JR21800
À propos de JR21800
  • Date de naissance 11/07/1966
    dijon
    moto,menuiserie,informatique
    creality cr10s tete e3dv6 extruder dual drive MKS SGEN 1.0 32Bit Marlin 2.0 bltouch
Récompenses de JR21800
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. JR21800
    MKS SBASE 1.3
    Tout et vendu a cloture
  2. JR21800
    MKS SBASE 1.3
    Carte mks vendu
  3. JR21800
    MKS SBASE 1.3
    Bonjour, oui si tu as des problèmes voit le tuto de Pascal qui et très bien expliquer
  4. bonsoir date d achat 2/03/2019 elle est neuve vends 35euro par PayPal elle a tourné en gros 5 heures cause achat mks sgen 1.0 32bit pour pouvoir mettre mes tmc2208 et je vends aussi si tu est intéresser un touche mi que j ai jamais monter car bltouch le tout 45 euro regade dans les ventes tout y est
  5. salut je vend la mienne si tu veux
  6. JR21800
    MKS SBASE 1.3
    Je vends mon MKS SBASE 1.3 fonctionne impec cause achat MKS SGEN avec le boitier 35 euro FPT inclu + touch mi neuf essayer mais jamais monter 15 euro fp inclu pour les deux payement par paypal
  7. il faut avant de faire G32 descendre la pointe de ton bltouch en faisant M280 S3 si non il ne prend pas la commande G32,pour ma vitesse je ne peux pas essayer car ma carte ne veux plus prendre les nouveaux paramètres smoothie depuis que j ai remis marlin j ai voulu remettre smoothie et la plus rien ne fonctionne pas de temperature pas de moteur pas de chauffe que se soit bloc de chauffe ou bed et quand je remets marlin sa fonctionne j n y comprend plus rien alors j ai commandé MKS SGEN V1.0 32Bits comme je pourrais mettre mes TM2208
  8. bonjours a tous est il possible de monté mes drivers TM2208 sur la mks sbase 1.3 et si c est possible que faut il acheter et qu elle est la méthode merci
  9. Ok je vais essaye,pour la vitesse j ai changé augmenté les valeurs comme ma indiquer pascal çà ne change rien
  10. Bonjours a tous j aimerais savoir si il y a moyen d accéléré l axe Z quand on fait G32 car l axe et très lent je trouve , autre chose j ai pas l impression mon axe Z et compense les defaults du plateau après le palpage
  11. Bonjours a tous après de nombreux essais j ai enfin trouvé comment réglé les vrefs dans marlin 2.0 32bits et la carte mks sbase 1.3 pour ceux que ça intéresse j explique la méthode tout d abord il faut déclaré vos drivers dans marlin comme la mks sbase a des drivers DRV8825 puis vous allez dans config adv est activé la ligne definie DIGIPOT_I2C et vous reglé le voltage comme sur la 2 photos voila la méthode que j ai employé ne pas oublier de réinitialiser l EPROM
      • 1
      • Merci !
  12. JR21800
    MKs SBase 1.3
    Apparemment si il y a bien une EPROM car j imprime sans la carte sd dedans! j ai fait un essais donc les données sont stocker quelque part dans la carte mère, la carte sd ne serre qu a modifier marlin a mon avis( peut être je me trompe) en tout en tout cas depuis que j ai réglé les vrefs les moteurs ne chauffent pratiquement plus
  13. JR21800
    MKs SBase 1.3
    CA y est je pense avoir trouvé il faut activer la ligne 664 est la mes moteur on une bonne temperature ne pas oublier d initialiser l EPROM pour moi ca fonctionne
  14. JR21800
    MKs SBase 1.3
    Bonjours pascal oui j ai essayer de regler avec le digipot mais a mon avis ca ne fonctionne pas le moteur x chauffe toujours a creuser cette histoire de digipot
  15. Bonjours a tous, il y a t il quelqu un qui saurai comment regle les vrefs sur carte mks sbase 1.3 avec marlin 2.0 bugfix Merci
