bagou91
Tout ce qui a été posté par bagou91
  1. merci de ta réponse... mais je ne trouve pas cette option. ou alors le paramètre ne se nomme pas du tout comme pour une FDM: infill. Edit: je viens de trouver: paramètre "Hollow". Effectivement nommé différemment par rapport à une FDM avec Cura... petit retour rapide sur Lychee: bien que je trouve très bien la partie communautaire d'import de profils, Lychee a l'air capricieux sur mon PC: plantages aléatoires, et démarrage pas toujours du 1er coup (obligé de killer les process et relancer à nouveau).
  2. Bonjour, je me greffe ici. Je viens également d'acheter la Creality Halot Mage. 1er regard au déballage: elle est massive et pèse son poids par rapport à mon Anet A8... J'ai commencé l'impression avec de la résine Résione F80 "flexible". J'ai utilisé Chitubox et importé les settings fournit par Résione sur son site (un bon point). 1ère impression réussi je suis bluffé par la finesse d'impression Les grosses différences par rapport à l'impression FDM: on ne connait pas l'état de la pièce tant que le plateau n'est pas suffisamment sorti du bac de résine... La phase post-traitement: nettoyage à l'alcool IPA, passage aux UVs... pas habitué à ça. Et puis quand on a terminé ces impressions, faut nettoyer son bac et support de l'imprimante. Tout ça avec les odeurs de résine et alcool IPA Masque chimique obligatoire. Heureusement, sur cette imprimante il est prévu une évacuation des odeurs avec un tuyau flexible. Il suffit d'ajouter un tuyau qui sort dehors. Ca limite les odeurs dans la pièce. Je vais tester Lychee, voir ce que ça donne. L'import des settings communautaire est un bon point, c'est pratique. Par contre que ce soit avec Chitubox ou Lychee, je n'ai pas trouvé l'option pour le taux de remplissage (infill)... Quelqu'un sait ou l'option se trouve ?
  3. oui. exemple: https://www.amazon.fr/Neofil3D-M-ABS-filament-1-75-0-75kg/dp/B019PO7DRO/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=filament+m-abs&qid=1615020092&sr=8-5 il faut chercher avec M-ABS, ou MABS, ou encore ABS+ suivant comment les marques le nomme...
  4. Bonjour, Il y a le M-ABS qui est un bon compromis: il réunis les avantages de l'ABS et du PLA. J'arrive à l'imprimer avec tête à 240° et plateau à 80° sans caisson. J'ai ajouté sous le plateau un carré de liège pour permettre de l'isoler et donc que la chaleur se dissipe moins. Sinon pour le PETG, je n'ai pas de soucis d'impression avec: impression sur plateau verre, tête 240°, plateau 70°
  5. Bonsoir, A force de comparer les gcodes, je pense avoir trouvé le problème: Ultimate Cura met le gcode M106 S255 à partir de la 2eme couche, alors que Cura met M106 S76. J'ai remis la valeur à S76, et les températures ne sont plus abaissées. De ce que j'ai lu, M106 spécifie la vitesse du ventilo en PWM de 0 à 255. Je ne vois pas le lien avec les températures, mais force est de constaté que cela influe bien pour mon Anet en firmware stock.
  6. j'ai pas testé en "All at Once". je testerai... j'ai bien cherché avec les codes gcode: mais rien trouvé en relation avec l'abaissement de température constatée. @Maeke pas d'inquiétude, je fais gaffe à l'espacement entre mes pièces pour pas que la tête bute sur l'une d'elles bon sinon, entre temps je me suis résigné à générer le gcode de chaque pièce sous Cura 14, et fusionné les 2 gcodes en 1 seul fichier: là ça fonctionne bien, les températures sont gardées.
