2portUsbSwitch
À propos de 2portUsbSwitch
  • Date de naissance 14/03/1974
    Caen
    Microdelta rework
Récompenses de 2portUsbSwitch
  1. Pas de problème côté fixation stabilité du capteur pour ma part. Par contre je dois m'y prendre à plusieurs reprise pour obtenir un niveau correct...
  2. Pour la taille, je savais tout à fait à quoi m'attendre Elle est probablement un peu moins pratique qu'une tevo little monster par exemple dont l'écran de contrôle est amovible et elle est surement plus adaptée pour être posée à même le sol. Après le choix de mettre l’électronique et l'écran en haut se tiens. Je trouve dommage de ne pas pouvoir envoyer le fichier gcode directement par le cable usb (et je ne veux pas que mon pc pilote l'impression) Je n'en suis qu'au début début mais j'ai déjà imprimé la fusée d'objectif lune en grand format à 120mm/s avec un résultat très très honorable vus la qualité médiocre de mon profil simplify3D à ce moment. Sur le group facebook de la prédator, j'ai vu des impressions correctes à 180mm/s. Par contre pour les petits objets avec peu de surface d'accroche, il faut augmenter la surface d’adhésion Je n'ai pas encore tenté plus rapide mais dès que j'ai un profil plus ajusté, je tenterai une impression de benchy à differentes vitesses. Pas encore regardé l'électronique pour l'instant
  3. Hello à tous j'en ai une depuis quelques semaines maintenant après près d'un an sur microdelta rework. Je suis encore en phase de rodage mais j'en suis plutôt content. Tout d'abord elle est vraiment impressionnante. Je tâtonne un peu sur les réglages étant passé sous simplify3D en même temps donc je cumule. dans les plus : châssis très solide tout alu, du costaud, tout caréné mécanisme de serrage des courroies intégré très simple à monter capteur automatique pour réglage du plateau détecteur de fin de filament rapide volume d'impression plateau ultrabase pro plein de place pour poser des outils, bobines ou autre au dessus, toujours pratique quand on manque de place (surtout après avoir installé la bête dans son bureau) elle prend de la place mais probablement pas plus voir moins qu'une CR10 ou modèle similaire (en surface au sol, pas en hauteur) plein de fournitures avec ... une bobine d'1Kg, pince, hotend en rab etc ... même une spatule qui pourtant ne sers pas à grand chose avec l'ultabase extrudeur avec ratio 1:3 reprise sur interruption dans les moins interface ne laissant que peu de place aux réglages assez bruyante ... les moteurs 'chantent' ... il parait que des dumpers font des miracles mais je n'ai pas essayé je trouve le réglage du plateau automatique approximatif ... a refaire plusieurs fois pour obtenir un bon résultat la mise en place du filament est un peu pénible, ca passe pas tout seul elle est grande ... vu que je n'avais pas la place pour le mettre par terre, elle est sur un meuble genre bureau. Du coup l'insertion du fil ce fait à bout de bras ... Avec la µDelta, je pouvais insérer le filament, la régler etc sans bouger le c.l de ma chaise. Là il faut que je me lève (certain diront que du coup ça me fait faire de l'exercice) avec la µDelta, la connexion usb me permettait de mettre un fichier sur la carte SD depuis mon PC. Pas avec la predator ... du coup, de nouveau obligé de me lever et encore de l'exercice. plateau ultrabase pro le filament à tendance à faire des boucles et à se prendre dans les câbles quand la tete remonte en fin d'impression ... devrait se rêgler avec 2 caches imprimés bien placés. nouvelle donc pas beaucoup d'info la reprise sur interruption (coupure de courant ou filament) est super ... pas contre il ne faut pas que le plateau est le temps de refroidir ... parce qu’avec l'ultrabase, une fois froid, la pièce se décroche avec une pichenette plateau ultrabase pro ... je sais c'est aussi en + ... après avoir été un accro du buildtalk, j'ai découvert le miroir poncé ... vraiment génial ... ca accroche aussi bien que le buildtalk (sans scotch ou colle), ça ce décroche sans outils dès que le plateau est froid et la surface du dessous est super lisse. L'ultrabase a les même caractéristiques sauf que la surface a une texture visible qui du coup ce vois sur les pièces Globalement je suis super content de la bête
  4. j'attendais les réductions annoncées sur leur site entre le 25/12 et le 1er janvier pou acheter. Comme ca ne venais pas, je les ai contacté pour en savoir plus... conséquence ou coïncidence, la mention de la promotion a disparue de leur site .... tiens nous au courant ...
