sel13015
Tout ce qui a été posté par sel13015
  1. Bonjour, un porte à faux c’est une structure qui se trouve à vide mais fixer à un élément. C’est comme la tête d’impression qui se loin du chariot de l’axe x https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Porte-à-faux
  2. As tu bien paramétrer marlin ? en activant le bltouch, le type de palpage etc...
  3. essaie celui la TUTO - Installer Marlin 1.1.9 avec BLTouch sur Anet A6 _ A8 - Google Docs.htm
  4. Tu as quoi comme navigateur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  5. Il faut que tu ouvre le fichier http Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  6. Bonjour, Vous utilisez un buildtak pour mieux adhérer au plateau ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  7. ce tuto m'a beaucoup aidé et bien expliqué sur des points obscures.
  8. bonjour, il y a une personne ce fichier en pièce jointe. C'est un tuto mais il y a des fonctionnalités intéressantes. Marlin119 sur anet.zip
  9. Pour faire un G29, l’imprimante me demande de faire un home G28. Quand je le fais, elle met en butée les axes mais le soucis c’est l’axe Z. Le capteur cherche le zéro mais il est dans le vide. J’aimerai dire à marlin de chercher le zéro sur l’axe Z mais aux coordonnées x:55 et y:0 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  10. Je sais qu’il faut marlin et je sais qu’il faut activer le safe homing. Il est déjà activé Voulez vous que je mets en pièces jointes mon fichier configuration.h ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  11. Pour faire un G29, il faut faire un G28. Quand je fais un G28, les axes x et y se mettent en butée. L’axe z veut palper mais il est dans le vide. Je veux régler ce problème ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  12. Bonjour, J'ai un soucis avec le Bltouch. Quand je lance le réglage du lit (G28). Il fait le home des axes mais le premier point palpage est à x:0 et y:0. Comment ça se fait ?
  13. Salut ça va Comment ça se passe quand tu fais un réglage du lit (G28)? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  14. sel13015
    Bltouch
    Personne peut m’aider. Je ne peux pas lancer d’impression Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  15. sel13015
    Bltouch
    Bonjour, j'ai un soucis avec le Bltouch. Quand je lance le réglage du lit. Il fait le home des axes mais le premier point palpage est à x:0 et y:0. Comment ça se fait ? Configuration.h Cordialement
  16. Salut Tu as le bltouch ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  17. J’ai mis 55 et quand je lance le réglage du lit. Le premier point à palper est toujours x:0,y:0. Peut être la valeur du left probe ça ne change pas Comment ça se fait ? Comment régler ce problème ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  18. J’ai changé la valeur Le premier point de palpage c’est toujours x:0,y:0 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  19. Bonjour, Lors du premier palpage quand je veux régler l’assiette de mon lit. Le bltouch palpe dans le vide. Comment éviter ça ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  20. Il fait ça lors du premier palpage Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  21. Salut J'ai toujours mon BLtouch qui palpe dans le vide quand je lance le reglage du lit
  22. Bonjour, Je cherche comment définir 5 points de palpage pour le bltouch. J’ai remarqué ceci #define MESH_INSET 10 // Set Mesh bounds as an inset region of the bed #define GRID_MAX_POINTS_X 3 // Don't use more than 7 points per axis, implementation limited. #define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X //#define MESH_G28_REST_ORIGIN // After homing all axes ('G28' or 'G28 XYZ') rest Z at Z_MIN_POS#endif // BED_LEVELING/*** Points to probe for all 3-point Leveling procedures.* Override if the automatically selected points are inadequate.