Hudsson
Tout ce qui a été posté par Hudsson
  1. Je vous remercie pour toutes ces infos. Je vais compiler ça et tester cette nuit. Je vous tiens informé du resultat
  2. Ces vitesses sont pour du PLA flexible ? Car ça je l'ai mais pour du PLA rigide ! Pour le reste, je viens d'avoir ma machine, je fouille donc encore un peu et j'essaie de comprendre l’intérêt de chaque paramètre. Je prends note de tout ça, et je vais m'atteler à rigidifier la bête
  3. Hello à tous, Alors après avoir tâtonné et effectué plusieurs tests, il me semble avoir trouvé les bons réglages. Je joins mon profile ici même. J'ai donc : Hauteur de la couche : 0.1 Hauteur de la couche initiale : 0.2 Largeur de la ligne : 0.4 Pourcentage de chevauchement : 30% Température d'impression : 210°C Température du plateau : 60°C Vitesse d'impression : 12.5 mm/s Vitesse d'impression dessus/dessous : 6.25 mm/s Vitesse d'impression de la couche initiale : 6.25 mm/s Vitesse d'impression de la jupe : 6.25 mm/s Voilà pour les valeurs principales, les autres étant dans mon profil. Merci pour votre aide et conseils. Hudsson-Flexible.1mm.curaprofile
  4. Ok ! Je vais donc essayer ce soir avec une valeur plus petite, et je vous tiens informés. Merci.
  5. Merci pour vos réponses. Ma buse est une 0.4 Pour la ventilation et la vitesse, je suis d'accord, mais ce que je ne comprends pas, c'est que le radeau et la jupe accrochent parfaitement (et il sont imprimés aussi en flexible !), donc pourquoi lorsque la pièce est imprimée directement sur le plateau, le fil ne tient pas du tout ? Je ne vois pas ce qui change entre l'impression du radeau ou de la jupe et la pièce en elle même.
  6. Bonjour, Je possède une Creality CR-10 non modifiée, et jusqu'à présent je n'ai pas eu de problème avec du fil normal. J'utilise de la laque pour l'accroche et ça fonctionne parfaitement. Mon slicer est cura version 3.4.1 J'essaie d'imprimer un objet (une coque de téléphone parfaitement plane) avec du fil flexible de chez 3DGrossiste, en résolution 0.1 Le test avec un radeau s'est très bien déroulé, mais du coup, ma coque présente des imperfections dû à ses jonctions avec le radeau. J'ai donc voulu imprimer directement la coque avec une simple jupe. La jupe accroche toujours bien... Mais le fil ne tient plus du tout dès qu'il commence la coque ! Étant en 0.1, je me suis dis que la première couche devait être trop fine, et j'e l'ai donc mise à 0.2 puis 0.3 en hauteur... Mais rien n'y fait, la jupe tient toujours, mais la coque pas du tout (même pas quelques millimètres !) Le problème ne vient donc pas de mon plateau, puisque la jupe ou le radeau accrochent parfaitement. Je pense que c'est une histoire de réglage de première couche. Mais je bloque ! Voici mes réglages pour cura Qualité : Hauteur de la couche 0.1. / Hauteur de la couche initiale 0.4 / largeur de ligne 0.4. /. Largeur couche initiale 100.0 Adhérence du plateau (jupe) : Nombre de lignes 4 Sinon Adhérence du plateau (radeau) : Épaisseur de la base du réseau 1.2 Merci pour votre aide.
  7. Bonjour à tous. Nouvel acquéreur d'une Creality CR-10, et niveau dans le monde de la 3D, je ne demande qu'à apprendre. Je les donc pas mal de tutos et forums divers, et inexpérimente... Mais des fois ça bloque ! C'est là que la communauté rentre en jeu, et c'est toujours à charge de revanche :) merci à tous.
