gaston31
Récompenses de gaston31
  1. bonjour, je possède une prusa i3 rework depuis des années et là elle décide de ne plus bien fonctionner. problème électronique avec inversement de l'axe Z et problème de chauffe. j'ai changé la carte Arduino et fait les mise a jour. j'ai changé les thermistance .... je suis rentré en contact avec le SAV de chez Emotion tech qui ne m'a pas trop aidé. je n'ai plus le temps de m'en occuper. je suis sûr que c'est pas grand chose a faire . si vous connaissez un bricoleur réparateur. je voudrais la réparer pour la vendre et prendre une imprimante plus facile a utiliser. merci pour votre retour
  2. bonjour, désolé du retard de ma réponse mais j’étais très occupé... bref !!! je me suis re penché sur l'imprimante et j'ai fais des tests avec d'autres ordi que j'ai. il y a plein de soucis au niveau de la communication entre l'ordi et l'imprimante donc il semblerai que ce soit un problème électronique. je vais changer ma carte Arduino et ma cartouche de chauffe et je verrai bien.
  3. Djam : tous est reglé depuis longtemps et ça fonctionnais jusqu’à peux de temps. je pense plus a un problème mécanique mais je ne vois pas comment vérifier a moins de changer la cartouche de chauffe . je vais verifier les branchements (ce que j'ai deja fait). serai ce possible que les vibrations pendant l'impression détériorent les causses électriques situés au dessus d l'extrudeur? Merci
  4. bonjour; je possede une i3 rework depuis 2ans environs . depuis 6 mois la chauffe de l'extrudeur chute pendant l'impression. je m'explique: j'allume l'imprimante, je prechauffe le plateau et l'extrudeur. l'impression commence et là la température chute de 20°C environ. pour le PLA je me debrouille mais l'ABS n’accepte pas ces variations de temperatures. quelques fois tout ce passe bien !!! c'est a n'y rien comprendre !!! c'est pour cela que je suis là aussi !!! l'imprimante est dans un caisson donc pas de courants d'airs. merci pour vos retours Gaston31