*/#if ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_3POINT) || ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_UBL) //#define PROBE_PT_1_X 15 //#define PROBE_PT_1_Y 180 //#define PROBE_PT_2_X 15 //#define PROBE_PT_2_Y 20 //#define PROBE_PT_3_X 170 //#define PROBE_PT_3_Y 20#endif Vous croyez qu’en mettant 5 au lieu de 3 à la ligne #define GRID_MAX_POINTS_X 3 // Don't use more than 7 points per axis, implementation limited. Vous pensez que je je peux ajouter deux coordonnées de palpage à la suite de ceci. #if ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_3POINT) || ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_UBL)//#define PROBE_PT_1_X 15 //#define PROBE_PT_1_Y 180 //#define PROBE_PT_2_X 15 //#define PROBE_PT_2_Y 20 //#define PROBE_PT_3_X 170 //#define PROBE_PT_3_Y 20 Je pense que ces valeurs ci-dessus sont des coordonnées de palpages pour le bltouch Qu'en pensez-vous ? Cordialement Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  23. La taille du bed #define X_BED_SIZE 270 #define Y_BED_SIZE 220 En cherchant l'erreur sur des forums américains, Lien pour la solution de mon erreur, l'erreur était du au #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 256 Car il fallait que je mets la position de la buse et non la position du bltouch avec le décalage Pour rappel, mon calage du bltouch par rapport à la buse est de -25 donc si tu fais 256 + 25 = 281 et ça dépasse la taille du bed. Donc ça donne ceci #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 31 #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 231 #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 0 #define BACK_PROBE_BED_POSITION 213 par contre j'ai remarqué ceci #define MESH_INSET 10 // Set Mesh bounds as an inset region of the bed #define GRID_MAX_POINTS_X 3 // Don't use more than 7 points per axis, implementation limited. #define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X //#define MESH_G28_REST_ORIGIN // After homing all axes ('G28' or 'G28 XYZ') rest Z at Z_MIN_POS #endif // BED_LEVELING /** * Points to probe for all 3-point Leveling procedures. * Override if the automatically selected points are inadequate. */ #if ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_3POINT) || ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_UBL) //#define PROBE_PT_1_X 15 //#define PROBE_PT_1_Y 180 //#define PROBE_PT_2_X 15 //#define PROBE_PT_2_Y 20 //#define PROBE_PT_3_X 170 //#define PROBE_PT_3_Y 20 #endif Tu crois qu'en mettant 4 au lieu de 3 à la ligne #define GRID_MAX_POINTS_X 3 // Don't use more than 7 points per axis, implementation limited. je peux ajouter une coordonnées de palpage #if ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_3POINT) || ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_UBL) //#define PROBE_PT_1_X 15 //#define PROBE_PT_1_Y 180 //#define PROBE_PT_2_X 15 //#define PROBE_PT_2_Y 20 //#define PROBE_PT_3_X 170 //#define PROBE_PT_3_Y 20 Je pense que ces valeurs ci-dessus sont des coordonnées de palpages pour le bltouch Qu'en penses-tu ?
  24. quand je change les valeurs que tu as mis par celles la #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 56 #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 256 #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 0 #define BACK_PROBE_BED_POSITION 213 j'obtiens une erreur Arduino : 1.8.6 (Windows 10), Carte : "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" In file included from sketch\MarlinConfig.h:42:0, from sketch\ubl_G29.cpp:23: SanityCheck.h:896:5: error: static assertion failed: RIGHT_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region. static_assert(RIGHT_PROBE_BED_POSITION <= MAX_PROBE_X, "RIGHT_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region."); ^ static assertion failed: RIGHT_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region. Ce rapport pourrait être plus détaillé avec l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation" activée dans Fichier -> Préférences.
  25. voici mes paramètres * Z Probe to nozzle (X,Y) offset, relative to (0, 0). * X and Y offsets must be integers. * * In the following example the X and Y offsets are both positive: * #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10 * #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10 * * +-- BACK ---+ * | | * L | (+) P | R <-- probe (20,20) * E | | I * F | (-) N (+) | G <-- nozzle (10,10) * T | | H * | (-) | T * | | * O-- FRONT --+ * (0,0) */ #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -25 // X offset: -left +right [of the nozzle] #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // Y offset: -front +behind [the nozzle] #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // Z offset: -below +above [the nozzle] s