  5. Un autre test que tu pourrais faire des fois quun des éléments de puissance défectueux mettre en défaut la carte: Débranche les moteurs, la hotend et le bed et désolidarise les courroies des moteurs Active le préchauffage du bed et vérifie la tension sur la borne bed Ensuite rebranche le bed, vérifie qu'il chauffe Puis rebranche les autres composants un par un en faisant par exemple un retour origine pour tester les moteurs ...
  6. en fait je parlais du "reflashage" ... quand tu as mis le nouveau firmware, as tu remis à coté une config vierge ?
  7. les led indique l'état de la carte comme un pb de firmware par exemple. Je pense que tu as les bonnes valeurs (cf http://smoothieware.org/troubleshooting) je suppose que l'alim est en 12 ou 24V (la carte doit fonctionner avec les 2) et transforme la tension en 5V plus tard quand tu as reseté ta carte, tu as mis le firmware et la config par defaut ?
  8. A ta carte ressemble à ca : https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fae01.alicdn.com%2Fkf%2FHTB1oB4iSXXXXXbxXpXXq6xXFXXXD.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.aliexpress.com%2Fitem%2F3D-Printer-Control-Board-MKS-SBASE-V1-3-32-bit-open-source-Smoothieboard-compatible-Smoothieware%2F32821035105.html&docid=oIR3erlNcGEf0M&tbnid=R_x6ni6V9k_kuM%3A&vet=10ahUKEwiNouX9gbzfAhVGqxoKHdS8BroQMwh7KDAwMA..i&w=750&h=513&bih=969&biw=1920&q=Smoothieboard&ved=0ahUKEwiNouX9gbzfAhVGqxoKHdS8BroQMwh7KDAwMA&iact=mrc&uact=8 ou encore https://www.instructables.com/id/Configuring-MKS-Sbase-V12-32-bit-Controller-Basics/ c'est bien ca ? donc normal que les 1 & 2 aient du 24V et pas les autres qui sont des commandes de puissance. Il y a un bouton "reset" ... tu as essayé à tout hasard ? Il y a aussi 6 leds à gauche du port SD, normalement elles doivent être : éteinte - orange - verte - verte clignotante - verte clignotante - verte
  9. je n'ai pas encore l'imprimante ... donc les mesures vont être compliquées Est-ce que ta carte ressemble à ca ? http://smoothieware.org/pinout
  10. les liens que tu donnes disent juste que le meilleur firmware pour la TLM sur https://github.com/Smoothieware/Smoothieware/tree/edge/FirmwareBin est le "latest", donc je dirai firmware-latest.bin
  11. en fait, pour répondre à la question, j'imagine qu'il y a un circuit de contrôle (dont l'affichage) en 5V et un circuit de puissance pour le pilotage des moteurs, de la buse et du plateau en 24V .... Et ton symptôme ressemble pas mal à un pb sur circuit de puissance vue que ce sont tous les organes en 24V qui ne semblent pas fonctionner. Vu que tu as remis ta carte à zero, j'imagine qu'on peut exclure un problème de configuration (d'ou l'idée de remettre une version antérieurs et la config qui va avec pour être sur) Est-ce que le 24V arrive toujours à ta carte ?
  12. je viens de voir que c'est un clone de la smoothieware et pas une originale ...
  13. mince, visiblement c'est pas une smoothieware mais un clone ?
  14. Hello l'ami René ... je suis sur le point d'acheter cette imprimante ... et je tombe sur ton pseudo sur tous les forums de la LM Vu tes essais, ca donne plus l'impression d'un pb d'electronique. Juste deux idées comme ca - as tu essayé de reflasher la carte dans uen version précédente ? - as tu été voir du coté de smoothieware.org/irc ? Question qui n'a rien à voir ... j'ai vu un test disant qu'elle ne pouvait pas imprimer plus de 24 ou 25cm de diamètre et non pas 34 ... c'est vrais ?
