WrathOfThePixel
    CR-10S
Récompenses de WrathOfThePixel
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Merci pour cette réponse exhaustive. Bon ben je finirais bien par recompiler, j'en profiterais pour passer à la dernière version. Vu qu'elle est moddée de partout ça va me prendre des heures En attendant, y a tellement d'autres soucis à regler que je me contenterais du 8x8
  2. Merci. Je m'en doutais un peu... Ce qui me semble un peu louche quand même, c'est qu'en faisant un G29 P5 par exemple, il teste quand même une grille de 8x8 sans se préocupper de l'option P Autre question aussi : Une fois que j'ai fait un G29, l'imprimante va directement utiliser les nouvelle données, ou il faut que je fasse aussi un M420 ensuite ? La doc Marlin est pas super claire à ce sujet..
  3. Salutations ! Je cherche s'il existe une sequence Gcode pour paramétrer le nombre de points de mesure pour l'ABL avec un BLTouch. Pour le moment il est sur une grille de 8x8 et ça me semble incroyablement long pour peu de bénéfices. J'ai compilé Marlin pour cette machine il y a plusieurs années, je n'ai plus les sources que j'avais modifiées, et je n'ai pas envie de tout recommencer pour le moment... Merci d'avance
  4. Non malheureusement, j'avais fait les modif moi même à partir d'un Marlin "vierge" fin 2018. Je n'ai plus mes sources et je ne me souviens plus ce que j'avais fait.
  5. Bonjour, Je suis en train de configurer Marlin 2.0 pour ma CR-10S. Avant de faire des bêtises, j'aimerais savoir s'il y a des choses à changer par rapport à ces explications ici, et aussi comment prendre en compte le BLTouch ? Le manuel officiel me semble obsolète. Si vous avez des liens à jour et des conseils à me donner, ils sont bienvenus. Merci d'avance.
  6. C'est du 24 Volts ça, elle va aimer l'imprimante ? Désolé pour le double post, je me suis emmêlé les pinceaux avec les citations...
  7. Merci pour vos conseils. j'ai entendu parlé de cette marque Mean Well, apparement c'est du bon matos.
  8. Même problème quand je débranche le BLTouch, j'avais oublié de le préciser, toutes mes confuses. Edit : J'ai fait un peu de démontage/remontage, et la ventilation fonctionne a nouveau normalement, pour le moment (?) Par contre, je dois toujours attendre quelques minutes avant de pouvoir rallumer l'imprimante après l'avoir éteinte. Ça me fait un peu peur, c'est un truc de sécurité ou quelque chose du genre ? Je craint quelque chose à m'en servir quand même ? Un conseil pour une alim compatible fiable et de qualité peut-être ?
  9. J'ai un Bondtech original et j'ai exactement le même problème. Le fil ne ressort jamais. Pour pallier à ça, je rétracte via Octopi (ça va plus vite) un peu plus court que la longueur de mon PTFE, je le déclipse et coupe le bout du filament avent de rétracter les derniers centimètres. Pas besoin d'ouvrir le bras et défaire le réglage. Je pense que la petite boursouflure viens peut-être de la qualité de la tête. J'ai toujours la tête Creality originale avec des buses bon marché, j'ai bon espoir que le problème disparaisse une fois que j'aurais monté une E3D. Ou pas...
  10. Bonjour bonjour ! Hier j'ai installé un BLTouch sur mon imprimante, et il fonctionne bien. Mais depuis, j'ai des soucis avec le boîtier de contrôle. Après l'avoir éteint, je dois attendre quelques minutes avant de le rallumer, sinon rien ne se passe quand j'actionne le bouton d'alimentation. Autre problème apparu aujourd'hui, le ventilo de l'alimentation peine a démarrer, il fait un cycle permanent accélérations/ralentissements sans trouver sa vitesse de croisière, c'est un peu flippant. J'ai rouvert le boîtier pour vérifier que tout est bien branché et que je n'ai pas oublié un corps étranger, mais RAS. Si quelqu'un à une idée sur le pourquoi du comment, ça me rendrait bien service. Merci d'avance
  11. J'ai commandé un BL-Touch pour pouvoir l'adapter, par contre j'ai du mal à trouver la connectique pour l'installer, et surtout le câblage préconisé sur CR10.fr, hors provenance d'Asie, ce qui et dommage pour 3 fiches et deux brins de câble. Vu que je n'y connais pas grand chose, je n'ose pas trop acheter à l'aveuglette. J'ai prévu de modifier le modèle pour lui rendre un peu de modularité. Au programme : adaptateurs divers pour différents types de ventilateur, un petit rail pour BL-Touch (et pourquoi pas d'autres marques de capteur à l'avenir), et si je trouve encore un peu de place, un petit boîtier pour y organiser câbles et branchement. Mais je doute que ça soit pratique. Je vais un peu modifier son design extérieur, j'aime bien les arrondis mais ça rends les adaptations plus difficiles. Sans trop changer le système de soufflerie interne, le prochain sera un peu plus anguleux. Je fait ça sous Blender, c'est pas idéal, mais ça va plus vite pour moi que comprendre les subtilités de FreeCAD pour le moment. Edit : En consultant les plans de l'E3Dv6 pour faire mon machin, je suis en mesure de répondre à cette question : Les plans de 2016 sont sous GPL, donc faire commerce des produits dérivés est tout à fait légal, à condition de placer toute modification sous GPL également. Même si je me demande quels genres d'autres problèmes annexes peut survenir en voulant mettre du matériel sous une licence prévue pour du logiciel.
  12. 1. Oui pour moi l'idée c'etait d'avoir un ensemble le plus compact possible. J'ai prévu par la suite de fabriquer un petit adaptateur pour coller un ventilo plus gros si le besoin s'en fait sentir, mais de type "plat" (comme celui du corps de chauffe de la tête d'origine, par exemple). Pour y mettre un ventilateurs "turbine" tels que ceux fourni avec le pack Creality, ça demandera sans doute de modifier le design du fang directement, ou accepter qu'il soit placé très haut. (désolé je n'ai pas le vocabulaire exact pour définir ces différentes formes de ventilos). 2. Probablement pas, en ayant modifié le système de fixation, l'aspect modulaire du modèle de base à sans doute disparu dans l'opération. J'ai repéré quelques autres défauts, je vais proposer une nouvelle version dans la semaine en essayant d'intégrer tout ça.
  13. Merci. Le ventilo fourni avec la tête (sur le petit support bleu) a assez de place pour rentrer, avec un petit dégagement pour pomper de l'air frais. Comme le support bleu a un petit peu de jeu, une des vis du haut du ventilateur pourrait venir affleurer l'arrière du fang et peut-être provoquer des vibrations gênantes, mais je l'ai fait tourner un moment et ça ne s'est pas produit. Normalement j'ai mis assez de débattement sur la fixation du fang pour pouvoir utiliser une tête Volcano également, mais j'ai pas pu tester ça, n'en ayant pas moi même.
  14. Le voilà. La fixation est plutôt robuste et stable. Je met le fichier stl avec si quelqu'un est intéressé. Il est prévu pour le ventilateur d'origine. C'est une adaptation d'un de ceux là. bullseyemod.stl
  15. Je me suis amusé à faire une petite adaptation pour ce support. J'ai pas encore essayé de l'imprimer.
