais piloter a distance.
  13. @dexter43 Là, j'essaie de modifier le système de refroidissement de plastique / buse. Je trouve beaucoup de modèle a imprimer avec le FAN noctu...( https://www.thingiverse.com/thing:2823129 ) moi je cherche a simplement mieux repartir l'air d'où l'imprimé ci dessus. Je ne sais pas encore comme faire pour les ventilos latéraux de la tête d'impression. J'ai pas encore tout regarder sur le forum pour les modifs réalisées par les membres.
  14. @stef_ladefense @dexter43 Ok ok , je prend note de tout cela, et je vous en remercie. Voila pour la réalisation grâce a vos conseils.
  15. Glym83
    Vos prints Anycubic
    suite et fin Pot a crayon Baby groot's cable chain I3 mega et le rouleau , euh je regarde si j'ai toujours le STL que j'ai fait sous tinkercad.
  16. Glym83
    Vos prints Anycubic
    Suite
  17. Glym83
    Vos prints Anycubic
    Bonjour tout le monde, J'ai commencé il y a une semaine environ, et j'ai découvert ce site il y a peu. Voici quelques impressions que j'ai pu réalisé.
  18. @MMickael J'ai voulu imprimé une piece pour améliorer certaines caractéristiques... et j'ai oublié le radeau et support... la piece s'est détachée... j'ai du stopper en cours Je te partage l'image, pour ton avis de qualité d'impression , car je sais pas si on peut avoir une meilleure qualité ? on voit quand même les couches...
  19. Alors étant nouveau ici , et compte bien être souvent présent Dans un premier lieu , je tiens à te remercier. Ensuite ce que j'ai fait à la suite de tes conseils , j'ai écrasé la première couche ... je sais pas si on peut dire cela comme cela.. mais cela me fait une première couche presque invisible et tellement fine que ca sèche plutôt vite ou disons mieux accroché a l'ultrabase et du coup , la suite des couches ont l'air de mieux adhérer. Dans ma prochaine impression je mettrais radeau, et si je peux réduire le nombre de tour avant l'impression cela m'arrange. Je file lire le lien des défauts d'impressions et même mettre en favoris car cela va être qqch qui va me guider dans mes futurs paramètres. Merci encore pour ta réactivité, et je suis preneur de tout bon conseil, amélioration, patron 3D, et même envisager la participation à des tests pour aider. Anycubic I3 mega V? PS: Si vous avez des modèles sympatoches à print , je suis preneur. Et tout cela commença quand il voulu imprimer le squelette de son spiderbot !
  20. Bonjour, J'ai un peu lu pas mal de post, mais pas correspondant à mon probleme ou pas assez lu de post. J'ai reçu mon imprimante Anycubic I3 mega , V2 ou V3 , je ne saurais vous dire... ultrabase c'est oui .. mais après j'ai pas encore ouvert pour changer les TMC2208... J'ai imprimé quelques trucs plutôt sympa plutôt correctement ... Mais dernièrement, j'ai ceci qui se produit lors de mes impressions voir la piece jointe. C'est comme un décollement du plastique. Alors, je chauffe l'ultrabase a 60° comme demandé dans les standards, la buse à 200°, bobine de PLA fourni avec l'imprimante. ... mais si on regarde l'image , la piece juste a coté... n'est pas impacté par ce decollement.. ou je ne sais pas comment nous pouvons appeler cela. Quelqu'un aurait eu cette expérience et puisse me partager sa solution ou l'explication du pourquoi cela fait cela ici et pas ailleurs ? Je vous remercie grandement de m'accorder votre temps et votre savoir. A plus dans bus !
