Caillou
À propos de Caillou
  • Date de naissance 15/02/1959
    Hambye
    Informatique, Scrabble
    Anet A6
Récompenses de Caillou
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Bonjour Maeke, j'ai pondu ça : Merci de me donner ton avis, si tu en as le temps. Bon week-end
  2. Bonjour à tous. Vous avez peut-être été confronté, comme moi, à des bugs inexpliqués lors des prints, en utilisant Ultimaker Cura. Actuellement j'utilise la version 4.5.0, mais à cause de l'empilement des mises à jour, j'en ai retrouvé 3 versions successives dans mon disque dur ! Je vous explique ci-dessous comment réinitialiser Cura. C'est à dire revenir à une version "propre", comme si on venait de l'installer, en supprimant les dossiers cachés laissés par le logiciel Pour désinstaller "à fond" un logiciel, quel qu'il soit, j'utilise Revo Uninstaller. Vous n'y êtes pas obligé, vous pouvez juste faire une désinstallation standard. Cura vous demande ensuite si vous voulez supprimer tous vos fichiers de configuration. Comme mon installation de Cura est foireuse, bien évidemment que je choisis d'effacer mes fichiers de configuration ! Cura vous indique alors que la désinstallation est terminée Là, normalement, vous vous dites : c'est bon, j'ai tout viré, je peux réinstaller Cura... C'est faux !!! Pour vous donner une idée, voici ce que mon désinstalleur trouve encore après la désinstallation : ... et voici ce que l'explorateur de fichiers trouve ; remarquez que dans la barre de recherche, j'utilise l'expression name:cura Je vous explique OÙ trouver les dossiers cachés restants : Dans C:\users\%USERNAME%\AppData\Local (le chemin exact varie selon votre installation) : Dans C:\users\%USERNAME%\AppData\Roaming (le chemin exact varie selon votre installation) : Et voila !!! Quand vous réinstallez Cura, vous êtes dans une install propre !
  3. Bonjour, je ne suis pas un génie, mais quand j'ai un problème comme ça, je transite par TinkerCad, où je saucissonne mes objets en soustrayant de gros cubes "vides". Il me semble que dans Fusion, tu effaces 2 objets (Ctrl X), tu exportes ton stl, tu remets tes 2 objets (Ctrl V), et tu passes à l'objet suivant
  4. Why not ? En tout cas, merci de ton aide
  5. Windows In a file explorer window, navigate to My Computer/users/[user_name]/AppData/Local/cura Delete the entire 'cura' folder Open Ultimaker Cura. If it has been reset correctly, you will be greeted with the onboarding flow
  6. J'ai trouvé ça, et je ferai une recherche sur tout mon disque dur
  7. Ben, tu vas rire, mais j'ai crashé mon SSD début février, et là je termine juste de réinstaller les dernières bricoles ! Je vais faire des désinstallations de Cura, avec nettoyage du registre, etc... Merci pour ton aide
  8. Je suis tout ouïe ! Formatage du PC ?
  9. Lorsque j'ai installé Cura 4.4 je crois, j'ai coché la case "supprimer les paramètres enregistrés" ou quelque chose du même genre. Je vais parcourir le forum pour retrouver des indices. Pour la surextrusion, je ne vois pas comment régler ça. Peux-tu m'aider stp ? Dans tous les cas, merci pour ton aide
  10. Bonjour @Maeke voici quelques photos de la pyramide. Le socle, hormis les escaliers, mesure 88,6 en X, 89 en Y, et 44,5 en Z
  11. Voila le résultat. C'est assez propre, mais je crois qu'il y a de la sous-extrusion. Maeke, j'imprimerai la pyramide cette nuit, surtout afin de vérifier les cotes, car je ne connais pas les cotes du modèle de base. A demain alors
  12. Ça imprime. Photos et commentaires lorsque ce sera fini. J'avais lancé un fichier nommé "Box-1.75mm PLA-A6.gcode" Merci de votre aide à tous les deux
  13. Stop. J'ai retrouvé une copie du répertoire dans mon disque dur
  14. Alors c'est mort. J'ai toujours l'adaptateur, mais j'ai jeté la carte micro SD car elle était HS
  15. OK. J'essaie de remettre la main dessus. Je ne me souviens plus si c'était une clé USB ou une carte SD