  7. Bonjour @trotro Merci pour ton aide, mais j'ai déjà regardé ces mêmes options. J'ai bien 240 / 90 partout. Rien n'indique que l'imprimante doit descendre à 230 et 65° à partir de la 2eme couche... Idem dans le gcode du fichier généré, une recherche de S230 et S65 ne donne aucun résultat
  8. Bonjour, Je tente petit à petit de passer de Cura 14.07 (l'ancien Cura) à Ultimaker Cura (v4.8). Il y a de bonnes choses, mais aussi d'autres moins simple à utiliser... Dernièrement, j'essaie d'imprimer 2 pièces en M-ABS avec l'option One-at-Time (ça pour le coup je trouve ça bien utile ) Donc réglage T° extruder: 240°C, et bed: 90°C (mon Anet a beaucoup de mal à grimper plus haut en T°). Je lance l'impression: 1ère couche tout va bien. 2eme couche: sans que je sache pourquoi, les températures sont abaissées: extruder: 230, bed: 65 du coup décollement du plateau, et impression foirée. Dans Ultimaker Cura, je n'ai pas trouvé d'options sur cet abaissement de température, même en déployant toutes les options possibles (menu préférences). J'ai regardé le GCode: idem pas trouvé de relation avec cet abaissement de température. Savez vous comment remédier à ce problème ? Merci de votre aide
  9. Bon j'ai essayé slic3r : je n'ai pas assez d'épaisseur de ma pièce (1mm) pour jouer sur les motifs de remplissage... dommage
  10. Lithographie ? Les motifs seraient à la surface. J'aimerai plutôt garder l'aspect lisse et brillant grâce à l'impression sur plateau de verre, donc plutôt faire les motifs/effets dans l'épaisseur. Comme c'est du filament translucide, cela se verrait. J'ai vu que slic3r permettait de choisir le motif de remplissage intérieur : ça pourrait le faire... Je vais tester ça.
  11. Une ampoule ultra violet conviendrait ? Ceux qu'on trouve communément sur les sites de vente en ligne quand on cherche "lumière noire".
  12. Bonjour, Est ce possible d'assombrir la couleur d'un filament afin d'avoir une couleur d'impression plus sombre ? Qui a déjà essayé et comment ? Autre question : peut on créer des effets (motifs) dans l'épaisseur d'une pièce imprimée avec du filament couleur translucide ? peut-être avec le logiciel de slicers préparant le gcode.... (J'utilise Cura) le but étant d'avoir des effets lorsque l'on place une lampe derrière la pièce par exemple. Merci de vos suggestions
  13. bagou91
    Je découvre l' Anet A8...
    Ok merci pour la dénomination exacte a rechercher. J'ai trouvé un kit sur amazon à 5.99€ Comment reconnait on que sa courroie n'est pas "renforcée" ?
  14. bagou91
    Bonjour, Le sujet de remplacement des pièces pour amélioration m'intéresse: Pourriez vous fournir un lien de la courroie de meilleure qualité ainsi que de la poulie 16 dents ? Merci
  15. Merci pour ces réponses. Ton offre est intéressante... Est-ce le format A3 ? Bien évidemment je garde mon anet, simplement en 1ère idée je voulais imprimer le support permettant le changement de tête (extrudeur, fraiseuse, laser,...) mais je suis hésitant car je ne trouve pas beaucoup de retour d'expériences là-dessus (fiabilité, précision, rigidité, etc).
  16. Cela fait quelques mois que je regarde régulièrement le forum: j'y ai trouvé pas mal de réponses à mes questions sans avoir besoin de poster mes questions Maintenant je m'inscris, pour pouvoir participer aux discussions, ce sera bien plus sympas Je possède une Anet A8 depuis janvier 2018, j'en suis très content. Prochainement j'aimerai me fabriquer une CNC, donc je vais surement avoir besoin de conseils... Bon week-end !
  17. Bonjour lglinux, Magnifique réalisation de CNC. J'ai bien envie de m'en fabriquer une également... j'hésite entre convertir mon Anet A8 pour y monter ma proxxon, ou avoir une CNC à coté. Mon utilisation principale serait de la gravure de PCB (adieu UV, et perchlo...), gravure sur bois, plexi, et dessin. J'ai commencé à regarder le site collaboratif de la CNC Open Maker, j'y ai trouvé la doc des instructions de montage ainsi que la liste du matériel nécessaire. J'aimerai acheter de mon coté tout le nécessaire pour avoir un prix au plus bas. Par contre je ne vois pas de compatibilité du firmware avec lecture de carte SD, ce qui est dommage pour que la CNC soit totalement autonome... De ton coté, as tu réalisé d'autres gravures ? Tu n'as pas eu de soucis avec le montage de la CNC, ou bien son utilisation ? La précision de l'outil est au rdv ? Merci de tes réponses.
