er26
Tout ce qui a été posté par er26
  1. @pjtlivjy merci, avec votre fichier, je n'ai plus les surextrusions à chaques départs de couche, j'ai encore un bourrelet au niveau du plat au fond de l'objet et un au niveau du plat à mi hauteur mais je vais m'accomoder de ça. Merci
  2. @pjtlivjy https://www.printables.com/model/272986-the-mighty-stealthruler?lang=fr
  3. @pjtlivjy, sous orca il y a l'air d'en avoir 2, si j'ai bien compris ce que vous vouliez dire.
  4. @pjtlivjy, non pas de remplissage variable
  5. Merci de vos réponse, j'ai changé les roues il y a quelques jours car elles avaient un plat mais ca a rien changé. Le bourrelet apparait toujours au niveau du plat de la longue partie de l'objet, mais sur les autres impressions comme le cube de calibration, j'ai pas de problèmes, ni le bourrelet, ni les excroissances au niveau du depart de couche. J'ai resserer toutes les vis vis. J'avais fait un essai avec les courroie bien tendu (j'avais à la base pas trop tendu la courroie y car sinon ca me faisait des points durs). Sinon j'avais du remettre l'image klipper fourni par artillery sur leur site apparemment la version 1.5.3, est ce que vous pensez que ca vos le coup d'essayer de mettre une autre version ? Merci
  6. Bonjour, j'ai reçu ma sidewinder il y a quelques semaines et j'avais une question et un problème sur une impression. Je voulais déja savoir si il était normal, sur les axes x et y, d'avoir que une poulie sur les deux qui soit cranté, l'autre est lisse. J'ai voulu imprimé cet outil d'aide à la calibration de l'extrudeur (https://www.printables.com/model/272986-the-mighty-stealthruler?lang=fr) mais il sort mal. Il semble surextrudé au debut de chaque couche et fait toujours un bourrelet au meme endroit. J'ai bien fait les tests sur les filaments, tower temp, flow, pa, retraction et calibrer l'extrudeur. Les autres impressions que j'ai faite, juste les cubes de calibration et tours de temperature sont plutot bien en tout cas elles n'ont pas ce problème. Je pensais d'abord que ca pouvait venir d'un decalage de couche, j'ai donc essayé de resserer les courroies, et d'imprimer dans un autre sens. J'ai essayé d'imprimer : avec le profil orca de MrMagounet ; d'utiliser un autre filament ; plus lentement à 60mm/s ; avec prusa slicer ; J'ai aussi essayé en modifiant les paramètres de retraction et PA : sans retraction, sans z-lift, sans PA, avec differentes valeurs de PA (j'ai trouvé un pa de 0.035 pour mon filament gris) j'ai fait à 0.02, 0.045, 0.055 (J'ai le problème de sonde pas très précise, mais pour l'instant, je relance les impressions si la première couche est mauvaise, donc je pense pas que ca aie une influence ?) Est ce que vous auriez des idées ? Merci
  7. Bonjour, J'ai un problème de stringing que je n'arrive pas à résoudre. Sous cura, j'ai essayer d'augmenter la distance de rétraction de 6 mm à12 mm, la vitesse de rétraction de 50 mm/s a 100 mm/s, baisser la température d'extrusion, puis de mettre du coasting jusqu'à 0.1 mm cube et de mettre un rétraction extra prime amount négatif jusqu'à - 0.1 mm cube. Mais le max feedrate pour l'extrudeur est défini par défaut à 55 mm/s, donc si je comprend bien tous les tests que j'ai fait en mettant une vitesse de rétraction au delà de 55 mm/s se faisaient en fait à 55 mm/s. J'imagine que comme c'était la valeur définit par défaut, la tornado ne supporte pas plus. Est ce que quelqu'un a essayer de l'augmenter et si oui jusqu'à combien ? Merci
  8. Si ça intéresse quelqu'un j'ai contacté tevo. Ils m'ont dit que ça arrivait avec le petg. Ils m'ont conseillé de mettre un initial layer height un peu plus grand que ce qu'on met pour du pla et éventuellement de mettre de la colle en stick sur la plateau pour que ça fasse une "barrière".
  9. Merci yoann42, Si je rajoute une plaque par dessus, du fait qu'il y aura une zone sans contact entre le verre et la plaque, est ce que ca ne va pas poser de problème ?
  10. Bonjour, j'ai endommagé le verre de ma tornado en retirant une impression en petg. J'ai maintenant un trou dans le verre. J'ai déjà poser la question dans la partie entraide question réponse, on me dit que je pourrais changer le verre. Je voudrais savoir si un possesseur de tornado avait déjà décollé le verre de la parti chauffante de son bed ? Est ce que c'est pas trop difficile ? Est ce que je pourrais recoller facilement un nouveau verre sur la partie chauffante ? Merci
  11. Merci. Est ce que on peux facilement décoller le verre de la partie chauffante et comment recoller le nouveau après ? Le bed que vous m'indiquer n'a pas l'air d'avoir de trou pour les vis ça se fait facilement ?
  12. Je viens d'essayer une nouvelle impression mais cette fois il y a un morceau bien plus grand qui est parti. SI je rajoute un verre par dessus le trou (maintenant environ 1 cm de diamètre) çà va créer des problèmes de température ?
  13. Bonjour, j'ai imprimé en PETG sur ma Tevo Tornado et un petit trou est apparu dans le verre du bed en décollant mon impression. J'avais bien attendu que le plateau soit froid pour décoller mon impression, elle est venu plutôt facilement mais avec un petit morceau de verre. Est- ce normal ? Est ce que j'ai fait quelque chose de mal ? J'ai vu qu'il était possible de mettre par dessus le verre un nouveau verre ou un miroir, mais est il possible de décoller le système chauffant du plateau original et de le recoller sur un nouveau verre ? Dans ce cas ou puis je acheter verre "original" de la tornado ? Merci
  14. OK, donc en fait il n'y avait pas de problème. Merci pour la réponse et les conseils
  15. Bonjour, je viens d'acheter un tornado, j'ai voulu suivre ce tuto sur le réglage des axes z. J'ai vu que j'avais un problème de parallélisme, mon axe des x qui est plus bas à droite qu'à gauche d'environ 2 mm. J'ai vérifié que les roues de chaque cotés étaient bien serrées, j'ai bien serré les excentriques, tous le reste est bien horizontale. Je ne comprend pas bien ce qu'il faut régler pour résoudre ce problème. Dans ce sujet, ils disent qu'il faut tourner les coupleurs, mais si je fais ça, les deux cotés montent ou descendent et ça règle pas le problème. Merci de m'aider.
